Tråden for Master 740
Fyrlykten
Vi har baugstige til båten vår. Den er omtrent av denne typen fra maritim.  På vår er det to festebeslag som er montert helt foran på dekket som vi henger stigen i og støttebenet settes mot baugen.
Jeg anbefaler at man binder stigen fast når den er i bruk. Lett å få seg noen ufrivillige dykkeoppdrag om stigen f.eks. dunker mot fjellet eller noe.
Hei,
Vi har nettopp kjøpt vår første båt. Men den har ikke ekkolodd, og det vil jeg gjerne ha. Jeg ser på P79 skrogmontert svinger (innvendig) og lurer på om noen kan si om den fungerer på en Master 740?
Det står følgende om den: "¹Glassfiberen kan ikke være tykkere enn 1.59 cm (5/8 tommer). Ikke anbefalt for skrog med luftkjerner."
På forhånd takk :)
Jeg hadde en Master 740 i 7 år. Der monterte jeg p79 på styrbord side av motoren. Den fungerte helt perfekt.
  • 1 måned senere...
Hei!
Har nylig kjøpt Master 740 1986-modell og er storfornøyd med båten.
Men det mangler én ting: Det sammenrullbare "taket" eller luka over nedgangen til lugaren. Nå er det helt åpent dit ned og enkelt for ubudne gjester å ta seg ned dit.
Har noen på forumet noen idé om hvordan jeg kan få tak i en slik? Kanskje jeg kan få en kalesjeprodusent til å lage en dersom jeg har beskrivelse, mål og bilder? Materialet er kanskje skai?
Takk for hjelpen!
  • 3 uker senere...
Hei!
Noen som vet standard volum på drivstofftanken på Master 740 85-mod?
Hei! Min er på 100 liter, tror det er standard for drivstoff, vann og septik, men kan jo og hende at nye eiere har oppgradert tankene sine og derfor større volum :thumbsup:
https://baatplassen.no/i/topic/124363-test-av-master-740-båtmagasinet-387/
Hei!
Takk for hjelpen!
Hei og velkommen til baatplassen :thumbsup: og med Master 740. Jeg kan ta noen mål og bilder og legge de ut her hvis du ikke allerede har fått svar
Da har jeg vært i båten og tatt noen mål og bilder av den slitne sammenrullbare luken ned til cabinen.
Den har målene 110  X 80 cm og er laget av skai, du skrur den fast oppe og låser den nede med stangen som går igjennom trekket.
bilde
Hei Fyrlykten.
Flott dørk du har. Er det isiteak eller vinyl? Hvordan har du gjort det med krokene for å løfte opp lukene?
Jeg har det originale belegget i min Master som er veldig slitt. Nautolex får jeg ikke tak i så jeg må finne et alternativ.
Hei axjaco og takk for det. Jeg hadde belegg som deg men det så helt forferdelig ut så jeg skiftet til plastlaminat som de selger på Maritim.
Gulvet er nå tilpasset og skal frese hull til lukeløfterne og diverse beslag og håper at det blir bra :thumbsup:
Du får nå ha lykke til med det det du velger axjaco, blir nok bra skal du se
  • 3 måneder senere...
Noe som vet hvor en får kjøpt instrumentpanel til master 740 1984 mod?
Karkarst.
Hei! Hvilket maskineri har du da, Yanmar eller Volvo Penta kanskje?
Hvis det er snakk om et nytt panel tror jeg du må ta kontakt med yanmardeler.no og høre med de.
Brukte paneler kan du finne hvis du tråler nettet :smiley: på finn, ebay eller lignende, eller kanskje noen her på forumet kan ha et på lur :wink:
Velkommen til baatplassen forresten, har du bilder av båten din er det bare å ligge de innpå her så vi får se vidunderet
  • 8 måneder senere...
  • 2 uker senere...
  • 7 måneder senere...
Hei.
Sliter med koøyen på toalettet. Det har gjort sitt siden 1984, og vil ikke holde seg stengt. Ser at det selges nye i syrefaste i samme dim, men vet ikke hvordan jeg får av det gamle.
Har selvsagt løsnet skruene på innsiden, men er redd for å skade noe om jeg røsker i det.
Hjelp?
  • 1 måned senere...
Jeg lurer på det samme.
Årsaken til lekkasje er manglende/borttæret gummipakning i sporet det ventilen har størst omkrets.
Jeg har kontaktet produsenten som ikke har verken pakninger eller ventiler.
Et annet tips er å bytte ut til helt nytt køye, men det koster litt og er en større jobb.
Hei! Vet at @Hekkbølgen skiftet sitt for noen år tilbake, kanskje han kan svare på om dette er mulig eller ikke.
Det er nok flere av oss som gjerne skulle ha fått skiftet ut dette :headbang:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
