boble65 Startet 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2016 Som tittel sier. Har en på hånden for kr 10000. Hvordan er disse i sjøen ? Og burde jeg ha dieselmotor på rundt 270hk? Bensin er ikke aktuelt. Skulle gjerne hatt ett bilde av motorrom..noen som har? Har fått bilder men får det ikke til og stemme med bilder på nett angående langsgående runde forsterkninger i kjøl. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 (redigert) "Fra 1968 markerer ansettelsen av Eivind Amble et ønske (fra Fjord Plast AS) om å konstruere egne modeller. Ambles første båt var en 24-foter, Fjord 24 Weekender og 24 Cabin som representerte epokegjørende løsninger og ble kopiert over alt." Det er altså snart 50 år siden denne milepælen i norsk båtindustri kom til verden, så slik sett kan man jo godt si at dette virkelig er en klassiker. Vedr. dieselmotor til Fjord 24W finner du en del tips i tråden her, men ting har jo skjedd siden da https://baatplassen.no/i/topic/64685-diesel-motor-til-fjord24w-noen-ideer/ 200-270 hk diesel av ymse fabrikat funker nok fint fartsmessig. Tror ikke jeg hadde satset på en brukt R6 fra VP eller Mercruiser pga. vekt og begrenset plass i lengden men det må jo evt. finmåles og vurderes. Steyr R6 er vel litt kortere. VP D3-190/200/220 R5 er vel ideell om man skal ha god plass i motorrommet, og relativt lite vekt i hekken. Hyundai Seasall har jo en ny R4 200 hk og en V6 270 hk diesel som er interessant hvis du skal ha fabrikkny motor. Samme med Mercury V6 TDI 265 hk (VAG). Italienske FNM hadde jo en morsom R5 250 hk diesel med lav vekt og lav pris, som dro en tung og bred Windy 27 helt opp i 30 knop. Her en test av Fjord 725 som var en videreutvikling av 24 Weekender http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/brukstbåtttest-fjord-725 Originalbrosjyre fra ca 1980 tipper jeg: http://horizonblue.dk/Arkiv/Fjord-24-weekender.pdf Selv om bensin skulle være uaktuelt, er det uansett litt interessant å vurdere den helt nye Mercury 4,5 V6 som har fått gode testresultater. Skal yte ca det samme eller bedre enn den gamle 5,0 V8. Hør og se akselerasjon fra 8:00 her Redigert 4.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 4.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Takker for info ? er i tenkeboksen enda siden den står 25mil unna. Så problemet er jo og få den hjem..? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 (redigert) Fjord var vel også først ute med "minikabin" eller stikkabin i 24 weekender . Altså worldwide. Får du den opp på en båthenger, kan du vel taue denne hjem med en litt står bil. Redigert 4.Oktober.2016 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
boble65 Svart 4.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Ja tenkte og på det men litt usikker på bredden.. står ikke motor el drev i båten så vekta må jo være under 2tonn vil jeg tro. Og med en pickup el varebil kan en jo ha motor med seg i bilen. Følger med en aqad40motor men den vil jeg tro er altfor gammel og slapp til denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
Oblivious Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Jeg har en Fjord 24 DC - stort sett samme båten som Weekender, med VP 41 motor 200hk. Har sett 30 knuter et par ganger, men toppfart er vel 29 knop. Billig marsfart på 19-20 ved 3000 omdr og litt dyrere ved 24 knop. Duoprop er viktig, stor forskjell fra SP drev. Skulle jeg montert ny motor hadde jeg nok gått for noe litt sprekere, f.eks KAD43 eller noen av de andre modellene som nevnes i denne tråden. I sjøen oppleves båten helt ok, litt kort for å kunne holde plan når det blir litt bølger, men litt justering av flaps og senke ned farta til 15-17 knop blir det behagelig ombord (kanskje en fordel å ikke ha motor med kompressor i slike situasjoner). Og det spruter godt inn ombord i sidesjø og vind! Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 (redigert) Fjord var vel også først ute med "minikabin" eller stikkabin i 24 weekender . Altså worldwide. Får du den opp på en båthenger, kan du vel taue denne hjem med en litt står bil. Er ikke denne båten 295 cm brei da? I så fall er det ikke bare bare å få den med hjem? Redigert 5.Oktober.2016 av Cral (see edit history) Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
boble65 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Ser ut som den er rundt ca 280cm bred. Da burde det jo isåfall gå greit med litt stor båthenger og ett par posisjonslys? Sitér dette innlegget Link to post
Oblivious Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Den er nok 291 cm på det bredeste punktet Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Ganske så bred 24foter da? men går nok fint opp på en båthenger Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Det er ikke tillatt å transportere en båt på båthenger etter en personbil (M1) buss (m2/m3) eller varebil. (N1) Skal du over 255 er det spesialtransport, og må foregå med kjøretøy i klasse N2/N3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_5?q=FORSKRIFT%20OM%20BRUK%20AV%20KJ%C3%98RET%C3%98Y#KAPITTEL_5 Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Kjetil1 Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Konge når det linkes til hele lovparagrafer... Utsnitt er jo ikke å forakte... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 (redigert) 2,91 m er stor bredde for skroglengen ja, så det forklarer jo litt hvorfor større motor er kjekt. https://www.fjordboatclub.se/bat-modeller/item/6-fjord-24-weekender Artikkel om motorbytte på Targa 25 http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/volvo-penta-ad41-mot-kad-44 Men ser ut som han når 33 knop med VP AQAD41A 200 hk her, til og med med litt for mye turtall: Redigert 5.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Kan vel være en liiiten utfordring og kjøre båten hjem på henger selv med markeringslys/ rotorlys på bil og båt? men syns det er litt tøffe båter ☺ 33knop er vel greit men ser jo ut som en slik båt minst trenger 250hk får og få noe futt? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 (redigert) Med en nyere og lettere 200 hk får du kanskje 1-2 knop ekstra. Men for den fartsglade er nok 250-270 hk tingen ja. Her er grei motorisering. Ser jo nesten ut som et kupp selv om det er 24 ventiler å justere. Mistenker nesten at båten i snutten over har oppjustert motor, hvis den ut i fra andre erfaringer skal greie rundt 30 knop med AQAD41A. http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=77131793 Her en svenske i god stand og pris deretter http://www.anderssonsbrygga.se/fjord-24/ Her en 24W i friskt driv http://www.dailymotion.com/video/x4jtm21 Redigert 5.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 235laken var stivt ja ? men ser jo ut som di går pent i sjøen ? kanskje det er bedre å finne seg en windy vist jeg vil nå 40knop? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 (redigert) 24W med 300 hk V8 diesel diskutert her https://baatplassen.no/i/topic/68985-vurderer-kjøp-av-fjord-weekender-24-med-peninsular-300hk-diesel/ og her https://baatplassen.no/i/topic/8270-montering-av-motor-i-fjord-weekender/ Står ingenting om fart men vil anta den var tilfredstillende. Vil anta opp mot 40 knop Redigert 5.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Er jo ett billig prosjekt da og båten ser grei ut. og motorn som følger med kan jeg jo selge for 5000. Er bare det å ta den lille sjansen på og frakte den hjem på henger og noen varsellys? kunne jo bygd den om til skjærgårdsjeep og? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2016 33knop er vel greit men ser jo ut som en slik båt minst trenger 250hk får og få noe futt Ikke fokuser bare på motoreffekten, se også på hva motoren veier. For ikke å si hva båten veier. Det skal mye effekt til for å kompensere for vekt. I gamle båter har det en viss tendens til å være mye vasstrukkent treverk og dritt. kunne jo bygd den om til skjærgårdsjeep og Ja takk! Det vil vi gjerne se Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
