sinkanode på cutlesslager men ikke på propell?
Solux24
Hadde båten oppe i dag for spyling og byttet sinkanoder. Trodde det bare var to sinkanoder på båten en på ror (forbundet til metallbeslag via patentbånd) og en under propellen på "kjølbeskytteren". La merke til at det var en bolt/mutter som satt under cutlasslageret og var forbundet til det med patentbånd. Kan det ha sittet en sinkanode der? Er det istedenfor sinkanode på enden av propellen.
bilde
bilde
bilde
  • 3 måneder senere...
Hei
Holder på med det samme hos meg. Flyndra er byttet ut med en i syrefast + at den er senket litt av tidligere eier. Men, jeg har verken anode på aksel, flyndre eller stevnlageret?! Hvorfor forrige eier ikke har montert det vites ikke. Men alt ser nå helt ut. Sånn jeg ser det så må det anode på både flyndra og propell/aksel da disse to antageligvis ikke har metallisk kontakt. Men er patentbånd "greia" å bruke opp til stevnlageret? Er det ikke noe annet i syrefast som kan brukes?
Næhei, men hva er beslaget ditt laget av da? Hvis du skal beskytte noe med en anode, bør du vel vite hva-, hvordan- og hvorfor du beskytter. Og da er vel type materiale du skal beskytte basiskunnskapen. Det er eksempelvis forskjell om det er laget av bronse, sort stål eller aluminium. Jeg ville for eksempel ikke linket en anode til et aluminiumsprodukt med en kopperskinne. Da er muligheten til stede for at skinna spiser både anoden og beslaget.
Hvis du søker på forumet, vil du finne at dette har blitt meget utførlig forklart tidligere, kortversjon:
  1. Flyndre syrefast stål: Skal være sjøvannsbestandig, ikke nødvendig med anode. Katodisk beskyttelse vil føre til mer groe.
  2. Stevnlager, vanligvis i avsinkingsherdet messing eller bronse: Skal være sjøvannsbestandig, ikke nødvendig med anode. Katodisk beskyttelse vil føre til mer groe.
  3. Propell, vanligvis i avsinkingsherdet messing eller bronse: Skal være sjøvannsbestandig, ikke nødvendig med anode. Katodisk beskyttelse vil føre til mer groe.
  4. Propellaksling: Martensittisk eller Duplex: Skal være sjøvannsbestandig, ikke nødvendig med anode. Katodisk beskyttelse vil føre til mer groe også på propell.
  5. Propellaksling: Messing, blir vel ikke brukt lenger.
  6. Propellaksling: AISI 316 eller tilsvarende, utsatt for gnidningskorrosjon i stevnlager/tetning, bør ha katodisk beskyttelse, vil føre til mer groe også på propell.
  7. Ror/rorlagre: Syrefast stål som pkt. 6.
  8. Ror/rorlagre: Martensittisk eller Duplex som pkt. 4.
Håper den er grei.
Propellaksler i messing blir jo brukt. Er blitt levert masser av båter med slike aksler opp igjennom årene, og mange går ennå. Jeg måtte bytte aksel pga tæring på messingakselen, fordi propellen ikke hadde anode (er ikke plass på akselen).
Det er jo ikke helt uvanlig å se korrosjonsskader på f.eks propell, eller akselhylsa innenfor selve stevnbeslaget. Det er vel heller ikke uvanlig at flyndra er laget i stål som ikke er syrefast.
På min Saga går det en ledning fra motoren (gearet) og ned til akselhylsen. På utsiden går en ny ledning fra stevnbeslaget og ned til anoden som er festet på flyndra.  I håndboken står det at "Formålet med anoden er at den skal oppta tæring som forårsakes av elektrisk strøm som vil gå til jord gjennom propell eller roranlegget".
Er det tilstrekkelig med kun én anode montert på denne måten? Jeg har i tillegg brukt en anode på propellmutteren.
Hvis du ikke har noen krets, hvilket du på grunn av effekten av propellanoden, virker som du ikke har, så ofrer den anoden på skroget seg mot det den er linket til under vann. I dette tilfellet roret. Hvis roret er at 'ringe kvalitet' så har anoden en misjon, ellers ikke. Ble dette surrete forklart?
Det som fra tid til annen forundrer meg er anodeforbruket på båter som egentlig ikke skulle forbruke anoder. Hulda ligger i sjøen i 48 måneder og forbruker mindre anoder enn en liten plastbåt som ligger ute i 6 måneder. Og jeg har ikke anode verken på propell eller aksling, og det finnes verken kavitasjon eller korrosjon. Men i Hulda er det elektriske anlegget på stell.
Så derfor heller jeg til den oppfatning at ofte så er anoder koblet opp mot et meget edelt (høyt i spenningsrekken og fullstendig sjøvannsbestandig) og der ligger den og ofrer seg til ingen nytte. Men nå er kostnaden av en liten anodekloss ubetydelig i forhold til det å kunne få en korrosjonsskade, så bare fortsett å bruk anoden. Og fordi om anoden vil gi metalloverflaten et høyere potensiale, så er sommersesongen så kort at litt ekstra groe spiller fint liten rolle.
Betyr det at anoden med ledning ikke beskytter de andre komponentene ledningen går via?
Propellmutteranoden er dyr, så skulle gjerne ha sluppet å bruke den. På den forrige båten - også med innenbords og strak aksel,  var det ikke noe tilsvarende anodesystem med ledning ut til stevnbeslaget, så der brukte jeg bare mutteranode.
Det vet jeg jo ikke. Men det må kunne gå en elektrisk strøm mellom propell og anode:
Hvis du eksempelvis har fleksibel kopling mellom gir og propellaksling av isolerende type, korrekt, ingen krets. Du må bare tenke på anoden som et batteri, den må kunne kvitte seg med ioner og elektroner. Stopper en av dem, ingen krets.
Sjekk med et multimeter om det gir 'full kontakt' mellom anode og propell nå mens du ligger på land.
