jeb Svart 21.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 Hva tror dere det er ev stigning på denne Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Fiks Svart 21.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 Stempling indikerer 21" diameter og 21" stigning, venstregående. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 jeb skrev On 2.5.2017 at 12.26: Nå fant jeg årsaken til vann i kjøl svinet som jeg trodde var kondens, det var en slange som går fra varmtvanns tanken til badet i akter kabinen den har nok lekt i noen år, fikk strammet opp slangeklemmene som satt der samt satt på en ekstra. nå vet jeg iallefall hva som var årsaken, sover bedre om natta da. Jeg sendte også en mail til Gruno fabrikken og spurte hva de gjør med isoleringen, han sa de brukte rock wool , det er vel de grønne platene går jeg utifra. Da spiller det ingen rolle om jeg kjøper Armaflex eller rock wool tenker jeg. Vis hele sitatet Forskjell på Glava og Rockwool er at Glava er laget av glass og Rockwool er laget av stein. Den største og viktigste forskjellen er at Rockwool ikke trekker vann. Det gjør Glava så ikke bruk det! Få ut alt du finner av isopor. Ved brann utvikles blåsyre. Det er rett og slett livsfarlig. Dessuten trekker det vann! Det er forbudt å legge isopor åpent i hus. Det brukes kun til innstøping. Få det vekk! Vær grisenøye med å få å få isoleringsevnen tett! Om du ser på byggetråden til @Hulda vil du de at jan har sprøyteisolert skroget. Lykke til med en flott båt!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
jeb Svart 21.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 Hei Erikda . hvordan går det med natt seilasen har du startet opp igjen. Når det gjelder isoleringen brukte jeg armaflex 10 mm og 20 mm har ikke fått tatt hele båten ennå, det er et prosjekt som jeg jobber med, ja jeg fjerner isoporen ettersom jeg går frem. Jeg tror som Hulda skrev at jeg har litt liten stigning så kanskje den han anbefalte passer 22-16 stigning, jeg må høre med han. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 21.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 Er det noen som vet om denne avfukteren om den er bra eller dårlig Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2019 jeb skrev On 21.1.2019 at 18.18: Hei Erikda . hvordan går det med natt seilasen har du startet opp igjen. Når det gjelder isoleringen brukte jeg armaflex 10 mm og 20 mm har ikke fått tatt hele båten ennå, det er et prosjekt som jeg jobber med, ja jeg fjerner isoporen ettersom jeg går frem. Jeg tror som Hulda skrev at jeg har litt liten stigning så kanskje den han anbefalte passer 22-16 stigning, jeg må høre med han. Vis hele sitatet Er i full gang med kurs både D5, D5L og egne navigasjonskurs!??? Legg gjerne ut bilder av skuta etter hvert som du jobber på!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
jeb Svart 31.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2019 Hvor kan man få kjøpt ferdige sofa benker i glassfiber , skal bygge om sitte gruppen på flybrigden har 12 m2 meter med plass som i dag er dårlig utnyttet Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Tore B Svart 3.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 jeb skrev On 31.1.2019 at 19.51: Hvor kan man få kjøpt ferdige sofa benker i glassfiber , skal bygge om sitte gruppen på flybrigden har 12 m2 meter med plass som i dag er dårlig utnyttet Vis hele sitatet Jeg brukte disse når jeg hadde stålbåt. Kunne det være noe? Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 3.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 Ja det kunne være noe, hvor kjøpte du disse. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Chilli Solbris Svart 3.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 Jeg vil også anbefale deg å rett og slett bruke hagemøbler som du liker! Glassfiber er forbasket tungt. Jeg har egentlig lyst til å hive mine vekk!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Tore B Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 jeb skrev On 3.2.2019 at 18.58: Ja det kunne være noe, hvor kjøpte du disse. Vis hele sitatet Jeg tror det var på Jysk. Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 4.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2019 Jeg kjøpte sofa og stol i "rotting" (Plast) med puter på Plantasjen. Synes det passer fint på min stålbåt. Og behagelig å sitte i. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
jeb Svart 5.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2019 Jeg har en teak sofa gruppe som jeg også hadde lyst til å ha på flyen Får ikke lagt inn video det er det eneste bilde jeg hadde for øyeblikket. Hvordan gjør jeg om filer til formatet som brukes her fra img 240 Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 29.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Da var ferien over, alt gikk bra motoren gikk så det suste, skiftet propell til 23 h 18, tidligere eier hadde den liggende og fikk kjøpt den for 5000 kr, dette var nok originalen som satt på båten, på 2000 omdreininger gikk den på 7,5 knop og heller ingen belastning på motor synes jeg, motoren står oppført med 1250 rpm til 2400 rpm er det da forsvarlig og ligge på 2100-2400 rpm ved lange strekk, Diesel forbruket er skremmende lavt fylte 350 liter og har nå kjørt ca 40 timer og diesel måleren har nesten ikke rørt seg. det jeg har også lagt merke til at varmen på motoren ligger i overkant av 85-89 grader er dette vanlig på disse motorene. Har også en liten oljelekkasje mellom svinghjulhuset og gear kassa ikke noe stort problem da lekkasjen er liten, legger under en olje absorberende fille fra biltema det blir en liten flekk på den sjekket oljen på motoren og etterfylte kansje 3 dl. Sitter det en filt simring i denne her Må si jeg er ganske fornøyd med båten og hvordan den fungerer, farta får en ikke gjort noe med men lære seg og leve med. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 13.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2019 Er det noen som har brukt denne typen rondell for fjerning av bobler under malingen for å fjerne rustflekker GRITTO RENSERONDELLER 125 x 22 Korn : Aluminiumoksyd Bruksområde : Fjerning av oksyd, rust, primer, lakk Firma slipex på Alnabru har dette i sitt sortimang der har jeg også rabatter Er dette bra, har kjøpt noe på biltema som fungerte bra synes jeg, er dette noe dere bruker på stål. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 7.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2020 Da var enda en epoke over Båten ble solgt i dag , nå vil det bli en tid uten båt Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
