SøndreSvaberg Svart 6.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 (redigert) Fikk inspirasjon i går da jeg satt på terassen og så alle båtene som passerte... Så i dag var det jeg bare jobbe videre! Måtte bare fikse litt hjemme først: Etter full runde med vask og dyprens av bilen, bar det avgårde til båten med en god dose pågangsmot av å tenke: Snart på bølgan blå... Det var jo bare å fortsette der jeg slapp sist - tilpasning av plata. Måtte bare skråkutte hele plata, småkutte der jeg har bommet med malen, pusse litt og lage en passende åpning til rommet bak veggen... Ferdig tilpasset med passende åpning Fikk målt til rett possisjon, festet plata midlertidig med noen kiler og lagt noen små strimler med glassfiber - slik at plata er fiksert på rett plass. Men brått var dagen omme - det går fort når man har det moro. Slik så det ut da jeg forlot båten... ...fornøyd. Kommer snart tilbake!! Redigert 6.Mai.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 8.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 (redigert) Juhu!! Nå er det klart til å trekke skrogtrekk! Begynte godt og fikk tidlig ferdig plata. Nå står den godt støpt fast til skroget. Fungerer vel også som avstiver ;) Straks polyesteren hadde herdet, måtte jeg nesten teste hvordan puta passet. Perfekt! Fikk et godt tips fra gutta i Facebook gruppa Draco: Nemlig å fjerne toftene før trekking. Lettere å avslutte... Benyttet anledningen til å tette hullet etter vasken og lage nytt lokk og få utnyttet all lagringsplass under toftene. Fikk tid til litt maling av benkene nå på kvelden. Nå skal de bli grå og fine igjen. Alt i alt en god dag... Ikke så fornøyd i går, men det glemmer jeg fort i den store sammenhengen... Sikkert flere som har en slik krøll i søpla?! Ikke bruk gammel polyester - det funker dårlig. Redigert 8.Mai.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 9.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Bør jeg gjøre noe med dette? Virker overkommelig dette igrunnen... Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 18.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 For å svare på mitt eget spørsmål: Ja jeg må gjøre noe med dette! Det var en liten åpning i tidsplanen, så da gjøv jeg løs på en opprydding. Følgende ønsket jeg å gjøre noe med: Åpenbart: Få en oversiktlig løsning med hovedsikring og klargjort for ytterligere og mer omfattende oppgraderinger av el.anlegget. Fjerne alle (flest mulig) hengesikringer. Bytte ut de gamle bryterne som har mistet label over tid. Vanskelig å betjene når man er ukjent med båten. Mulighet til styre flere forbrukere (joda kunne kjøpt inn flere brytere av samme slag og lagd mer spagetti - ikke min kopp med the akkurat). Flytte tilt/trailer brytere nærmere gass/gear og trim *) Rydde opp i gammel moro - det er dumpet inn nytt utstyr og hentet strøm fra mystiske steder. *) I dag bør man ha tre hender for å kjøre denne båten effektivt: Høyre hånd: Gass og trim. Venstrehånd: Ratt. Ekstrahånd: Tilt. Mulig KåreD ville ha det estetisk og plasserte tilten sammen med de andre bryterne? Praktisk er det IKKE! Jeg kunne selvsagt ha valgt å handle ny gass/gear-velger med trim/trailer brytere integrert, men det gjorde jeg ikke - denne gangen. Mulig det blir gjort senere? Jeg startet denne tråden for å få noen innspill ang BT-bryterpanel og planlegging. Ved fjerning av de gamle bryterne, så var det flere av kabelskoene som knakk. Blir "glad" av slikt - godt det ikke skjedde i et kritisk øyeblikk. For å ikke bruke enormt med tid, så kommer jeg til å gjenbruke alle kablene som går fra sikring/bryter og ut til forbruker som ligger akterut i båten. Disse bytter jeg heller ved en senere anledning - når jeg evt tar tak og fikser opp litt bakider. Nå er det kabin som er gjengangsmelodien og dermed konsentrerer jeg meg om panelet og kabler som går frem i kabin (og som ligger bak skrogtrekket). Slik ser det ut nå - ganske så oversiktelig mener nå jeg (forbrukskabler skal buntes sammen til slutt). Her er noen detaljer - merk minusskinne er ikke påbegynt enda. Noen som har innspill? Husk dette er ting jeg i utgangspunktet ikke kan - lærer av å lese, spørre andre og få tips fra dere her inne... Kritikk mottas med takk!! Nå blir det snart moro! Jeg skal i gang med trekking av kabin - som småbarnsfar er det mye som skal organiseres for å få mange sammenhengende timer i båten. Vi starter til helga! Gleder meg!! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 18.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 Måtte bare tjuvstarte litt på helgas jobb. Vi hadde en økt i dag og fikk lagt første bit med skrogtrekk. Synes det er lurt å starte slikt før en lengre planlagt økt. Da får en litt erfaring og blir mer effektiv. Vi brukte jotun aqua vegg. Mulig det var litt kaldt i dag, for jeg synes det var vanskelig å få trekket til å sitte. Vurderer å supplere med kontaktlim i kantene. Vi får se. Erfaringer noen? Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Sivijo Svart 18.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 Så meget ryddig ut for å underdrive ?? Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 21.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Å du som det tar tid å trekke kabinen... Ble to amputerte dager i kabinen, men på tross: jeg hadde sett for meg å komme adskillig lenger. Status nå er at jeg er nesten ferdig med taket... (hæ ikke lenger sier du?) Ser for meg mange timer til før jeg kan krysse av neste punkt på lista mi... Fremgangsmåten var å feste senter av skrogtrekket (kuttet på overmål) og i senter av taket. Deretter jobbet vi oss ut mot kantene. Trekket ble ferdigkuttet først etter montering mot vinduer. Mot dør ble det kuttet på forhånd. Jeg måtte legge bort aqua vegg limet og finne frem kontaktlim (og maske). Dey blir pent ja! MEN underlaget er absolutt synlig gjenneom dette skrogtrekket... Jeg skal takle det!! Noen bilder. Senter ferdig festet og påbegynt overgang dør. Vindu BB helt ferdig Oversikt Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Måtte ha en dag i båten uten å måtte tenke for mye: Koble el.anlegg. Nå er det kun en kurs som skal kobles, stripse/feste litt og montere panelet før jeg kan krysse av på lista igjen. Viktig med lister der det er mange avkrysningsmuligheter... Da virker det som man har mer fremdrift i prosjektet :D Slik ser det ut nå. Detaljer Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 26.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2017 (redigert) Innimellom all dugnad på hytta og litt "dagjobb", så får jeg tid til litt jobbings i båten! Til nå i dag fikk jeg avsluttet skrogtrekket som ble lagt tidligere i uka. Kuttet fint langs vinduene og klargjort for aluminiumslister (fant en gammel tråd med lækkert resultat!). Nå venter jeg på at kontaktlimet skal tørke... Så bærer det videre... Redigert 26.Mai.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 28.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Båten og jeg fikk litt tid sammen igjen ;) Resultatet ble ferdigstilt tak fremme i bauen. Har ikke avsluttet mot nedre skrog eller mot skrogtrekk under SB/BB vindu. Samme gjelder ut mot luka. Et bilde Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Sivijo Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Bra jobbing ?? Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Detta blir skikkelig bra. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 (redigert) Prøver aqua vegglimet igjen... Fyrer maks med skalka luker... Tar jaggu lang tid før jeg kan rulle "ned gardina"... Limet skal visst være klissete før trekket påføres - sier de som har gjort det før... Må jeg vente lenger nå så er det min egen rullegardin som går ned... Redigert 30.Mai.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
boble65 Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Brukte kontaktlim jeg til skrogtrekk. Funka gull det? Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 (redigert) Takk for tilbakemelding! Jeg har også brukt kontaktlim til nå... Men hadde nå kjøpt inn 2 bokser aqua vegg. Måtte bare gi det (enda) et forsøk... Vel, jeg kunne ikke vente mer... Så da må vi evt reparere en annen dag? Eller kanskje det ble bra? Må bare vente å se... Redigert 30.Mai.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 1.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Hmm. Limet på styrbord side er fremdels ikke tørket! Anbefaler ikke Aqua vegg!!! Det kommer til å sitte til slutt, men to dager herdetid? Resten av nedre skrog er nå lagt... Må bruke litt tid på å avslutte mot øvre skrog. Eneste som gjenstår nå er to små fliker under vinduene SB/BB. Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 1.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 "Renoverte" likegodt pussermotoren. Før Etter Hvordan fjerner jeg irringen på gjengene? Og hvordan forhindre at det skjer igjen? Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
boble65 Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Fram med stålbørsten? Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 1.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Takk! Den ligger ikke langt unna! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2017 Nå er alle store flater dekt med skrogtrekk!! Jeg har fått avsluttet de fleste steder. Utrolig digg å komme så langt! Oversikt p.t. Kun en liten firkant igjen "bak" vinduene på begge sider. Nå blir det fokus på å få båten tett, rydde etter skrogtrekking/elektrikerarbeid, fjerne burkaen, på med kalesje og begynne/klargjøre for vårpussen... Så kan jeg fortsette med fiksing i kabinen... Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 4.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 (redigert) Har tatt en liten pause fra trekking og tenker nå på å få klargjort båten til vårpuss. Ved forrige post i denne tråden var båten ikke tett - pullert på bau og vindusviskere var fjernet ifm trekking. Pakningene rundt vinduene stoler jeg ikke på. De er mårkne og klattet på med tec7 opp igjennom årene, men aldri ordentlig fikset. Dette måtte løses før første steg i vårpussen gjennomføres: Fjerne burkaen (ønsker ikke fylle båten med vann fra en høytrykkspyler). Endel steg og småting må gjennomføres før det kan gjøres. Først har jeg renovert vindusviskermotor. Pusset til metallet der det var mest bobler i lakken og pusset resten. Så lagt på fire lag sort matt lakk. På kveldene kan man også jobbe ta med delene hjem... Pusse kromdetaljer med gode gamle Autosol. Godlukt!! Snart klare til montering. Sliter dog med låsen til luka i bauen... Den er trå/sitter nesten helt fast, selv om den har badet i CRC noen dager... Hva gjør jeg med det? Bore ut splinten og erstatte med en bolt? Til venstre i bildet (rusten hengsle). Tidligere denne uka monterte jeg pullertene på bau. I kveld fikk jeg fikset vinduene... (Ny tek7 hele veien rundt alle fire frontvinduene - nå bør det være tørt og godt?) ...og montert vindusviskermotoren I morgen skal båten få frisk luft! Ååå jeg lengter utpå med Dracoen!! That would be all folks. Fortsatt god pinse!! Redigert 4.Juni.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
TimJ Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Dette ble jo skikkelig strøkent?????????? Kjempe bra jobba???? Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 5.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 TimJ skrev for 11 timer siden: Dette ble jo skikkelig strøkent?????????? Kjempe bra jobba???? Takk TimJ!! Når skal du i gang med stikk-kabinen? Båten er endelig ute i friluft! Av med presenningen, bort med A-ramma og på med kalesja. (Må rydde litt inni ser jeg) Fikk også ryddet litt ute og vasket båten utvendig. Aj aj så skitten. Klar til rubbing Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Sivijo Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Går rette veien ??? Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Hehe, den er "ferdig"??? Er noen små detaljer igjen bare, så er den helt klar. skal ta litt bilder neste gang jeg er i båten?? Sitér dette innlegget Link to post
