Bisse Svart 12.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2016 Har nå vært å kjøpt denne: http://www.teknikmagasinet.no/produkter/hjem-o-husholdning/termometre/remote-thermo-sensor Kan fortelle at den ligger under en luke fremme i båten 1,5 meter lavere enn mottakeren. Luken er på. Det er ca 5 meter mellom sender og mottaker. Det fungerer ikke. Virker som den er avhengi av fri sikt. Når det gjelder CO sine: først kan man velge mellom 15 forskjellige systemer, deretter må man velge mellom kanal 1-4. Jeg har gjort det slik at systemet er valgt til 1, da det stod i papirene at alle måtte være på samme system. Deretter valgte jeg kanal 1 på den ene sensoren 2 på neste osv. Har jeg gjort feil? Kan man ha 4 sensorer pr. system? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Popeye70 Svart 12.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2016 (redigert) Jeg har kjøpt meg en Tellstick-pakke (Smart Home Start-Up Kit Large) i dag. Har fått temp/hum og temp/hum+utetemp på nett uten problemer. Plukket også opp naboens utendørs temp/hum, så nå har jeg vær-data ute og inne, samt hos naboen vegg i vegg. ;-) Har planer for utendørs-stikket, mens innendørskontaktene kommer vel etter hvert. Det som bekymrer meg litt er at det ikke er noen paring av enheter av typen temp/hum. Det er ikke det at noen får gjort noe med dem utover å lese av verdier, men det er jo ikke sikkert at jeg vil at andre skal lese av hos meg... Men, men... Nå er jeg på jakt etter en integrert bryter (til standard veggplass) som kan skrus av/på både manuelt via bryter, men også via Tellstick'en. Skulle gjerne hatt utelampa inn i løsningen fordi vi glemmer den oftere enn vi husker den. Forslag? Tilsvarende skulle jeg hatt en dimmer (også den til standard veggboks) som kan betjenes både manuelt og via Tellstick'en, så jeg kan dimme spotene i taket uten å lette på rumpa. Forslag? Jeg har en Tellstick ZNet også, men den kan ikke ta imot info via 433,92 MHz, bare motta. Den kan sende/motta til/fra Z-Wave, men der er ikke utvalget av rimelige dingser like stort som for 433,92MHz-dingser. Jeg tror XNet'en får hvile litt, mens jeg leker med Net'en... ;-) Redigert 12.Januar.2016 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
J-R Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 Hmmm har 4 sensorer fra CO og foreløpig fungerer de som bare det..! Har bla en i garasjen, en ute og en inni en kjellervegg. Avstand på opptil 10 m, gjennom betong og vegger etc.. Mottar som bare det på Tellsticken Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 J-R skrev On 13.1.2016 at 12.02: Hmmm har 4 sensorer fra CO og foreløpig fungerer de som bare det..! Har bla en i garasjen, en ute og en inni en kjellervegg. Avstand på opptil 10 m, gjennom betong og vegger etc.. Mottar som bare det på Tellsticken Er det de samme som er i salg pr dags dato? Kan være at jeg blir forstyrret av noe. Ligger ved kornsiloen i Halden, og oppe på den er det en del senderutstyr. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
J-R Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 Bisse skrev On 13.1.2016 at 15.40: Er det de samme som er i salg pr dags dato? Kan være at jeg blir forstyrret av noe. Ligger ved kornsiloen i Halden, og oppe på den er det en del senderutstyr. Har hatt de 2 ukers tid. kostet 99,-/stk Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 Jeg også har hatt dette noen måneder nå og gleder meg til sommeren da det skal flyttes ned i båten. Da får jeg fjernstyrt vv-tank, lader, kjøleskap,kjøleboks, 220V vifteovn og evn den gamle Eber D3 Det jeg kunne tenkt meg i tillegg var en on/off bryter som fortsatt har 220V som drivspenning men som styrer en relee utgang der du har enten kontakt eller ikke kontakt. På denne måten kan jeg erstatte hviken som helst av/på bryter i båten med denne og styre det meste i båten fra appen på telefon. Noen som vet om noe slikt finnes ? Sitér dette innlegget Link to post
Siglo Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 Christina II skrev On 13.1.2016 at 21.16: Jeg også har hatt dette noen måneder nå og gleder meg til sommeren da det skal flyttes ned i båten. Da får jeg fjernstyrt vv-tank, lader, kjøleskap,kjøleboks, 220V vifteovn og evn den gamle Eber D3 Det jeg kunne tenkt meg i tillegg var en on/off bryter som fortsatt har 220V som drivspenning men som styrer en relee utgang der du har enten kontakt eller ikke kontakt. På denne måten kan jeg erstatte hviken som helst av/på bryter i båten med denne og styre det meste i båten fra appen på telefon. Noen som vet om noe slikt finnes ? Har googlet litt etter den typen utstyr, ser ikke ut som det finnes. Folk løser den type behov typisk med en 220V brytermodul, en 12V DC nettadapter, og et vanlig 12 V rele. Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
Christina 3 Svart 13.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2016 (redigert) Jeg har modifisert den vanlige on/off bryteren jeg da men kunne tenkt meg noe "originalt" . Men det funker fint da Ikke helt godkjent kanskje Redigert 13.Januar.2016 av Christina II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 14.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Må en ha Internettforbindelse i båten for og kunne bruke dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 14.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 boble65 skrev On 14.1.2016 at 1.13: Må en ha Internettforbindelse i båten for og kunne bruke dette ? Ja, man må ha internett ombord. F. eks ICE eller liknende. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 14.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Det med å fjernstyre Eberspracheren hadde jo vært kjekt. Så en post lenger opp hvor det skulle forskes på dette. Funnet ut noe mer? Sitér dette innlegget Link to post
Siglo Svart 14.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Dykker skrev On 14.1.2016 at 7.21: Det med å fjernstyre Eberspracheren hadde jo vært kjekt. Så en post lenger opp hvor det skulle forskes på dette. Funnet ut noe mer? Fant noen hint her: http://www.ybw.com/forums/showthread.php?141941-Eberspacher-Overide-Switch Virker som det som skal til, er å sette spenning å gul ledning inn til Eberen. Utfordringen er å løse det uten å ødelegge for vanlig styring fra kontrolleren. Får litt dårlig magefølelse av å lage en slags "tjuvkobling" mellom 220V og 12V i båten på denne måten. Hadde foretrukket å ha en ren trådløs bryter som ikke var tilkoblet 220V for dette. Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
Popeye70 Svart 14.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Dykker skrev On 14.1.2016 at 7.18: Ja, man må ha internett ombord. F. eks ICE eller liknende. Noe av poenget med Net og ZNet er vel at de kan operere uten nettverk? Dvs at de kan settes opp og de vil fortsette å kjøre gjennom sine rutiner hvis nettet forsvinner. Jeg vet ikke om det også betyr at man kan sette opp løsningen hjemme, og deretter demontere og remontere i båten. Det avhenger av om Net-/ZNet-Tellsticken lagrer alt i nvram så det overlever strømbrudd. Hvis det fungerer vil i så fall den programmerte automatikken fungere, men man får ikke fjernstyrt den. Man bør derfor være sikker på at det man gjør klart av automatikk er slik man vil ha det. Noen som vil teste dette? ;-) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
alidal Svart 14.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Siglo skrev On 14.1.2016 at 7.31: Virker som det som skal til, er å sette spenning å gul ledning inn til Eberen. Utfordringen er å løse det uten å ødelegge for vanlig styring fra kontrolleren. Stemmer det. Jeg har en annen type fjernstart som fungerer til dette formålet... Man må stoppe varmeren ved å fjerne spg. fra gul ledning, men temperatur-regulering fungerer som normalt. Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 14.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2016 Popeye70 skrev On 14.1.2016 at 7.43: Jeg vet ikke om det også betyr at man kan sette opp løsningen hjemme, og deretter demontere og remontere i båten. Det avhenger av om Net-/ZNet-Tellsticken lagrer alt i nvram så det overlever strømbrudd. Hvis det fungerer vil i så fall den programmerte automatikken fungere, men man får ikke fjernstyrt den. Man bør derfor være sikker på at det man gjør klart av automatikk er slik man vil ha det. Noen som vil teste dette? ;-) Jeg gjorde det akkurat slik. Var litt hyggeligere å sitte hjemme i stua å teste "riggen" i forkant, fremfor en litt kjølig båt. Fungerte helt glimrende. Savner dog å kunne se/verifisere om en kontakt er av eller på siden 433 en enveis. Bruker de medfølgende temp sensorene til å styre varme av/på i motorrom og kabin. Sitér dette innlegget Link to post
pberg Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Sitat Nå er jeg på jakt etter en integrert bryter (til standard veggplass) som kan skrus av/på både manuelt via bryter, men også via Tellstick'en. Skulle gjerne hatt utelampa inn i løsningen fordi vi glemmer den oftere enn vi husker den. Forslag? Tilsvarende skulle jeg hatt en dimmer (også den til standard veggboks) som kan betjenes både manuelt og via Tellstick'en, så jeg kan dimme spotene i taket uten å lette på rumpa. Forslag? https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/universaldimmer-408070/ https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/tradlos-mottaker-408048/ Jeg har sistnevnte på utelyset på hytta, og den er satt opp til å skru seg av og på med soloppgang og -nedgang. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 (redigert) pberg skrev On 15.1.2016 at 11.03: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/universaldimmer-408070/ https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/tradlos-mottaker-408048/ Jeg har sistnevnte på utelyset på hytta, og den er satt opp til å skru seg av og på med soloppgang og -nedgang. Takk for tipsene. Jeg satt og kikket på en produktvideo fra Nexa i går kveld/natt og oppdaget disse to. De ser ut til å gjøre det jeg vil - fjernstyring pluss at man beholder originalbryterens funksjon. Oppdaget enda en: WMR-3500-2, som gjemmes bak vanlige veggstikk, så man slipper å bruke de ganske stygge utenpåliggende bryterne. Det gir en estetisk penere løsning, pluss at man kan bruke én WMR-3500-2 på ett dobbeltstikk, så unngår man å bruke to utenpåliggende brytere. Nå har jeg også bestilt meg kraftigere antenne (kvartlengde), så jeg ikke får problemer med å plukke opp alle dingsene selv om Tellstick'en settes i kjelleren. Redigert 15.Januar.2016 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dacapo Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Popeye70 skrev On 15.1.2016 at 11.56: Nå har jeg også bestilt meg kraftigere antenne (kvartlengde), så jeg ikke får problemer med å plukke opp alle dingsene selv om Tellstick'en settes i kjelleren. Hei Popeye70. Hvor får du tak i kraftigere antenne ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 dacapo skrev On 15.1.2016 at 12.59: Hei Popeye70. Hvor får du tak i kraftigere antenne ? Jeg har kjøpt én hver av disse to: http://www.ebay.com/itm/331577195373 Gummipisk som festes rett i TellStick'en. 6 DBi. Pris: ca. 20 kroner, gratis frakt til Norge http://www.ebay.com/itm/331577195373 Frittstående antenne med kabel (for mer fornuftig plassering av antennen i forhold til både TellStick og dingser) 3 DBi Pris: ca. 42 kroner, gratis frakt til Norge Begge er på vei med muldyr fra Asia, så de er vel her om et par-tre uker, tipper jeg. Grunnen til at jeg kjøpte disse var fordi da jeg flyttet TellStick'en ned i kjelleren mistet jeg kontakt med naboens utendørstermometer. Jeg vil gjerne kunne se temp/hum derfra, og jeg vil ikke risikere at jeg ikke får kontakt med de dingsene jeg selv setter opp. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Christina 3 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Hei Popeye70 . Bestillte meg en jeg også...alt må jo prøves Men de linkene dine linker til samme antenna ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Akkurat, samme link to ganger. Det er en aldri så liten feil fra min side. Det skulle være to forskjellige. Sånn går det når man skal svare raskt. :-/ http://www.ebay.com/ulk/itm/301136310596 http://www.ebay.com/ulk/itm/331577195373 Her er begge linker. Etter å ha startet et svar på mobil får jeg ikke sett den forrige posten, så jeg ser ikke hvilken jeg allerede har lagt ut.... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Christina 3 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Tittet litt nå.... Hadde denne vært enda bedre ? 10db gain ... http://www.ebay.com/itm/New-433MHZ-10DB-SMA-High-Gain-Antenna-Sucker-Head-Copper-Signal-Stronger-Good-/271713374661?hash=item3f436111c5:g:IqYAAOSwAL9Ui6TX Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Christina II skrev On 15.1.2016 at 16.24: Tittet litt nå.... Hadde denne vært enda bedre ? 10db gain ... http://www.ebay.com/itm/New-433MHZ-10DB-SMA-High-Gain-Antenna-Sucker-Head-Copper-Signal-Stronger-Good-/271713374661?hash=item3f436111c5:g:IqYAAOSwAL9Ui6TX Den er sikkert mye bedre. Det er en kvartbølge-antenne som de andre to, men har bedre DBi. Dessverre for meg er jeg såpass gnien at den ble for dyr da jeg skulle ha MG et par b-b-billige antenner... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dacapo Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 Takker popeye70 - da er de bestilt. Blir spennende å teste ⚓ Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 15.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2016 (redigert) Ooops Christina II, der var jeg litt kjapp Du får være testpilot for denne "kostbare" versjonen, så får jeg heller svi en slik oxo Redigert 15.Januar.2016 av dacapo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
