Frøken Fryd Svart 31.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2005 (redigert) Leser følgende på ene propellen: 48 18616 A49 21P med forbehold om trykk/lese-feil I følge denne siden finnes en propell som heter "48-18616-21 16-3/4 21 21RBRII", antar at dette er den samme. På en annen side er tilstanden til propellene ubrukelig. Har sendt mail til Univa angående fartsberegning... Redigert 31.August.2005 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 31.August.2005 Link til dette innlegget Svart 31.August.2005 Propkalkulator sier 18,5 x 17,5 når jeg legger inn vekt på 45oo kg max speed på 26,5 kn. Disse kalkulatorene er ikke helt korrekte så du må nok regne med litt prøving og feiling. Siden steyr 236 har et ganske høyt max turtall så kan det hende det lønner seg med B3 men det vet jeg ingenting om og Univa vurderer vel alt dette. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ser ut til at jeg går for Steyr og de eksisterende drevene. Så jeg trenger en liten innkjøpsliste til drevene, propellene venter jeg med: Legger ved ett bilde av ene drevet, men hva bør jeg bytte på det? Anodesett må skiftes Propellene også, men det venter jeg med til det er beregnet dimmensjon. Hva med belger, pakninger osv.? Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 14.September.2005 Link til dette innlegget Svart 14.September.2005 Husk at du for veldig god pris på drevene ved kjøp sammen med motorene, pluss at de gamle er verdt en god del ved salg. Jeg kjøpte alt nytt når jeg byttet, og det nye drevet kostet ikke meg allverden etter at jeg hadde solgt det gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 14.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2005 Hvor mye betalte du får drevene da? Jeg drar til usa i morgen så da tenkte jeg å handle det jeg trenger til drevene når jeg først er der. Derfor jeg spør igrunn. Anodesett Belger til gir, eksos og aksling? pakning? Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 15.September.2005 Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Har ikke tallene her nå, men ca halv pris. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 15.September.2005 Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Hvor mye betalte du får drevene da? Jeg drar til usa i morgen så da tenkte jeg å handle det jeg trenger til drevene når jeg først er der. Derfor jeg spør igrunn. Anodesett Belger til gir, eksos og aksling? pakning? <{POST_SNAPBACK}> Kanskje du skulle skiftet gimbal bearing (lager) i transomen også eller i hverfall sjekket at det er i orden. Oljen bør du skifte og sjekke om der er vann i denne. Har du fått svar på propellkalkulasjon fra Univa. MYE billigere propeller over there. Brumle : hvordan passet propellen som fulgte med på din nye innstallasjon??? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Brumle Svart 15.September.2005 Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Brumle : hvordan passet propellen som fulgte med på din nye innstallasjon??? <{POST_SNAPBACK}> Perfekt, riktig turtall og 30 knop, går lett opp i plan selv med full lastet båt. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 15.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Snakket med en hyggelig kar i går med samme båt og to steyr 236 med bravo 2 drev, hans kalkulasjoner var fra Univa og var på 33 knop maks. Han hadde dog problemer med vaiere og fikk bare 70% men båten gjorde da 29 knop, det kan jo ikke være ille :-P Får ta kontakt med Univa angående kalkulasjoner. Olje er vel ikke så aktuellt å ta med seg på flyet, når det gjelder motorene/drevene så er disse gått 261 timer så jeg tviler på at det er noe mekanisk slitasje på de. Nå er jo jeg reist da så jeg får ikke sjekket noe, men setter fortsatt pris på forslag til hva som bør byttes! Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2005 En liten oppdatering: Etter mye reising på jobben er jeg endelig tilbake og fortsetter prosjektet. Har begynt demonteringen av de flotte teppene som amerikanerene er så glad i ;-) Her skal det selvsagt legges ned noe litt flottere. Har fått installert ladere så da er det kommet lys i båten (landstrøm). Litt ombygging av førermiljø må også til for å få det slik en vil. Har handlet litt mens jeg var borte også, anodesett, pakningsett, belger og lager, og endel brytere og lysdimmere. Så nå har jeg litt å henge fingrene i. Videre er papirene ifm. ce merkingen ferdig og skilt ferdiglaget. Jeg manger derimot utstyr for brannsikring og manuel lensepumpe før dokumentene kan sendes for godkjenning. Skal prøve å komme med noen bilder når jeg kommer så langt Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Har nå fått montert Targabøylen med to stykk gps antenner nedfelt på hver side og to lys under. Ellers er papirer ifm. ce mottat og klar til å sendes videre. Når jeg kommer hjem igjen neste gang står installasjon av manuell lensepumpe og brannannlegg for tur. (og masse annet ) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.November.2005 Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Blir det fremvisning for Baatplassens lokale medlemmer, til godkjenning som hekkbølgegenerator med sertifikat for cigar- og cognac-nytelse på flybrigden?? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Blir det fremvisning for Baatplassens lokale medlemmer, til godkjenning som hekkbølgegenerator med sertifikat for cigar- og cognac-nytelse på flybrigden?? Det kan ordnes vettu, mot en tilsvarende invitasjon fra hangarskipet. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.November.2005 Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Det kan ordnes vettu, mot en tilsvarende invitasjon fra hangarskipet. Herved avgitt. Barens åpningstider er 06:00 til 05:59 alle dager utenom julaften. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Herved avgitt. Barens åpningstider er 06:00 til 05:59 alle dager utenom julaften.Jaha? Hva er det som skjer på julaften? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.November.2005 Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Jaha? Hva er det som skjer på julaften? Julenissen kommer. Kan ikke gå glipp av det, vet du!! I alle fall ikke jeg, som har vært snill i hele år. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 27.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Blir det fremvisning for Baatplassens lokale medlemmer, til godkjenning som hekkbølgegenerator med sertifikat for cigar- og cognac-nytelse på flybrigden?? Vil bare presisere at dette er en brukt båt (PS! Er julegranen tent hjemme?) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Vil bare presisere at dette er en brukt båt Du trenger like fullt godkjenning Dette er ikke inkludert i CE-godkjenningen, vet du. Har ingen tente trær her på bruket, men var med og tente julegranen i Holtet i ettermiddag, med påfølgende dinering hos moder'n og gamlingen. Møtte til og med julenissen, tro det eller ei. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 27.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 (redigert) Du trenger like fullt godkjenning Dette er ikke inkludert i CE-godkjenningen, vet du. Har ingen tente trær her på bruket, men var med og tente julegranen i Holtet i ettermiddag, med påfølgende dinering hos moder'n og gamlingen. Møtte til og med julenissen, tro det eller ei. Har skrevet mail til at jeg ønsker ce godkjenning til jul, så han er nok ute og shopper nå tenker jeg! PS! Innlegget gjaldt din ombordstigning, ikke ce godkjenning Redigert 27.November.2005 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2005 Nissen har vert snill i år! Jeg har akkurat kommet hjem fra 4 uker på jobb og har 3 gode nyheter! -Julen blir feiret i hovedstaden - Bergen selvsagt! -3 stykk Baatplassen kalendere er kommet i posten (godt jobbet!) -Julenissen har sendt meg CE-godkjenning. Så nå er jeg klar for å fortolle båten Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 8.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2005 Detvar godt å høre. Den Internasjonale Hekksjøkomiteen er klar til å vurdere den for mulig godkjenning. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2005 Jeg synes vi burde ha en egen merking her i Bergen, ikke er vi med i EU og det kan jo diskuteres om vi er med i Norge Kansje Friele kan innføre BG-merking istedet? Nevnte jeg taxfree på nordhordalandbroen? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 8.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2005 Gode ideer. Kanskje vi skulle starte et eget parti før neste valg. Det er jo henimot umulig å gjøre tingene verre enn de politikerne som allerede er valgt, så vi burde jo ha gode sjanser. Særlig med løsrivelses-strategien. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2005 Burde jo gå greit det ja, om vi bruker slagordet "Norge utav Bergen" får vi noen stemmer fra østlandet også, helt til de skjønner at de er tom for olje og strøm da selvsagt. PS! Er det mulig å skjule innlegg for de som kjører traktor? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2005 (redigert) I går kom bekreftelsen av tollklareringen i posten, ikke så ille igrunn med tanke på at jeg har vert bortreist halve tiden. 4 1/2 måned tok det fra båten kom til Bergen til den ble klarert inn. Oppussingen (ombygging er vel mer riktig og kalle det) er i full gang. Fikk også en orginal brosjyre i posten i går kjøpt på eBay, litt arti å ha I morgen må alle huske å stille klokken tilbake Redigert 30.Desember.2005 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
