Kjøpt ny båt, Windy 22DC
TimJ
Jeg har akkurat samme tank du linker til Tim, den fikk jeg plass til i rommet bak førerplass, rett foran skottet til motorrom. Jeg kjøpte også den TMC septikkverna, ser ut til å funke bra dette :smiley:
Dette er viktig: Koblingene og slangene limte jeg til tanken med RVT silikon, her syns jeg det var muligheter for at både slanger og koblinger kunne dette av, derfor. Mot tanken ble alle slanger støttet opp sånn at det skulle bli minst mulig bevegelse mot tanken. Har rett og slett ikke lyst til at dette skal dette av!
Hvis jeg da kjøper denne her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Manuelle-toaletter/Jabsco-Manuelt-pumpetoalett-Compact-liten-bolle100344-p0000004463
Og denne her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Tanker/Septikktank-sort-plast-Kapasitet-40-liter100373-p0000004840
Da burde ting være på stell eller?
Eneste da er vel at jeg må suge møkka ut av båten... eller kan jeg montere en sånn pumpe som det her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Pumper/Jabsco-Septikktømmepumpe-membran-12-V100367-p0000004762 og tømme tanken med den?
eller kan jeg bruke denne pumpen her: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Pumper/TMC-Septikkvern-12-V100390-p0000005061
Beklager sikkert mange dumme spørsmål her, men er helt grønn på akkurat dette....
Takk:-)
Med manuelt toalett ville jeg valgt en tømmepumpe med kvern, så slipper man klumper i sjøen, spesielt hvis man må gjøre en nødtømming litt for nært land....
Bytta turteller til en som virker... Hadde da 1000rpm?
Skrudde ned tomgangen igjen til 750rpm så får vi se om den stopper igjen når den blir varm...
Skal montere ett filter til med vannutskiller, sånn for å eliminere det som problem.
Stopper den nå er det tydelig at det er gasseren som trenger litt TLC?
Da har jeg målt der hvor doen skal være. Hat bare 22cm å gå på i høyden?? så da er det litt værre. Har ikke funnet noen doer som er så lave.
Da er spørsmålet: hvem lager den minste porta pottien?
Vet at den ikke er så lav som 22cm, men tenkte den kunne stå i fotbrønnen i kabinen når dn ikke er i bruk.
Noen forslag?
Gikk for denne, http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Toaletter-og-septikutstyr/Manuelle-toaletter/Porta-Potti-Qube-335-hvit-marine-HDK484354-p0004994682
fungerte ypperlig:-) bare deler den unåde transportetapper og stuver vekk overdelen der fotbrønnen er.
Så får jeg prøve å finne ut av det ordentlige do greiene Ila vinteren:-)
Redigert av TimJ (see edit history)
Da er det vel på tide å legge en plan for båten.
Det jeg skal prøve å få gjort er følgende:
- motor ut, rens og kontroll av gasser, bytte lager på svinghjulskåpa (har en ulyd og tror det kommer derfra)
- av med drev, sende det bort for kontroll og skifte av det som trengs
- lakkere motorrom og rydde baki der
- lakkere båten utvendig og noe innvendig
- fikse opp i det elektriske i hele båten og bytte ut det som trengs der og, får lage meg en liste
- jazze opp dashbordet litt med folie og nye målere
- slipe og lakke alt av treverk utvendig og innvendig.
Pluss sikkert hundre andre små ting som jeg ikke kommer på i farta....
Har hvertfall bestemt meg for å prøve å lage en fremdriftsplan denne gangen, så ting ikke kommer helt ut av kontroll og båten er halvferdig når sesongen starter...
Da stoppet faenskapet igjen? skulle inn på Kongen marina for å fylle bensin, så begynte den å fuske og bære seg... Stoppet tilslutt i havnebassenget så vi lå og drev rundt som noen luringer....
Fikk jokka oss innpå en plass og keg begynte å feilsøke.
Motor starter men går veldig stygt, når jeg ruser opp ettertenner den og herjer værre.
Prøvde å stille opp tomgangen slik keg gjorde sist, men den stopper bare når jeg setter den i gir....
Kjenner at dette er sykt irriterende....
Kan jo virke som om dette er ett tenningsproblem siden den ettertenner og ikke høres helt frisk ut...
Så tror jeg bare får bestille meg komplett tenning med søt som hører med...
Er vel 123ignition som er tingen å handle eller?
Takker for svar...
Her er løsningen på problemet??
bilde
Det er helt riktig:-)
Jeg og Step smelte på dette og nye plugger, litt magi fra mister Step så fyra beistet og gikk som en klokke:-)
20knop og 2500rpm??
Det var ikke mulig før hvertfall....
Så takk for hjelpen Step????
Får håpe den varer en stund da?
Men, en bra elektronisk "marine" fordeler koster fort en del tusen.... Så prisen er ikke så gale? sjekket en del rundt først, og havnet rundt der uansett... Dette kittet viste vi var bra, så da var det verdt det???
Lurer litt på fargekoden på gelcoaten på min båt, noen som vet hvor denne kan fremskaffes?
Har Windy "fødselsattest" på alle båter de har produsert oppgjennom årene mon tro?
Skal som sagt lakke overbygget i vinter, men hadde håpet å slippe å lakke selve skroget.... Og det kunne vært kjekt å få malt overbygget i lik farge som skroget....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
