Prosjekttråd, nytt overbygg på Malin, Tristan 870
ezach
Hva betyr "shore"?
Ser du har fått et grundig svar på dette :thumbsup:
Jeg siktet altså til hardheten på fugemassen der du freste vekk divinycell mellom laminatene. Dette fordi du skal ha så god motstand mot kompresjon som mulig når du skal montere vinduer. Bruker du fugemasse som har lav shore (myk etter herding) her får du problemer når du skal stramme til skruene. Da er det bedre å gjøre som Knude sier og bruke glassfibersparkel.
Fikk svar på gelcoat-spørsmålet fra leverandør: Ja, ny boks bør blandes med gammel.
Nå litt prøving av deler:
bilde
Den vil passe med litt tilskjæring i bunn og ytterkant.
Jeg må flytte på dashbordet for å komme til ved montering på styrbord side. Gir-/gasshendel må løsnes.
bilde
Noen som kjenner oppskriften? Løsne her eller i den andre enden?
bilde
Tar gjerne imot tips om demontering av gass/gir.
Var litt gjerrig med gelcoaten på første vegg, så litt ekstra pensling må til.
bilde
Vurderer å droppe voks i siste strøk og forsegle ved å spraye PVA/slippmiddel over.
Plukket opp denne metoden hos tusenkunstneren og youtuberen bak "Boatworks today".
Noen med erfaringer her?
Har hørt at slippmiddel kan misfarge gelcoaten.
Kanskje noen har innspill til finnish på innervegger i det nye overbygget, i påvente av at ting blir klart til montering?
Opprinnelig var det slik:
bilde
Har lyst på lyse vegger med teaklister her og der.
Blir det feil med skottrekk i offwhite med litt struktur?
Bør jeg helsparkle og male?
Finnes det tynne plater som kan limes på og som får plass innunder vinduslistene?
Ønsker å unngå teakfinér. Hvorfor? Les innledningen på denne tråden. ;)
Hva med taket?
Her har jeg fjernet ødelagt skottrekk og ser ikke helt poenget med den løsningen i en godt luftet midtkabin.
Men kjip jobb å sparkle og male, da...
Inne i hjørnet mellom front- og sidevindu på styrbord side er en klase med ledninger skjult av en hjørnelist langs stolpen.
I det nye overbygget skal hjørnene sammenføyes med glassfibersparkel i hulkil + glassfiber/polyester. Mao litt trangt og ikke pent med en stor hjørnelist.
Noen tips om hvordan ledningene kan skjules?
Er jeg for pirkete eller blir dette for dårlig?
Her er gelcoat på en av veggene våtslipt med 400, 800 og 1200-papir. Deretter rubbet 2 ganger med Hugos før polering:
bilde
Det ser fhv blankt ut, men i direkte arbeidslampelys er det mye spor av sliping, som ikke er synlig i dagslys:
bilde
Bør jeg slipe mer med finere papir og kraftigere rubbing eller er det greit?
Om overflaten er bra er du best til å vurdere selv.
Å pusse på en gelcoat flate er vanskelig. lett å pusse for mye. Å rubbe med Hugos er jeg ikke kjent med  ??  Jeg bruker norpol    R 10
Den tar derimot ikke pusse streker fra grovt sandpapir. Det er det bare mer pussing som reparerer, men kanskje det er best å slutte mens leken er god   :wink:
Ang. trekk innvendig så blir det etter min mening veldig fint om du limer på en skottbekledning før vinduene blir montert. kanskje du skulle trekke noen plater og skru i taket (alu brikker uten synlige skruer) da er det greit å la side trekket gå opp så de kommer bak takplatene. Pen list nede.
man kan også lime inn et rør der kablene går som trekkes i samme slengen.
Om du velger denne løsningen så ikke kjip på limet.......
Om du ikke har funnet ut av den TX kontrollen så er det bare å løsne skruene som fester hele saken til plata - trekke den litt  opp - da kommer du til låse splintene og den er borte på 10 min.
Lykke til videre  !
  • 3 uker senere...
  • 6 år senere...
Hei.
Spennende at du går løs på en tilsvarende jobb. ?
Jeg tok utgangspunkt i at de var like. Klarte bare å demontere babord vegg i ett stykke, og brukte den som mal for begge.
Det er kanskje 15 mm forskjell i lengderetningen, men det er ingen synlige forskjeller.
Håper du poster bilder og fremdriftsrapporter (evt. i egen tråd) underveis.
12 hours ago, ezach said:
Ikke at jeg er en ekspert, men kan gjerne komme om bord og kikke ved anledning, siden vi bor i samme by.
Kanskje jeg har noen tips, så du slipper å finne opp hjulet på nytt... ?
Du må poste bilder av ferdig resultat! var jo en veldig gammel tråd! :-)
