Kjøpe stor båt til lav pris?
XardasKSP
Dixie 2 skrev for 2 timer siden:
Snøfreser går kontinuerlig på tomgang fra 15/11-15/4 for å være klar når snøstormen kommer......
Du tuller, men om du titter innom FB-gruppa for folk som eier Honda snøfreser så vil du se at du ikke er så langt unna sannheten.:forvirret:
Der i gården tas pottiten opp som stappe med forsterka brytebolter og nitro i 98 oktanen. Påregn litt "pitling" i maten for å unngå den verste knasinga...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Brøyter med Honda ATV jeg, men 200l tror jeg ikke jeg klarer å bruke på et år! :forvirret: men selv i Trøndelag har det vært ganske lite snø de siste åra!
Dixie 2 skrev for 1 time siden:
Tipper det går med litt i underkant av ei 20-liters kanne med bensin pr vinter på min snøfreser.
Min snøfreser blir mindre klar til innsats om den står på tomgang uten å jobbe.
Under normal drift drives skovelen (selve fresen) av ei drivreim fra akselen ut fra motoren. Drivreima går over to reimhjul og et strammehjul. Når jeg slipper opp håndtaket så skovelen stopper vil strammehjulet ikke lenger stramme og reima går slakk over to reimhjul, hvor det ene er motorens roterende aksel. Dette betyr enorm slitasje på reima når snøfreseren står på tomgang fordi jeg feks flytter søppeldunker osv.
Når jeg feks går bakover eller av andre grunner beveger meg med motordrift på hjula uten å trenge at skovlene går så pleier jeg alltid etter å ha blitt klar over dette å holde inne håndtaket så skovlene går. For det er mindre slitasje på drivreima når den fungeer som ei vanlig drivreim i drift enn når det er ei slurende drivreim.
Når man passer på dette så holder drivreima mye lenger har jeg funnet ut. Ser jo også at endel reimer har dype slitasjespor på et lite område (der reima har stått i ro ved slik sluring når en ikke er innkoblet) mens de er lite slitt andre steder. Har vel byttet drivreim ca 5-6 ganger siden jeg kjøpte denne 2-trinns snøfreseren ny i 2012 på Clas Ohlson for 3500 kr:
https://www.clasohlson.com/no/Cotech-totrinns-snøfreser-5,5-HP-(3,7-kW)/p/Pr315052000
Minus er at  det blir endel skruing på den.
Også var det kort kastelengde i starten, inntil jeg gjorde en liten ombygging av skovelen ved å sette på gummilapper på den.
Liten vekt gjør at den ikke er så effektiv i hardpakket snø, da må man skyve mye fordi den spinner.
Pluss er lav pris, 3500 kr betalte jeg, ser de nå selges brukt for en tusenlapp mer enn jeg betalte for min som ny.
Lav vekt (68 kg) har en fordel også, da slipper jeg å styre med ramper og kan lett løfte snøreseren opp på lasteplanet på pick-up-en.
19 fot skrev On 15.12.2025 at 20.15:
Det finnes sikkert et snøfreser forum du kan logge deg inn på..
  • 5 uker senere...
Måtte finne ut av hvordan man fikk norsk i language baren da jeg dessverre måtte forlate gode gamle Windows 7 til den nye skitten av Windows 11 :fniser: Ellers var litt opptatt av investering og strukturering slik at fremtidig "driter" blir betydelig større og fortsatt fungerende.
Men tilbake til båt så ble den litt brukt i løpet av sommern og det var 3 dager i Juli hvor seien var på besøk i Skagerrak ved Langesund den ene dagen var det vel rene eldorado en seistim fra 40 til 100 meters dyp og spredt utover en nautisk mil nesten når man drev over den fikk alle sei på alle opphengerne. Noen dager etterpå var den borte (av seg selv altså fikk ikke 1000 tonn fisk eller det var sikkert mer enn det der bare ingen større enn 2 kg) men seifile er det fortsatt i frysern :ler:
Så ble båten solgt om høsten da jeg ville ha en større båt, den ble solgt for 70 000 mer enn jeg kjøpte den men bare deler inklusive nytt propellsett kostet mye mer enn hva prisen økte for å ikke snakke om andre utgifter. Ble jo fullt service på motorene osv. Kjøper var stort sett fornøyd annet enn at han mente jeg grunnstøtte båten noe jeg ikke gjorde men trolig så har den lille greia som var der fra tidligere eiere utagert siden ingen gjorde noe med ripa under vann da den virket så liten under vinteropplaget at mekanikern mente man kunne "drite i det foreløpig" så da ble det driti i foreløpig og dermed ble det større greie i glassfibern (men altså greia ved baugen var der fra før av fra forrige eier eller eier før det igjen). Kjøpern fikk avslag for dette selv om jeg rett som det var aldri grunnstøtte i min eiertid og var ellers fornøyd.
Jeg ville jo ha større båt men heldigvis gikk jeg ikke i gang med engang for å kjøpe noe større siden det viste seg at det er fint med penger for å kunne tjene enda større penger i fremtiden og skaffe enda større båt. Siden det er jo slikt i flybransjen at når andre steder "dævver" så gror senere de som overlevde og steder som istedetfor lån har eiere som blir betalt hvis flyene og simulatorene brukes (og ellers ikke altså min risiko da men de brukes) kan jo hardt gå konkurs med mindre de ansetter 100 folk til papirbehandling siden instruktørene er jo B2B avtaler per time også slik som flyene og simulatorene. Elever trenger heller ikke å betale utdanninga på forskudd men kan gjøre det litt etter litt så er jo også tryggere enn alle folka som ble sittende igjen uten lisens og med penger betalt i milionklassen.
Venter i hvert fall på at kanskje banken skal selge noe DA-42 til billigpris siden de plutselig fikk flere tilgjengelig som banken ikke har noe bruk for vel. Så når helheten er over, nye kunder kapret og enda et fly fullbooket og kjøpt i toppkvalitet til lavpris så vil det bli mye mer til båt.
Hadde jeg ikke tenkt på fremtiden og hvor dyrt det blir om jeg engang seriøst og ikke bare på tull skal sitte oppi noe som en Princess 25M eller annen "enorm drømmedriter" som blir noe annet enn alle Galeoner i havna i Polen så hadde jeg jo slått til når det var en flott Storebro om høsten til salgs. Men måtte tenke på fremtiden og stå over slik at det blir enda mer penger å bruke engang i fremtida. Det er jo derfor jeg ikke kjøpte Princess 435 i 2017 men en Alicraft 31 og også derfor jeg ikke kjøpte noe 2008 50+fot båt til 4-5 mill i 2024 men bare en Princess 35. Det er for at det engang i fremtida skal være nok til å kjøpe en virkelig enorm driter som faktisk fungerer også.
Den 15 % per år den er sabla dyr i lengden om man bruker penga istedet for å spare og investere penga så gjerrigknarken i meg forteller vent litt til litt til så blir den enorme driteren engang i fremtida virkelig spektakulær.
Henger man seg for mye opp i at en peng brukt kunne vært en peng investert vil man kunne få et særs kjedelig liv. Kjøper men en 35 fly til under millionen så «taper» man kanskje en avkastning på 150k pluss kostnader på 50-100 k i året. Det kan være sure penger, men verdt det. Koster båten 4-5 ganger mer blir «tapet» en million i året
Tar du deg ikke råd til de 200k tviler jeg sterkt på at du tar deg råd til den millionen.
Bevis meg gjerne at jeg tar feil
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Hei @XardasKSP, lenge siden tråden din har vært oppe! Og det blir vel et par år siden du besøkte oss på Vallø og så på 460'n.
Vi solgte I mai -25 pga huskjøp og tid til oppussing av hus.
Hva er dine erfaringer med båtlivet og båtbruk nå? Trives du med det?
Da tenker jeg ikke på fisking, men om du har gode minner om solskinn og fine turer og nye opplevelser?
Som @Bellil skriver sist, pengene flyr fort med båt, men det er noe du vet og bare må akseptere.
Følger tråden din nå og da, håper du finner "drømmedriter'n" og at du får tid og stund til å slappe av og kose deg med båtlivet, og fiske, og de tingene som gjør båtlivet til rekreasjon!
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev On 25.1.2026 at 11.03:
Etter 1 million ord og 271sider senere, har jeg lært at TS har ingen "båtliv" interesse, slik de fleste andre her inne har forståelse av ordet "båtlivet".. Kun ha en stor båt i havna, og ut og fiske...
Men hva er galt hvis TS er happy med stor båt i kaia og ut og fiske en gang vært jubelår?
Vi er alle forskjellig!
Vi har alle våre forskjellige interesser og mening med hva som er det gode båtliv!
Noen liker både store og små båter i en stappfull gjestehavn hvor det kan virke som om det å tylle i seg mest mulig alkohol er meningen med båtlivet!
Andre vil ha ro ute på skjæra med naturen som selve opplevelsen. Andre bor i båt og skulle gjerne vært mer på tur!🫣
Mange oppsøker kysten vår med all den historikken som ligger der.
Og andre igjen en hel haug med forskjellige ting jeg ikke har oversikt over!
Kanskje vi skal være romslige med hverandre og heller glede oss over at noen gleder seg over noe helt annet enn det jeg gleder meg over…….
Mvh
Chilli Solbris
Enig i det @Chilli Solbris. Jeg hadde en lang og god prat med @XardasKSP på brygga, og ombord hos oss for noen år siden.
Jeg lurte bare på om han har hatt noen gode båtopplevelser - annet enn fisketurer.
For all del - båt er båt - og kan og skal brukes som man vil.
Som du nevnte en gang, Min båt - Mine regler!
Friheten ligger godt forankret i det utsagnet!
Jeg far bare skrive svar uten norske tegn siden kan ikke finne dette frem igjen der jeg er. Sa poenget er at jeg liker havet og naturen og nyter det pa tur men ikke sa meget at det blir fantastisk uten noe som helst fisk helt frem til Juli. I tillegg sa bor jeg ikke i Norge og mine foreldre flytter ogsa ut til varen sa det ville kun vaere ett poeng a ha baten naerme soroya og hammerfest men nar folk forteller om vinterstormer og greier sa blir det for meget bryderi.
Sa jeg tenker at neste bat ma vaere noe sted ved middelhavet slik at hvis man ikke far fisk sa kan man f.eks bade i havet uten a fryse ihjel slik som ville skjedd i Norge om man ville bade i sabla kald skagerrak osv. Da blir det mer bataktivitet enn a bare nyte utsikten og lukta av havet dersom det er fullstendig tomt for fisk.
Ellers sa er det slik at dersom man onsker en gedigen gammel driter i fremtiden som skal fungere sa vil den koste enorme summer for a holde fungerende og dersom man ikke klarer a skape seg en god nok arlig inkomst av penger sa blir drommen aldri realisert. Med 35 fotern sa kostet det sitt uten at det gav andre gleder av at dette er en 35 foter istedet for f.eks Alicraft 31. Man folte seg ikke som "kongen pa haugen" oppe i flybridgen. Dette trenger man en storre driter for slik at man virkelig far folelsen av at den er enorm ikke kun nar den skal manovreres inn i basen.
@Hekri Fikk ikke med meg at du solgte baten, kostet den mer eller mindre enn Storebroen? Jeg har ikke sett pa finn pa bater i veldig lang tid. Din bat hadde mer "fiskevennlig akterende" men Storebroen var jo storre og lyden av MAN motorer (nar man glemmer antallet liter som etes) pa full guffe blir jo en annen folelse av kraft.
Altsa faktisk moderne nesten helt nye motorer foles altfor "stille" nar man gir full gass, da er de urgamle motorene mer brolende og brolet passer mer til antall kronestykker som brennes per minutt :fniser::ler: Men bare de ikke daevver og er i riktig tilstand..... derfor vil man gjerne ha nyest mulige motorer men lyden er litt sann avstumpet i forhold til de gamle de gamle hores virkelig ut som at det er 1000 HK eller enda mye mer som er i bruk.
PS. Min batinteresse er vel annerledes enn slik folk i Norge har. Folk i Norge liker jo hytte i skogen imens folk ellers i Europa heller drar pa hotell osv. Jeg liker havet, naturen utsikten osv. men i Norge er havet for kaldt for meg til a f.eks bade som i middelhavet og fisken blir store opplevelsen.
Blir jo litt som noen som drar pa jakt til skogen er jo fint med skog og natur de forste dagene, men skal man jakte i flere uker og aldri ser noe bytte sa begynner vel folk a kjede seg. Med gevaer sa kan man i det minste bruke skyteskive og fa skutt litt i det minste, blir litt verre med a dra noe opp med fiskestanga med mindre man fisker opp en gammel teine som noen "mistet" i havet da men slikt far man jo ikke hele tida pa kroken :ler:
Middelhavet hadde vært helt fantastisk! Du får bare lete opp et passe stort objekt, kanskje du finner noe som er billigere enn her oppe i det kalde Norge.
Men da burde du lært kunsten å seile, det er myye billigere!
Det skulle jeg gjerne lært godt nok, men må nok nøye meg med en dieselslukende førti-foter uten seil - i Oslofjorden.
Jo, vi kjøpte et gammalt hus som krever mye omsorg, og ville ikke få noe tid til båten, derfor besluttet vi å selge.
Mange var interessert, og vi solgte til båtfolk som visste hva gammal båt er.
Litt under prisantydning, men ca 25% mer enn prisen på en eldre Storebro du kjenner.
Men det blir kanskje ny(ere) båt etterhvert. Vi får se.
Ja, Middelhavet hadde vært heeelt topp!
Men det blir nok til at vi tar fly og pakketur dit.
Seile en uke med @tobixen hadde nok blitt en bratt læringskurve, og sikkert en flott opplevelse.
Du må ha lykke til videre @XardasKSP, med eller uten båt!
Apropos "stor båt til lav pris", så kan det være profitabelt å hente en billig båt i Norge og selge den i Middelhavet - men ved en eventuell omflagging er det mulig at man må betale MVA for en "båtverdi" som ligger langt høyere enn anskaffelseskostnaden :-)
Nå er jeg i Svartehavet, men skal tilbake til Middelhavet på forsommeren.  Det er åpninger for å bli med på seiltur i mai/juni.  Jeg har noe informasjon ute på https://solveig.oslo.no (har planer om å oppdatere/pusse opp websiden der litt) og https://solveig.plann.no (eksperimenterer litt med programvaren Mobilizon der - den websiden ser ikke helt ut som jeg planla det).
