Tellstick NET, smart produkt også til båten
Dykker
Hei dacapo.....var litt rask jeg å, så jeg har ikke bestillt den jeg linket til. Tenkte prøve den pisken først. Funker ikke det bra bestiller jeg den jeg linket til .....så da kan jeg være testpilot  :thumbsup:
Jeg har også kjøpt repeater og dimmer jeg skal teste ut.
Siden det ikke fantes noe fra før har jeg også nå , som jeg skrev tidligere i tråden, modifisert en vanlig av/på bryter . Den første utgaven går på 220V. Nå har jeg også modifisert det slik at de også går på 24V og nå den siste på 12V.
Dvs at jeg kobler til 12 V som drivspenning og har da en relee utgang som enten er lukket eller åpen og dette styres med tellstick. Slik kan jeg styre alt som har en av/på bryter i båten......(lys,kjøleskap,dieselvarmer osv)
Hehe - da får vi vente å se :)
Kjekt med mulighet for også å kunne styre 12v utstyr
Hvilken type av/på brytere er det du modifiserer ?
Nå har jeg modifisert temperatur og fuktighetsføleren med ny antenne. Dette økte rekkevidden med 2-3 m .
Du tror ikke en annen farge på antennen ville fungert bedre, eller er den kanskje fargekoordinert med interiøret? ;-)
Spøk til side: Er det et lett tilgjengelig loddepunkt inni dekselet? Dette er jo en grei hack for å øke rekkevidden på en enkelt dings som står i grenseland. Selv har jeg bestilt bedre antenne til Tellstick'en, så slipper jeg forhåpentligvis å modde de enkelte dingsene mine. Jeg lodder ikke mer enn høyst nødvendig....
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Ja det er faktisk lagt ut et ekstra loddepunkt for ekstern antenne  :wink: . Har tegning av printet mener jeg vis du blir usikker men det tror jeg ikke. 16 cm funka fint.
Nå har jeg fått testet antenna (pisken) og den forlenget rekkevidden med ca 2 m . Dette hjalp veldig på en sensor som stod i grenseland. Den er nå stabil  :yesnod:
Jeg har også satt opp en enkel og "rimelig" vanninntrengningsalarm til båten. En trådløs enhet fra Nexa og en flottør. Kanskje 200-250 kr. Du kan jo se her :
Nå mangler jeg bare alarm når landstrømmen forsvinner....ser ut som om jeg må bruke et 220V relee og koble mot et nexa produkt ....
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
plages med at tellstick.neten min har mistet kontakt med oregon værstasjonen + etpar andre sensorer.     Finner ikke ut hvordan jeg sletter / legger inn sensorer på nytt.. er det noe helt elementært jeg har oversett..?
Var det sånn at flere hadde hatt problemer med at bredbåndsruter hang når det var en TellStick koblet til? Min bredbåndsruter døde helt etter ca 1,5 mnd i båten med TellStick tilkoblet. Strømmen har vært dønn stabil, så jeg har begynt å mistenke TellSticken for å fucke opp...
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Har du oppgradert den med siste versjon av firmware? Det er vel v17 som er nyeste nå (eller dvs var da jeg oppgraderte for et par mnd siden)...
v17 på denne.  Ser den står offline igjen , siste oppdatering søndag ettermiddag
  • 1 måned senere...
