Snikende skeptik Svart 2.November.2015 Link til dette innlegget Svart 2.November.2015 http://www.aalarm.no/gjenge_ror_tab.htm Dette er en riktig tabell for utvendig diameter på rør gjenger. Hvis REM har 63 mm dia på hullet og sika i mellom er det en en 2" rør gjenge. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.November.2015 Link til dette innlegget Svart 2.November.2015 Ikke helt riktig Olsen. Den tabellen du linker til der er for gjengerør, det er ikke en gjengetabell. Tabellen under derimot viser det korrekte utvendige målet for gjengene. Jeg har også skjønt at det må være en R2" REM har dersom hullet var 63mm og han hadde klaring i hullet. Men først var det snakk om 2 1/2" gjenger, og da tenker jeg R2 1/2" som måler Ø75,2mm utvendig. Deretter opplyser REM at gjengene målte Ø2 1/2" utvendig. Det tilsvarer Ø63,5mm, noe som ikke samsvarer med at hullet var Ø63 og at fugen ble fylt med epoxy. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Snikende skeptik Svart 2.November.2015 Link til dette innlegget Svart 2.November.2015 Legger meg flat Komodo, skulle selvfølgelig ha presisert at det var for grove rørgjenger. ? Hvis vi skal gjøre forvirringen total kan vi blande inn fine rørgjenger, på rør beregnet for grove gjenger. Det var noe vi måtte forsøke og kunne når jeg tok læretida, heldigvis har de mest ivrige blitt pensjonister ?? Men nå sporer vi helt av her, rene hummertråden her snart ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.November.2015 Link til dette innlegget Svart 2.November.2015 Ja, det får vi unngå Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eureka Svart 3.November.2015 Link til dette innlegget Svart 3.November.2015 Når det gjelder kombinasjon av TD's ulike komponenter kombinert med komponenter av metall, så har jeg gjort det. Pri 1 er at gjengene må passe sammen. Pri 2 er å skru delene forsiktig sammen. Metallgjengene skjerer i stykker TD gjengene om de ikke entrer skikkelig. Jeg har beholdt metall septikgjennomføring og gjennomføring til avløp på byssa. På septik skrudde jeg på er TD 90 bend og deretter ventilen innpå bendet. Dette for at ventilen er volumiøs i forhold til den gamle sluseventilen og kom i konflikt med et skott. Men annen grunn er at den dagen jeg skal bytte gjennomføringen, så er gjengene på ventilen fine, mens på bendet er de sikkert litt deformert... Ventilen koster jo skjorta, mens bendet er billig. Dette ble gjort våren 2014. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.November.2015 Link til dette innlegget Svart 3.November.2015 Jeg ville vært svært skeptisk til å kombinere plast og metall på denne måten. Utvidelseskoefisienten er forskjellig, og polyamidplast som det er snakk om her er hygroskopisk, og krymper/utvider seg i takt med vanninnhold. Dette kan resultere i at feks. ventilen, som har hunngjenger som monteres på en gjennomføring av metall vil sprekke under ugunstige forhold. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Eureka Svart 3.November.2015 Link til dette innlegget Svart 3.November.2015 -da skal jeg ikke si noe mere om det, i fare for å avspore tråden. Men jeg har ihverfall gjort det, bl.a etter å forhørt meg med skipsrørleggere. -jeg ser den potensielle problemstillingen, men valgte å se bort ifra den. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 5.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Da er gjennomføringer i trudesign bestilt. Skal støpes fast med epoksy. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Bra valg. Da har du ventiler i båtens levetid. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Komodo Svart 5.November.2015 Link til dette innlegget Svart 5.November.2015 Hvilken dimensjon ble det? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjelli Svart 6.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 De er2" De er ca 60mm utvendig på gjengene. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.November.2015 Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Ok. Men skulle du ikke ha 2 1/2"? Vedlegger sitat fra en tidligere tråd der jeg byttet ut mine 2 1/2" gjennomføringer i messing til Tru Design Ser forresten nå at den ventilen din er merket med 2" på bilde nunner to REM Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eureka Svart 7.November.2015 Link til dette innlegget Svart 7.November.2015 -mulig jeg var blind, men tidlig i tråden så jeg på TD sin side, og da kunne jeg ikke se noe større enn 2". Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 7.November.2015 Link til dette innlegget Svart 7.November.2015 Kom ikke til med skyvelæret å fikk målt, sorry. Er 2" gjenger ja, og da måler de vel litt i underkant av Ø60? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Kjelli Svart 7.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2015 Ok. Men skulle du ikke ha 2 1/2"? Jo,jeg trudde det, jeg målte utvendig på gjengene, og det viste ca 2 1/2", men gjengedimensjonen til 2" tilsvarer det jeg var på jakt etter, så da er det 2" som er bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.November.2015 Link til dette innlegget Svart 7.November.2015 Skjønner, da skulle det siste dimensjonsmysteriet være oppklart Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
