Vinter prosjekt, selvbygd plastbåt
Trønderbygger
Hei båtfolk
vi har vel alle hatt en drøm om å bygge vår egen båt!?
jeg har vel drømt siden jeg var liten gutt, har endelig fått  anledningen til det
så har jeg bestemt meg for å bygge min egen båt.
har bestem at jeg bygger form/båten i isopor eller skum
pusser og legger plastikk over isoporen så polyesteren å herderen ikke smelter isoporen.
kommer til og legge ut mer bilder of info ettersom jeg kommer lengre med båten !
tar gjerne imot alle tips en ung båtbygger kan få ! :D
men da til et av mine spørsmål til derre litt mer båtkyndige ! -
vil jeg kunne oppløse isoporen siden den trekker til seg vann eller vil det skade glassfiberen på insiden av båten ?
beklager språkfeil og skrivefeil gutt på 22 år og dysleksi
Hei !  Velkommen som båtbygger   :smiley:
Det du tenker deg er å støpe på utsiden av den " isopor båten " noen lag med polyester laminat - så fjerne isoporen. eller ?
Det er i så fall en helt kurant måte å lage båt på. Det som da de fleste gjør er å lime gråpapir med tapetlim utenpå isopor pluggen. Da kan du støpe  et enkelt laminat som kan sparkles og pusses på utsiden. Siden du bruker papir så er det ganske så lett å fjerne isoporen (blir litt kamp)
Om jeg bruker denne metoden bruker jeg å vokse papiret et par ganger før støp. Da slipper det veldig greit. Du står da igjen med den utvendige delen av båten. Ved å sette på et par tvers gående lekter før du fjerner pluggen hindrer du skroget i å få noe særlig miss fasong.
Er planen en åpen jolle eller skal den ha dekk ?
Spennende prosjekt !
Knude
liten oppdatering !
hei knude !
planen var igrunn å forme båtformen i isopor
og så trekke hele Båten med byggplast eller noe lignende etter noen timers pussing ,
så fremt plasten ikke smelter/løse's
opp av polyesteren og herderen,
isoporen skal nok ikke fjernes da jeg synes det blir litt for mye jobb og har desverre ikke nok plass :O
Blir et lite dekk/fiskeplatt  framerst foran ratt  :) også tenker jeg ha 2 stoler og en sofa/benk bakerst med en vanntank for oppevaring av fisk under sofaen
blir montert solcelle for lading av batteri til vannpumper lys å lensepumpe
forming av fronten :) skum funker greit !
fronten sett forfra
hmmm ? katte besøk :O hihi
nå skal du se det begynner å ta form her !fronten grovpusset
her blir det mest sannsynlig montert feste til stol for fiske på front dekket :)
avstivere på midten og sidene bak !, boksen på bildet skal brukes som vanntank/fangst boks
blir laget isopor ramme med sofa på toppen !  og dobble pumper ut å inn med vann så lenge sola skiner !
blir og lagt opp led lister under rekka/reppa?
før legging av siste dekkplate
  • 1 måned senere...
da er prosjektet påbegynt igjen ! noen få bilder av sete , og front ferdig kledd for plasting !
har rukket å lagt glassfiber 2 lag  på innsiden  og driver nå på med lag nr 2 utvendig  på bunn og side !
kom med spørsmål og tips til hjørner å enkel metode å påføre polyester !
skal ta bilder når jeg kan snu båten så derre får sett glassfiber arbeidet !
ble ikke helt fornøyd med de første lagene mulig jeg har mettet for mye ?
men er jo første gangen jeg gjør det så kan vel ikke klage :O
bilde
Skal si du har tenkt deg ut en metode! Det er morsomt å se noen gå helt sine egne veier, og jeg gleder meg til å følge med på tråden din!
Når du har fått erfaring med å bruk ebyggplast på den første delen, ville jeg gjerne sett bilder og hørt din vurdering av hvordan dette virket.
  • 1 måned senere...
Da er prosjektet startet opp igjen og godt igang med sparkling og støyping
Vindskjerm/frontrute er under produksjon
Mye små lapp igjen her og der før jeg skal snu båten opp ned
Og påbegynne støyping av kjøl !
Noen som har noen ide er ang kjølen ?
Som høyde/dybde på den og må den dras helt bak til akterspeilet?
Bunnen er flat uten særlig v og enkel å støype imot
Noen flere bilder
bilde
bilde
bilde
bilde
Hehe ja det har jeg men har støpt i små omganger og når naboene sitter og soler seg ute ??
Har hørt naboen på siden av meg snakket om den "sterke lukta "? men er god lufting da det blåser litt konstant
Har en pressening jeg henger opp når jeg sliper (y) og en undertrykks vifte (jobber med sanering av asbest så har utsyr for d meste )
Blir vel et helv.. å rengjøre terrasse men pytt,pytt tenker en runde med høytrykksvaskern funker (med varme)
  • 3 uker senere...
Skjedd litt siden sist !
Fått støypet vindskjermen og støpt den fast i skrog samt støpt på en kant på sidene ,har og støpt mye små flekker her og der som ikke synes ,skal gå til anskaffelse av finer til akterspeilet nå
Høyde fra topp rekka å til bunnen er forresten 61 cm
Hvilken motor passer best ?
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
lang stamme skal ha ca 51cm loddrett ned fra toppen av akterspeilet, så du får skjære ned litt
Da blir det fram med favoritten min dremmel'n?
! Vannfast kryssfiner til speilet? Eller kan jeg bruke vanlig ? ?
mangler og designe vinduene til front å sidene idene står helt tomt å blankt???
Noen som har noen ide om utforming av vinduene ? Kanskje noen som gidder og lage en basic tegning i sketchup ?
Må jeg ha dyp v skrog for et lite pilotoverbygg?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
