Valg av anker baug på 34 fots seilbåt
Horst
Jeg skal velge nytt bauganker på min 5.7 tonns tunge 34 fots seilbåt. Ankeret skal primært brukes til å ligge på svai i skandinaviske trygge farvann, men jeg ønsker å sove trygt. Det skal brukes 8 mm, 50 m kjetting. Valget står mellom:
- Rocna Vulcan 15 kg
- Rocna (vanlig) 15 kg
- Lewmar delta anker 15 kg
Grunnen til at jeg må velge et av disse ankrene er at jeg må ha et "kort" anker da avstand fra baugrulle til vinsj er noe kort.
Det som taler for Rocna Vulcan er at det er et kort anker og at det ser ut som en meget godt anker og vil passe bra på min båt. Vulcan er det klart dyreste ankere på ca. 4500 kroner.
Vanlig Rocna er vel tilsvarende som Vulcan, men har konkludert med at det ikke er like bra som Vulcan. Rocna er noe rimeligere på ca. 3600,-
Lewmar delta er det rimeligste på ca. 2200 kroner, men er det brukbart?
Bruce-anker vil jeg ikke da jeg mener det diskvalifiserer seg selv med dårlige egenskaper.
Hva mener ekspertisen på båtplassen om dette?
Eg for min del byttet ut cqr med rocna. Har ikkje angret eit sekund. Setter seg alltid med ein gang, og holder seg på plass. Sku eg valgt igjen så hadde det blitt rocna.
Etter ein del ankringer med rocna`n, så gidder eg ikkje å sette på anker alarm med mindre det er meldt friskt ver (25knop + vind), eller båten ligger mindre en 10 meter fra land. Men dette er mine erfaringer, og vulcan har eg ikkje prøvd.
På min båt som er gode 12 tonn, bruker eg 25 kilo rocna med 50m 8mm "rustfri" kjetting.
Enig med Vinderla. 15 kg Bruce med 8mm kjetting på 4.2 tonn. Sitter som støpt, må ha pause i vinsjing så ankeret får tid til å slippe/avlaste bauspydet. Sitter som støpt.
Har 15 kg bruce bak også med 16mm blytau som truer med å dra av badeplattformen når det skal opp etter belastning av vind, båt etc.
Ingen av mine har vist svakhet ved kraftig vind og høy belastning. Har flere venner som har byttet til bruce pga av vindfulle somrer.
Rocna kjenner jeg ikke.
Redigert av Seasu (see edit history)
alt er nok relativt :giggle:   Har også bare gode erfaringer med mitt bruce  - men har da ikke erfaring med Rocna/Delta/CQR osv
Viktigste er uansett at man har nok lengde og vekt i/på ankertauet og at du har et anker som egner seg for bunnforholdene der du vanligvis ankrer opp
Mulig det stemmer, jeg jobber selv med prosjektering av offshoreinstallasjoner, men har ikke vært borte i Konvensjonelle anker offshore. MEN en rigg som forankres med titals ankere blir nok annerledes enn en lystbåt med ett anker.
Utviklingen har vel også gått videre så kanskje et anker oppfunnet senere kan ha bedre egenskaper?
Uansett, jeg har ikke fasiten, jeg tar gjerne  i mot alle innspill :-). Kanskje er jeg for negativ mot Bruce anker.
Horst skrev 50 minutes ago:
Har du lest noen av de andre trådene om dette? Det er skrevet ganske mye om drøftinger fram og tilbake rundt dette.
Selv har jeg et hjemmelaget ala Rocna, byttet fra 20 kg Bruce. Var egentlig veldig fornøyd med Bruce, men dette her er sinnsykt i forhold!
Er i tilsv situasjon som trådstarter. Vurderte bruce, men ankeret har for langt skaft og kommer for nære furlexen. Pga stigekassett under baugpeke så går ikke rocna. Qcr hadde også for langt skaft. Tittet på vulcan, men 4500,- for noe jeg bruker 1-2 ganger i sesongen ble for drøyt, dessuten kan det bli interessant for tyver. Tror jeg nå skal forsøke delta. Ps, har 115cm baugpeke m/stigekassett, har dessuten noe langt orginal beslag m rulle på baugen som påvirker vinkelen på skaftet - tror jeg må ta av rulla, men kan ha beslaget der.
Guest Avmønstret#
Hadde Bruce på 31 fots seilbåt. Men da med 4 meter kjetting og resten tau. Opplevde at vi mistet feste noen få ganger.
Har nå Rocna og 70 meter kjetting og har aldri opplevd noe som helst utover at ankeret sitter som det skal.
På budsjett hadde jeg ikke vært redd for å velge Bruce hvis jeg hadde kjetting hele veien så lenge en kjenner dets "svakheter" som feks at det kan slippe og bruke tid på å feste seg ved vindskifte.
Det er slutt på å "sove ankervakt" i cockpit etter vi fikk kjetting hele veien og rockna.
Hadde biltema-bruce på gamlebåten og var ganske fornøyd med det. Hendte det trengte et par forsøk på å sette seg, men etter at det fikk feste satt det bra. Båten jeg har nå kom med 20 kg Delta (8-9 tonn båt ferdig lastet). Det ble alt for puslete, og slet både med å sette det samt dregget flere ganger. Hjalp ikke med litt snaut med kjetting heller. Byttet ut med 30 kg Spade. Overdimensjonert, men ligger mye på anker, og tidvis i dårlig vær. Spaden er ram, setter seg umiddelbart og gir ikke en millimeter (foreløpig testet i drøye 40 knop vind).
Rocna var det andre alternativet. Du bommer neppe der. Poenget her at du bør se på mer enn lengden hvis du sliter litt med plassen. Spaden og Vulcan er relativt like i fasongen, og såvidt jeg kan se på de andre i havna som har Rocna står Spaden min HØYERE i rulla enn vanlig rocna. Er så vidt jeg går klar av rulla. Kan du lage pappmaler av begge tror jeg det kan være verdt tidsinvisteringen. I mitt hode er også Vulcan noe som er blitt mekket til for å kunne tilby noe til de som vil ha en Rocna, men ikke har plass til bøylen. Ville gått for orginalen hvis det står mellom disse og du har plass. Spade er vedlig verdt å vurdere også, men borti dobbelt så dyrt som Rocna, så der er det en vurdering om du synes det er verdt det.
