Erstattning for Biltema 2-komponent polyuretanakryl, og sparkel
LeviCorsair
Ja, de er bruk å kast, men prisen er 69.90 på Jula, så det er helt greit.
http://www.jula.no/catalog/klar-og-verneutstyr/beskyttelse/andedrettsbeskyttelse/filtermasker/a1-filter-906178/
Jeg er ellers helt enig, jeg skjønner at 2-komp malingen fra BT/Jotun er helsefarlig, men jeg mener at med riktig merking og informasjon så er det ikke nødvendig å fjerne den fra markedet...men er nok dessverre ikke så mye vi får gjort med saken....
Tror de fleste kommer å savne den for fremtidlige prosjekt.... men jeg har fortsatt litt igjen, så nå skal jeg ut å male  :diving:
Redigert av LeviCorsair (see edit history)
Skal ikke se vekk fra at den nye malingen er helt grei og kan dekke mange behov, men den er dessverre ikke motstandsdyktig mot bensin. Heldigvis finnes det enda muligheter til å få tak i to-komponent hos blant annet Sandtec og andre proffleverandører. Spent på hvordan du opplever den nye malingen! Tror nesten jeg må kjøpe meg en boks selv for å teste ut.
Brukt opp to bokser, mest tak inne i kabinen. Helt grei å jobbe med, men dekker ikke like godt som 2-kompen. Får se i morgen hvordan der ser ut....
Men må nok ha 2 strøk til regner jeg med.
Men er vel etter noen år vi egentlig ser hvordan kvaliten er på den...
Skal slenge ut noen bilder i prosjekt-tråden seinare i kveld (Levi Corsair)
Hempel i går, og han sa at det vel ikke blir forbud mot å selge mindre (og lik?) 1 liter 2-komp polyurethan, men det er visst uansett ikke helt klart ennå hvordan reguleringen blir...kanskje Biltema sin kommer tilbake?
Det er nå jeg begynner og håpe og be  :pray:  Hadde vært fantastisk! Gjerne med enda bedre advarsler bakpå slik at folk forstår alvoret når det gjelder bruken, men likevel at det er på eget ansvar :smiley:
Hvis det nå blir sånn at 2-komp malingen forsvinner.. er det da lastebil-lakk som er beste alternativ ? Hvor hard blir den ?
Jeg tenker på utsatte områder - oppå dekk og lignende. Er vel ikke nødvendig med 90 i glans. Hva med noen form for epoxy-maling vil det fungere. Hva jeg kan se så er den mest for betong-gulv....... ???  :confused:
Men jeg ønsker noe som tåler å bli "brukt"....
  • 4 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Hei
?Er det noe nytt om denne malingen?
?Er dette den 2 komp biltema malingen som er på vei ut? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan-2000019506/
?Holder på med et båtprosjekt innvendig og skal skrape ned mye løst/flass og male dette opp igjen. Det er også en struktur i malingen fra før som jeg ikke vet hvordan
jeg skal få. Ser ut som store sandkorn.
bilde
Strukturen kan nesten minne om såkalt "splatterpaint", ofte brukt i bagasjerom i amerikanske biler før i tiden.
Når det gjelder polyuretanmalingen til Biltema er det slutt dessverre. Du kan nok finne restpartier her og der, men av det jeg har sett går det stort sett i fagene sterk grønn og rød (har vært innom Biltemabutikkene fra Arendal til Haugesund i vår).
Ville fått vekk alt av den gamle malingen (hvis du tenker deg en fin og jevn overflate), har det flasset fram til nå skal du ikke se bort fra at det også vil flasse videre. Det er fremdeles mulig å få tak i tokomponent polyuretanmaling hos Maritim (og andre), men til en langt høyere pris enn Biltemas variant.
Får du vekk den gamle malingen skikkelig, og det ikke er på områder med fysisk slitasje du tenker male, kan du også gå for en enkomponent oljebasert variant. Da ville jeg først ha rubbet overflaten med slipepapir, avfettet og grunnet med heftgrunn (Biltemas heftgrunn fungerer utmerket) før et par toppstrøk med f.eks. halvblank eller silkematt oljemaling for innendørs bruk. Det finnes også en del vanntynnbare malinger som er greie, men fordelen med oljemaling synes jeg er at det er lettere å få den jevn og fin i overflaten. Brukte heftgrunn og silkematt hvit oljemaling i min båt for fem år siden, resultatet ble bra :smiley: Valgte silkematt da silkematt bedre kamuflerer eventuelle ujevnheter, i tillegg ser det mer eksklusivt ut :wink:
Har testet både Biltemas gamle 2K Polyuretan og den nye 1K Alkyd malingen.
Alkyden blir ikke like hard som 2K. Du kan sette neglen i lakken og du lager spor. Det var ikke mulig med 2K.
Glansmessig ser de ganske like ut så hvis du skal male på et sted det ikke er så stor slitasje spiller det kanskje ikke noen rolle
  • 1 måned senere...
  • 2 år senere...
Gammel tråd, men jeg ser nå at Biltema har 2k polyurentanlakk i sortimentet sitt:
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/batmaling/batlakk/polyuretanlakk-2000041282
Jeg skal pusse på en gammel Askeladden 430 som begynner å bli litt sliten innvendig i "badekaret". Er fremgangsmåten såpass grei at jeg pusser lett, grunner med epoxyprimer og avlutter med 2k polyuretanlakk?
