Fyllstoff til epoksy - hva anbefales til forskjellige jobber?
Sjøvind
Skal gjøre en jobb, eller kanskje flere, under vannlinjen til våren og lurer på hvilket fyllstoff som er best. Har noen kg med epoksy stående. Til det jeg har gjort hittil har jeg (foruten glassfiberduk) brukt bomullskutt fra Svas og mikoglassballonger fra Biltema. Jeg brukte bomullskutt som fyllstoff til liming og til sparkling av hulkiler. Syntes det var lett å blande og funket bra til liming. Vanskeligere å få glatte flater på hulkil, men det virker som det ble sterkt, var vanskelig å slipe. Glassballongene prøvde jeg noen steder der det ikke var krav til styrke. Fikk ikke særlig dreis på dette, ble grovt og ujevnt og virket svakere etter herding.
Til våren skal jeg tette et lite hull, antar diameter blir ca 10-15 mm. Har brukt bomullskutt tidligere, men har blitt rådet til å bruke noe som gir bedre armering, West system 402 Milled glass fibre blend. Er dette det samme som glassfiberkutt? Er i så fall formidable prisforskjeller ute og går. Hva bruker folket?
Får nok også bruk for fyllstoff til finere sparkling. Hva anbefales?
God jul!
