Demontere kjølere og dieseldyser Yanmar 6LPA, tips.
Hekkbølgen
Da har jeg fått ut i intercooleren. Måtte skjære i stykker gummistussen mot turboen. Den satt godt og hadde ikke kommet av ellers. Spørs om jeg bør ta ut oljekjøleren også, bilde 3. Endelokket ser ikke helt bra ut. Enten så har Yanmar verkstedet som tok 1000t service ifjor vår ikke byttet sinken på oljekjøleren eller så har de ikke skrudd den til skikkelig da det er tegn på lekkasje fra sinkpluggen. Eller tar jeg feil?
Skulle levere intercooleren til Radiatorservice for syrevask, men de hadde lite lyst til å åpne den. Isåfall var det på eget ansvar hvis de ødela noe. I tillegg måtte jeg selv skaffe nye pakninger og o ringer når den skulle settes sammen igjen. Så da ble det til at jeg leverte den til Fuglevik båtservice. Stoler ikke på lokal Yanmarverksted etter forrige runde..
Skrujeden skrev 7 minutter siden:
Er spent på om du får mer turtall! Har selv samme motor på en baltic og som mangler et par hundre omdreininger. Håper det hjelper å få renset den. Kunne nesten tenkt meg å gjøre det selv på min. Men må den trykktestes etterpå? Min har gått ca 850timer.
Jeg spurte Fuglevik båtservice om de trykktestet og det gjorde de i utgangspunktet ikke.  Men det er kanskje best for å være sikkert. Jeg stoler på mekanikeren og kommer ikke til å trykkteste min.
Ja jeg håper på de siste omdr er på plass. Nå har jeg sandblåst bunnen, balansert og pollert propellen hos Winrace, justert ventilene og gjort alt annet som skal gjøres. Ifølge Yanmar skal kjølerne åpnes og renses på 1000 timer.
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
Chiefengineer skrev 1 time siden:
Jeg har alltid teflontape rundt gjengene til sinkpluggen og har aldri hatt problemer med saltavleiringer her på noen motormerker jeg har hatt.
Dette tipset kan jo være smart. Linker du til den teflontapen, Chief, så jeg forstår deg riktig.
Hekkbølgen, hvordan ser andre siden av oljekjøleren ut ? Noe salt der, eller helt fin ? Der må oljefilteret av for å få av lokket.
Redigert av Worry II (see edit history)
Angående teflontape, tenker jeg det er lurt å bare ta litt ytterst, sånn at man øker sjansen for metallkontakt lenger inne... Men jeg aner ikke.  Har sett klare anbefalinger om å bruke dielektrisk grease også, med fokus på at man må fylle alle mellomrom, og at elektrisk kontakt blir det alltid likevel, det kan sjekkes med ohmmeter.  Jeg melder pass egentlig...
Jeg vil anbefale raus bruk av passende guffe rundt o-ringer osv. når intercooleren settes sammen igjen.  Og angående trykktest, så ville jeg uansett tatt det.  Veeeeeeeeldig synd om du kjører i lang tid med noen prosent sjøvann i innsugslufta...
arnearmoa skrev 25 minutter siden:
Tanken er absolutt korrekt men gjengene skjærer seg nok godt gjennom, du kan måle med et mulitmeter for å sjekke om du har kontakt i tilfelle.
Det kan brukes en hvilken som helst teflontape, biltema etc. har sikkert gode alternativer. Husk å legge den med den veien du skrur inn, dvs. tvinne den på i samme retning som innskruving av pluggen i hullet, ellers blir det fort krøll og oppflising.
Her er bilde fra forkant av oljekjøleren. Litt irr og slikt. Men betydelig mer saltrester på den andre enden som trolig stammer fra sinkskruen.
Fuglevik båtservice ringte tidligere idag. De hadde åpnet intercooleren, uten problemer. Inni fant de rester av en gammel impeller..
Når jeg ser i historikken til båten (verkstedregning) hadde forrige eier en hendelse i 2012 hvor han mistet kjøling og da ble det skiftet impeller. Trolig er det rester av denne impelleren som nå er funnet. Når jeg hadde motoren på 1000t service ifjor ble impelleren tatt ut, sjekket og funnet ok og satt inn igjen. Denne er mao fra 2012. Jeg har aldri hatt kjøleproblemer selv etter 30min på full gass. Får ta ut impelleren å bytte før sjøsetting.
Skal forsøke å skru av oljekjøleren over helga. Noen som har tips til fremgangsmåte?
Da har jeg fått demontert oljekjøleren. Var litt overflatetæring pga av lekkasje fra saltvannskretsen. Skal levere den til rens så blir det nok bra. Gikk veldig greit å demontere den. Oljekjøleren hviler oppå en brakett og er festet til denne med to metallbånd. Når de er løs er det bare å løsne sjøvannslangen inn og ut samt olje inn og ut så er den løs. Skrudde av oljefilteret så det ble litt bedre plass. Var lettere å skru av oljerøret mellom. Otor og kjølerrett under oljefilteret. De to 28mm skruene som fester oljerørene nærmest oljekjøleren satt bomfast. Blir spennende å se om jeg får alt på plass igjen etterhvert.. ?
  • 2 uker senere...
Da er kjølerne tilbake fra rens. Veldig fornøyd med servicen på Fuglevik båtservice ? fikk montert kjølerne ikveld uten større problemer (og ingen skruer til overs ?)
Så da er det bare å vente på at isen bryter opp og båten får vann under kjølen.
Første bilde er av intercooleren etter rens mens siste bilde er før. En viss forskjell. Sinken i oljekjøleren var helt borte. Mystisk siden de andre var ganske greie. Spørs om de ble skiftet i fjor som jeg betalte for hos et yanmarverksted i Oslo...
  • 4 uker senere...
Whiskey skrev for 7 timer siden:
29!!!! Ja det får man si, greier vel 23 alene med Balticen, men har 240 hesters versjonen da... så jo ut som de gjorde en bra jobb, kosta mucho?
Jeg de- og remonterte selv og leverte de til Fuglevik båtservice som tok ca 5000 for jobben. Var innom Radiatorservice på Kolbotn først, men han ville ikke gi noe garanti hvis han ødela noe nør han åpnet kjølerne. Han pleide stort sett å få innmaten som han renset.
