Kjøpt ny båt, Windy 22DC
TimJ
Jeg har akkurat samme tank du linker til Tim, den fikk jeg plass til i rommet bak førerplass, rett foran skottet til motorrom. Jeg kjøpte også den TMC septikkverna, ser ut til å funke bra dette :smiley:
Dette er viktig: Koblingene og slangene limte jeg til tanken med RVT silikon, her syns jeg det var muligheter for at både slanger og koblinger kunne dette av, derfor. Mot tanken ble alle slanger støttet opp sånn at det skulle bli minst mulig bevegelse mot tanken. Har rett og slett ikke lyst til at dette skal dette av!
Hvis jeg da kjøper denne her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Manuelle-toaletter/Jabsco-Manuelt-pumpetoalett-Compact-liten-bolle100344-p0000004463
Og denne her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Tanker/Septikktank-sort-plast-Kapasitet-40-liter100373-p0000004840
Da burde ting være på stell eller?
Eneste da er vel at jeg må suge møkka ut av båten... eller kan jeg montere en sånn pumpe som det her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Pumper/Jabsco-Septikktømmepumpe-membran-12-V100367-p0000004762 og tømme tanken med den?
eller kan jeg bruke denne pumpen her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Pumper/TMC-Septikkvern-12-V100390-p0000005061
Beklager sikkert mange dumme spørsmål her, men er helt grønn på akkurat dette....
Takk:-)
Med manuelt toalett ville jeg valgt en tømmepumpe med kvern, så slipper man klumper i sjøen, spesielt hvis man må gjøre en nødtømming litt for nært land....
Da har jeg målt der hvor doen skal være. Hat bare 22cm å gå på i høyden?? så da er det litt værre. Har ikke funnet noen doer som er så lave.
Da er spørsmålet: hvem lager den minste porta pottien?
Vet at den ikke er så lav som 22cm, men tenkte den kunne stå i fotbrønnen i kabinen når dn ikke er i bruk.
Noen forslag?
Gikk for denne, http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Manuelle-toaletter/Porta-Potti-Qube-335-hvit-marine-HDK484354-p0004994682
fungerte ypperlig:-) bare deler den unåde transportetapper og stuver vekk overdelen der fotbrønnen er.
Så får jeg prøve å finne ut av det ordentlige do greiene Ila vinteren:-)
Redigert av TimJ (see edit history)
Da er det vel på tide å legge en plan for båten.
Det jeg skal prøve å få gjort er følgende:
- motor ut, rens og kontroll av gasser, bytte lager på svinghjulskåpa (har en ulyd og tror det kommer derfra)
- av med drev, sende det bort for kontroll og skifte av det som trengs
- lakkere motorrom og rydde baki der
- lakkere båten utvendig og noe innvendig
- fikse opp i det elektriske i hele båten og bytte ut det som trengs der og, får lage meg en liste
- jazze opp dashbordet litt med folie og nye målere
- slipe og lakke alt av treverk utvendig og innvendig.
Pluss sikkert hundre andre små ting som jeg ikke kommer på i farta....
Har hvertfall bestemt meg for å prøve å lage en fremdriftsplan denne gangen, så ting ikke kommer helt ut av kontroll og båten er halvferdig når sesongen starter...
Da stoppet faenskapet igjen? skulle inn på Kongen marina for å fylle bensin, så begynte den å fuske og bære seg... Stoppet tilslutt i havnebassenget så vi lå og drev rundt som noen luringer....
Fikk jokka oss innpå en plass og keg begynte å feilsøke.
Motor starter men går veldig stygt, når jeg ruser opp ettertenner den og herjer værre.
Prøvde å stille opp tomgangen slik keg gjorde sist, men den stopper bare når jeg setter den i gir....
Kjenner at dette er sykt irriterende....
Kan jo virke som om dette er ett tenningsproblem siden den ettertenner og ikke høres helt frisk ut...
Så tror jeg bare får bestille meg komplett tenning med søt som hører med...
Er vel 123ignition som er tingen å handle eller?
Takker for svar...
Lurer litt på fargekoden på gelcoaten på min båt, noen som vet hvor denne kan fremskaffes?
Har Windy "fødselsattest" på alle båter de har produsert oppgjennom årene mon tro?
Skal som sagt lakke overbygget i vinter, men hadde håpet å slippe å lakke selve skroget.... Og det kunne vært kjekt å få malt overbygget i lik farge som skroget....
