Hekkbølgen Svart 23.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 Dessverre så fikk jeg ikke skiftet. Det gamle er tett men lar seg ikke åpne. Så det blir med det. Var i kontakt med de som den gang lagde koøyet, men det var ikke å oppdrive. Husker ikke navnet på firmaet Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 23.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 Skjønner @Hekkbølgen Er vel redd for at det gamle koøyet må av med litt rå makt og erstattes av et i syrefast Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Øyvind48 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 (redigert) Hei Jeg har kjøpt meg en Master 740 for en uke siden. Er litt usikker på om effekten av motor, Forrige eier sa at han trodde det var en 34 hk yanmar. Motoren er yanmar men på et skilt i båten står det 37 kW. Hva er det mest vanlig i disse båtene? Båten gjør ca 7 knop og har litt groe på skroget. Hvis jeg skifter motor hvor sterk bør den hvære for å få ca 12-13knop? Motoren er 3 sylindre og gir nesten 7 knop på 3000 omdreininger. Håper noen kan svare på dette. På forhånd takk ☺️ Redigert 12.August.2018 av Øyvind48 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 12.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 (redigert) Hei og velkommen til baatplassen og Master 740 tråden og gratulerer med flott båt Bare å hive ut masse bilder av herligheten, det liker vi 37 KW er vel anbefalt motorstørrelse altså rundt 50 HK, jeg har selv 77 HK og skal ha 15 knop på maks, marsjer på 13. 34 HK syntes i alle fall jeg er litt i minste laget for denne båten Det er stor variasjon på motorstørrelse på disse båtene, alt fra 50 til 100 hester, og kommer jo selvfølgelig litt an på hva du skal bruke den til Skal du dorge etter laks kan du kanskje klare deg med en mindre motor uten turbo, skal du på tur kan det være greit å ha litt større motor Helt sikkert andre Master eiere innpå her som kan gi deg tips og innspill på deres erfaringer også Redigert 12.August.2018 av Fyrlykten (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rto Svart 11.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2019 Noen som har linjeteikninger til master 740 combi? Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 12.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2019 Hei @Rto Hør med http://intertrading.no/ de kan helt sikkert hjelpe deg med dette Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rto Svart 14.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2019 Takk for tips,men han kunne ikke hjelpe Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Hei, sitter å drømmer om en 740 combi. Lurer på om denne går på en vanlig båthenger? Tenkte å fiske med alt mulig (garn, teiner og line), så en med mesan og vribart anlegg er å foretrekke. Er de ofte levert med vribart anlegg eller er det mulig å få ettermontert til en grei pris? Hadde vært kjekt å kunne marsje på 12-13 knop ivertfall, bør kanskje ha opp mot 100hk da? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 (redigert) Tror du nesten må definere litt mer hva du skal bruke båten til. Tenker du på en "rein sjark" til kun fiske og ingenting annet kan du kanskje ha behov for vribart anlegg, mens med et mer kombibruk klarer du deg fint med sluregear. Det er likevel mange sjarker som har sluring og lever helt fint med det. Vribart koster skjorten og vel så det. Så kommer helt an på bruken og for ikke snakke om lommeboken. Redigert 10.Februar.2019 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Har selv hatt Master 740 combi. Den var rigget for fiske med garn og line med hydraulisk garnrull/linespill på rekka. Den hadde også sluregear og mesan. Det man kan si om denne båttypen er at den er svært lite egnet for garndrift og ligger dårlig på mesan uavhengig om en har vridbar propell eller sluregear. Båten har stor avdrift pga for lite dybtgående og også det at garnspillet kommer for langt bak på båten til at mesanen klarer å holde baugen opp mot vinden. Hva gjelder sluregear kontra vridbar propell, er min erfaring at sluregear er langt å foretrekke. Forutsetningen er at det er et gear og en slureventil som fungerer slik det skal. Ikke alle hydrauliske gear egner seg til dette formålet. Min beskrivelse av Master 740 gjelder også for de fleste typer og fabrikater kalt"speedsjarker" med halvplanerskrog. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Har mest alenetid i båten, og der blir den brukt som ren sjark. Har ikke kommet veldig igang med garn enda, og det kan være det blir for tungvindt at jeg gidder å holde på med det på hobbybasis.. (vanskelig å rigge båt for effektivt garnfiske uten å ødelegge dekksplass med renner og binge osv :p). Men å dra krepselenker på flere hundre meter blir det nok, og da er det også greit å ha litt å jobbe med. Nå har jeg ikke prøvd sluregear, så for all del det kan jo funke helt OK det :) båten får vel høyere og mer effektivt fartspotensial? men blir for det meste teiner og line da.. og der ligger en jo å drar lenge, så er en klar fordel om den ligger sånn tålig stabilt på været da. Alternativt en rana 630, men den er litt for sjarkete for å ta med familien på helgetur... viknes, nb osv er litt dyr synes jeg. Så en halvsjabby master 740 combi skulle jeg fått til en flott bruksbåt for hele familien! Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 10.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2019 Skjønner problemet rogeri. Har en 21 fots sjark idag, og den er igrunn stor nok når det gjelder dekksplass osv. Savner fart da det er 0 holmer og skjær her, og savner å kunne sitte inne samt ha toalett til de 3 damene i familien.. potte fremme i «lugaren» duger bare til de 2 minste. hehe.. men den funker sikkert helt greit, er en såkalt godværsfisker.. gjør det jo for hyggen, så å dra bruk i flere meter sjø og kuling gidder jeg ikke. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Rto Svart 11.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2019 Timmeeh skrev On 10.2.2019 at 9.35: Hei, sitter å drømmer om en 740 combi. Lurer på om denne går på en vanlig båthenger? Tenkte å fiske med alt mulig (garn, teiner og line), så en med mesan og vribart anlegg er å foretrekke. Er de ofte levert med vribart anlegg eller er det mulig å få ettermontert til en grei pris? Hadde vært kjekt å kunne marsje på 12-13 knop ivertfall, bør kanskje ha opp mot 100hk da? God kveld! Jeg har nettopp byttet motor i min master 740 combi,satt inn en yanmar 125 hk med ett zf 45 gear. Så langt er jeg fornøyd. Farten ble bra,lurer på om det har noe for seg å montere skrogforlenger/flaps. Noen som har gjort dette på en sånn båt??? Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 12.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2019 Rto skrev for 8 timer siden: God kveld! Jeg har nettopp byttet motor i min master 740 combi,satt inn en yanmar 125 hk med ett zf 45 gear. Så langt er jeg fornøyd. Farten ble bra,lurer på om det har noe for seg å montere skrogforlenger/flaps. Noen som har gjort dette på en sånn båt??? Heihei, det høres jo veldig riktig ut.. er det slureventil på det giret? Hva marsjer du med? Går med 5-5,5 idag, så alt over 10 blir jo eventyrlig. Men har hørt den har greit fartspotensiale, så du får kanskje opp mot 20 på fullt her med 125hk? Usikker på det med flaps, men det ligger sikkert noe i det. Sitér dette innlegget Link to post
Rto Svart 12.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2019 Gode 18 på full guffe med fulle tanker,så det er jeg fornøyd med.Har ikke slureventil. Fikk pris på det fra kgtrading på kr8000 pluss mva. Kommer ikke til å montere. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 12.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2019 det er jo knall!! marsj på 13-14 da sikkert, det er jo også en behagelig fart. Hvordan ligger forbruket? per nm som er interessant her altså. Bruker man ikke slurefunksjon så er det jo 8000kr man kan bruke på noe annet :-) jeg hadde villet gått for det på sikt, men alt handler om prioritering. Sitér dette innlegget Link to post
Frkn Svart 22.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2019 (redigert) Noen kjente svakheter på Master 740 som man må være obs på når man eventuelt er og kikker på en potensiell ny-ervervelse? Kjente lekkasjepunkter, tanker (er de i alu?), etc. Redigert 22.Mai.2019 av Frkn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Tankene er i plast. Sitér dette innlegget Link to post
Master24 Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Har en Master 740 og vurderer montering av en Eberspacher airtronic for litt varme på kalde kvelder. Er der noen som har et godt forslag til plassering av denne? Regner med at noen av dere allerede har en slik dieselvarmer montert ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Babord side, nede under sittebenken. Det er sikkert mulig på styrbord også. Men du lager deg litt problemer da, hvis du skal ha varmluft inn i lugaren. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 På min 770 så sitter varmeren helt til venstre innunder beinplassen på babord side. Er samme løsning her som på 740. Sitér dette innlegget Link to post
Master24 Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Takker for begge svarene? Sitér dette innlegget Link to post
Berntsa Svart 13.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Hei. Er det noen som har montert setter opp. Alt så flere en til kaptein.? Fint vist noen har bilder Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 13.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Berntsa skrev 44 minutter siden: Er det noen som har montert setter opp Hva er en setter? Og hvorfor skulle flere enn kapteinen ha dette? Sitér dette innlegget Link to post
kib Svart 6.August.2020 Link til dette innlegget Svart 6.August.2020 Vurderer denne, noen som vet om hvor mange som ble produsert, jeg har ikke sett mange bilder på nett av samme type. Sitér dette innlegget Link to post
