Chilli Solbris Svart 3.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2019 Herlige bilder! Jeg er så glad for at det ikke bare er jeg som roter til hele båten med verktøy når jeg jobber!! Ja, du skal ha tunga rett i munnen når du setter opp 24 volts bank! Har det selv i Storebroen! Det er bare å nyte varmen der nede! Her er det vinter!!! Signe maten!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Steini Svart 3.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2019 Takk for det! @Erikda Ja da blir litt rot og styr. Men godt når da er på plass ? Eit par bilder fra kvelden her i pasito blanco. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2019 Det ser mye mer fristende ut enn dette:?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Steini Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Godt nyttår båtfolk! Ser at det er lenge siden eg har oppdatert noko her..... Er ikkje så lett når ein har mykje ein sku har gjort men lite tid til å gjer da. Jandia ligger forsatt fint på plassen sin. Har live camera fra styrehuset og maskinrommet som eg stort sett daglig er inne og kikker på. Dette er ein d-link system. Og i samme sleng så må ein innom telldus og kikka på fukt og temp. I tillegg har eg oversikt over dc systemet via victron ccgx koblet til nett. Holder forsatt på litt med open cpn, og skal få laget dette til, slik at eg har ein rasperry til kartmaskin med to skjermer i styrehuset. Gikk til innkjøp av ein rpi3 for ei stund sida, men no er det jo kommen ut ein rpi 4. Så då måtte eg jo kjøpa den. Så no sitter eg her heima i huset og setter opp rpi 4 til open cpn. Sitter ein del på nettet og funderer litt på kva skjermer eg skal bruke. Desse må ver mellom 12 og 15 tommer, samt ha hdmi inngang. Dei må også kunne kobles rett på båtens dc system som er 12 eller 24 volt. Det er også viktig at dei må kunne dimmes, slik at det ikkje er for mykje bakgrunnsbelysning ved nattseilas. Den forrige rpi 3 skal da brukes til å legge inn https://www.home-assistant.io/hassio/ Slik at eg kan ha all fjernstyring på ein system, og ikkje slik som no, der eg bruker både d-link, telldus, og victron. Hadde håpet eg også kunne legge inn tank sensorer osv på dette systemet. Mangen planer, og lite tid til å gjennomføre det. Noko eg håper det blir ein ordning på i løpet av året. Får å lage div deksler til sensorer, skjermer, datamaskiner, pluss ein heil haug med andre ting, så har eg også bestilt ein 3d printer til å ha ombord, så eg kan lage ein del ting underveis. Her synest eg det var viktig å ha ein som kan printe nylon og petg, slik at eg kan printe fester til solcellepanel og andre ting som skal stå ute, som må tåle både temp og uv. Etter kvart som eg kom inn på den 3d printer ide`n så ser eg at den er veldig mykje som kan printes. All slags fester til pumper,lys,deksler, bokser, sorteringskrin, ting med nauticat logo osv. Ein kan også printe mjuk plast, som er meir som gummi. Dette er jo også topp til å skrive ut vibrasjonsdemping ting til motorer, pumper osv. Om noko lurer så er det ein 3dprinter av typen : https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/180-original-prusa-i3-mk3-kit.html# Men det er litt tid å vente før det kjem..... Det blir ein del større ting som skal ombord i Jandia, så tanken er rett og slett å kjøre bilen ner om ein del mnd. Litt av grunnen til det er at eg vil ha gummibåten (highfield cl310) ner, pluss 5 stk 100Ah lithium batteri, victron multipluss 12/3000/120 16, som for øyeblikket er ombord i Midgard her heima på stord. Samt ein del andre ting i samme slengen. Så sia det blir lite maritime bilder for tida å dele med dåke, så får eg legga ved eit par bilder tatt fra jobb forrige tur, hehe :) Ved kai i Kristiansund Her jobber me ute på Transocean Encourage, som ligger på Åsgard feltet Slingra innimellom på desse båtane og ja Tok eit bilde fra ventilen på lugaren Men heldigvis er det fint ver av og til på vinteren også, sjølv om da ikkje er så ofta: Så til slutt kan eg stolt visa fram den flotte julegaven eg fekk av Sjefen og admiralen: Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Godt nytt år!!?? Det er full guffe på planleggings og grublestadiet hos deg! Og det er jo veldig bra! Da blir det supert når det blir overført til praksis! Fantastiske bilder fra en vill og vakker natur! Det må jo være ganske hårete å være ombord under stormfulle forhold! Og tilsvarende utrolig vakkert når hele havet er hamret flatt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
navid Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Godt nyttår! Ruskete her ja... Hvilke bølgehøyde og vind snakker vi om her? Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Heisann Var vel egentlig før det virkelig blei ruskete eg tok bildet. Trur ikkje me har meir en 8-10 meter bølger her. Blei ein del høgare utover natta 15-18m, og vinden var vel 85 knop på da mesta. Kom oss ikkje av flekken på natta og måtte berre stoppe opp og vente på at veret sku roa seg, før me kunne setta kursen mot land igjen. Men men, det er vel berre slik det er på vinteren i nordsjøen Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
navid Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Tøffe forhold der ute. Når dere ligger på været under slike forhold, ligger båten i samme posisjon automatisk ved hjelp av thrustere og fremdriftsmaskineri, eller må dere hele tiden passe på manuelt for å holde baugen opp mot sjøene? Tar dere sjøene rett på eller litt på skrå? Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Neida me bruker kun hovudpropeller til å holda baugen opp i mot bølgene. Me har voith propeller akter. Ligger mest mulig opp mot bølgene slik at det slingrer minst mulig. Men om ein er ner land eller andre hindringer så må ein ofte velge kva side av baugen ein skal ha vinden og eller strøm, så ein kan bestemme kva vei skipet skal drifte. Holde heading ved bruk av autopilot. Er det virkelig gale, så hender det me må ha litt fart forover, så me ikkje drifter for langt ut til sidene. Da bruker ein også mindre thrust til å holde heading. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
navid Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Interessant og lærerikt. Takk skal du ha! Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Berre hyggelig ? Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Spennende å se bildene fra jobb og, skulle gjerne sett film i fra ca 18 meter sjø. Da er det vel relativt heftig utpå der ja. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
navid Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 @Steini Hva heter båten du er på? Tenker på den største av de, den røde med Voith-Schneider? Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Den heiter Edda Frende Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
navid Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Ser du er innom ballsund av og til. Skal holde utkikk. Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 ja stemmer, me er der og jobber litt for tida. Veit ikkje kor lenge me blir der. Ballsund? eg rekner med det er Kristiansund? Eg tok ikkje den koblinga med ein gong, hehe Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
navid Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 I tillegg til klippfisk og bacalao har Kristiansund enda en spesialitet på menyen, nemlig fiskball eller blandaball. Derfor blir byen også kalt Ballsund. Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 haha, då er eg med takk for opplysningen Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Då blir da snart ein ny tur ner til Jandia. Som vanlig har ein med ein del ting ombord som skal på plass. Har leita lenge etter ein skjerm som eg føler passer til kartmaskin. Då det er ein del kriterier som må på plass: Må kunne dimmes skikkelig i mørket, ikkje stor ramme rundt skjermen, må kunne gå på 12/24 volt/ HDMI inngang, god innsynsvinkel, lavt strømforbruk, og grei mulighet for justeringer. Så etter mykje leiting og lesing, kom denne i posten hinn dagen: https://www.beetronics.no/15-skjerm Og i desse tider når ein skal ha med seg mobiler og nettbrett over alt, så blir det for kabler over alt..... Så i bursdagsgave til Admiralen, blei det slike flott led lys med usb lader i: https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=3211&category_id=138&option=com_virtuemart&Itemid=39 Og etter det heilt tilfeldigvis kom ein 3d printer i hus, så har det blitt laget litt diverse til båten også: Feste for dewalt verktøy: Navn og logo til Jandia: Til lakkering: Bokstavene skal monteres på svart bakgrunn: Fester for solcellepanel printet i Nylon og PETG, samt ein overgang fra 100mm vifte til 75mm ventilasjonsrør. Det pågår jo også lakking av utvendig treverk, så då er det veldig greit med varmluftpistol uten ledning: Så er det vel berre å pakka bagen, og håpa at da ikkje blir noko tull på grunn av ditta Corona greiene..... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Dette ser jo riktig så lovende ut!??? Problemet nå blir jo å få reist ut av landet!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
På svai Svart 16.April.2020 Link til dette innlegget Svart 16.April.2020 Venter i spennning på neste post! Dette er mat for mons! :-) Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 19.April.2020 Link til dette innlegget Svart 19.April.2020 God morgen. Ja ikkje mykje nytt på denne fronten no i desse covid 19 tider. Det ser ikkje ut som ting går etter planen i år, så me er ikkje heilt sikker endo på kva tid neste tur blir....... Ferien var jo satt av, men det var ikkje mulig å reise til Jandia :( Så det blei ei veka heima i huset....... Me venter i spenning kva tid det blir aktuelt å reisa ner til Gran Canaria igjen, då me savner båten vår ganske mykje. Har eit vennepar i nabobåten som ser etter Jandia innimellom. Ellers er riggen oppe og går etter full sjekk. Måtte bytte ein wire på bb side, 12mm og 22 meter lang + terminaler og toggle Så blei det satt opp eit nytt fall, så ein har eit ekstra forut. Samt ei ny vhf antenna i mesan masta. Då er da berre å smøra seg med tålmodighet og sjå kva som skjer etter kvart. Så i desse tider, lever me på å sjå masse fine bilder og filmer av andre som får brukt båtane sine Og så blir da jo veldig god tid til å planlegga meir ting som skal gjerast med Jandia, hehe. Kan vel også nevne at 9,9 påhengsen til jolla er solgt, då det etter kvart skal ein 15/20 hk på denne. Litt usikker på kva type, men kan nok godt bli ein ny mercury igjen, med elstart og dynamo. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 19.April.2020 Link til dette innlegget Svart 19.April.2020 Hvordan er det med seilbåten her på berget? Har Sjefen forlangt tur enda??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Steini Svart 21.April.2020 Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 Stakkar Midgard blir alt for lite brukt. Den er ryddet ut av, og skal etter kvart legges for salg. Me har rett og slett ikkje tid til å bruke to båter. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Steini skrev On 21.4.2020 at 10.59: Stakkar Midgard blir alt for lite brukt. Den er ryddet ut av, og skal etter kvart legges for salg. Me har rett og slett ikkje tid til å bruke to båter. Tror de er heldig de som får kjøpt Midgard! Er jo blitt tatt godt vare på og godt oppgradert! Hvordan er ståa med Jandia nå? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
