Trønderbygger Svart 10.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 (redigert) Ja begynner å ta skikkelig form nå ? Har igjen finerplatene i akterspeilet nå ? ser for meg 2 plater på 12mm per stk på innsiden ,men trenger jeg ei på baksiden av akterspeil og ? Speilet er 5cm tykt,legger med bilde av speilet Redigert 10.Juli.2016 av Trønderbygger (see edit history) Link to post
mwigg3 Svart 10.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2016 Nja tror ikke du trenger det, men hvilke forsterkninger på akterspeilet har du gjort så det skal tåle motor? Link to post
Trønderbygger Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Har ikke gjort stort med akterspeilet enda skal kjøpe meg finer plater å støype inn ? har sett litt på motor brakett på maritm ? Må også flytte herligheten ca 300 meter for hånd idag ?? Link to post
Komodo Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Siden du har isoporkjerne i akterspeilet bør du forsterke litt. Du kan ta en hullsag og bore fire hull der motorboltene kommer. Obs: Du borer kun gjennom ytterste laminat og kjerne, et av laminatene skal stå igjen. Bruk samme hullsag og sag ut noen "poletter" av kryssfiner. Disse limer du inn med epoxy der du har boret ut hullene i akterspeilet. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Trønderbygger Svart 11.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Liten update :D fått flyttet båten ned å opp på ei sjøsettings? tralle Målt opp å kappe til finer platene til akterspeilet ? Link to post
WithVital Svart 11.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2016 Veldig kreativt og spennende prosjekt! Blir spennende å følge med :) NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Trønderbygger Svart 12.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2016 Da er jeg kommet igang med støyping av akterspeilet lagt 2 lag til nå slenger ved et par bilder Link to post
Trønderbygger Svart 19.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 Da har jeg fått flyttet båten vekk fra plæna og inn i burka'n !Ble greit til siste støyp ,puss å lakk dette her ? Link to post
mwigg3 Svart 19.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2016 Oppfinnsom type:p plassmangel ingen hindring. Link to post
Streiff Svart 20.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2016 Detta kan vara det mest inspirerande jag har sett i mitt liv! Link to post
Trønderbygger Svart 20.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2016 Fant ut at d har kommet regn vann inni dobbeltbunnen ..... setback??? Så da var det fram med bormaskina ! Durrer på et hull inne og ett under ! Resultatet ? Det renner non stop i ca 30 min Så da var det bare og la d tørke i burka'n Et døgn før jeg begynner støpinga ! Kjipt når sånt skjer men va har vi lært ? Jo bygg burka'n med engang..? Link to post
Trønderbygger Svart 23.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2016 Liten update Tettet hullet på innsiden ettet vannet som hadde samla seg i dobbeltbunnen Støpt litt i krinker og kroker på innsiden av skroget Slipt ned hele båten noenlunde utvendig Renset å vasket utsiden med vann og trykkluft Fått på et strøk epoxy primer Det var alt for denne gang ! Link to post
Trønderbygger Svart 28.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Liten update fra Trøndelag'n Fått påført 3 lag med primer overalt ! Festet 1 stk åre gaffel på akterspeilet Festet en stykk kryssholt/pullert på dekk ! Fått årnet feste til padle åren ! Link to post
Hakkannen Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Begynner å komme seg nå, det gjorde seg med den hvite fargen Men nå er jeg spent på hva åregaffelen på akterspeilet er til, skulle ikke du ha motor? Link to post
Trønderbygger Svart 28.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 (redigert) Hakkannen joda jeg skulle/ skal enda ha motor ? Den åre gaffeln er montert som vrikke åre Da trengs bare en åre ? siden man blir sitende lavt for å ro balja ? Bertramsen; hehe er nok bare øl? (Dahls) Skal monteres en justerbar motorbrakket ? Men før den tid skal vi prøve den på en innsjøen med noen mindre fisketurer ? Redigert 28.Juli.2016 av Trønderbygger (see edit history) Link to post
mwigg3 Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Tror kanskje du ender opp med å paddle den som en kano. Ser for meg det er mest effektivt :p Link to post
Hakkannen Svart 28.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2016 Hakkannen joda jeg skulle/ skal enda ha motor ? Skal monteres en justerbar motorbrakket ? Slik å forså Ja, vrikking får gjerne holde til du får deg motor og brakett. Med litt trening og riktig vrikketeknikk burde du få skuta til å gå riktig så greit Så en eldre kar som vrikket en gammel speilbåt (trebåt) mellom et par av byøyene i Stavanger for noen år siden, ble overrasket av hvor effektiv fart han fikk til, tydelig noe han hadde kontrollen på! Øving gjør mester Link to post
Lars K Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Blir spennende å se hvordan den oppfører seg med motor,blir det Yamaha 90? Link to post
Trønderbygger Svart 29.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Da har jeg kjøpt å henta motor ! En johnson 20 seahorse med kontrollboks Årsmodell noe usikkert (noen som vet?) Kjøpte og en styresnekkke på 55hk fra biltema med ratt Link to post
Trønderbygger Svart 30.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2016 Montert ratt og gass foreløbig må noe justeringer til skal støype konsoll over ratt feste og styresnekke med plass til 3 målere og et par brytere over rattet Laget meg en brakett i tre for sveiseren og for å få sett motor på beistet Link to post
TB22 Svart 30.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2016 Kjapt spm om styrekonsollen fra biltema, er det noe dødgang i selve konsollen?Har en ny selv fra biltema, men er 1-2cm dødgang i selve konsollen. Om det er std biltema slark eller jeg bare var uheldig og fikk mandagsutgaven.. Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Trønderbygger Svart 30.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2016 Har ikke monter vaier enda så kan ikke so for sikkert ,men har ikke kjent noe dødgang på rotasjon eller å trekke i d ? Link to post
ivar Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 vil tippe motoren er 82 mod eller eldre.. (ut fra at den har eksosutløp over propellen) disse småstyringene er ikke helt fri for slark synes jeg, men oppmot 2cm høres ut til å være mer enn vanlig Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Knude Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Hei ! Jo båt blir det Ser ikke bort fra at den kan gå ganske greit i vannet også. Litt lite oppdrift i forskipet kanskje .....og litt lite "finesse" i pusse og sparkle jobben. Lykke til med prøvekjøring. Skal bli spennende ! Motoren er gammel ,men en sliter av rang. Hadde en av samme utgave på slutten av 70 tallet... Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Trønderbygger Svart 31.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Hehe ja Knude?, jeg er ikke helt fornøyd med sparkle jobben ?:/,lurer på om jeg kan sparkle med epoxy over epoxy primeren ? Eller så må jeg bite i eplet å få blåst av primeren på siden ??, er snakk om et tynt lag som trengs sparklet Har ikke test fyrt motor da snor var flisete å nesten røket av?mest sannsynlig pågrunn av den plast greia snora går inn i den var hakkete og manglet biter så jeg tok den av og beholdt gummi mannsjetten ? Håper motor starter uten for my prakk ? Følgte med kontrollboks så har mine håp om at selger var en ærlig kar ? monterte ny midlertidig startsnor (130 kg brudd styrke)? i knæsj rosa ? Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
