dennrick Svart 15.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 8 minutes ago, Frese på said: Er derimot ikke så imponert over toppfarten. 31 knop høres snaut ut, men samtidig plausibelt mtp høy vekt. Du bør definitivt gå ned en propellstørrelse mtp å kunne makse på 3500 ferielastet. Men dette vil neppe gi deg høyere toppfart, men motorer og drev en mindre anstrengt tilværelse. Samtidig kan jeg ikke fri meg fra å tenke at du høres litt vel tung ut? @Frese på Helt enig. Selv om jeg fikk skuta opp i 33.1 knop i dag på flatt vann, skjermet for vind. Men når turtallet da samtidig er i underkant av 3400 rpm, så er det helt klart at jeg skal ned et hakk i størrelse. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Bitteliten Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 11 tonn 600 hk... synes du skal være happy med det. NordWest 420n min veide 13,5 tonn. 36 knop med 870 hk. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 15.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Helt klart fornøyd med det @Bitteliten. Jeg går heller ned noen knop for å få de 3500-3600 rpm for å sørge for et noe "enklere liv" for motorene Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
dieselfan Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 ....mange følger denne tråden og jeg er oppriktig glad for at du velger å gå ned en propell størrelse Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Godt å høre det finnes gode leverandører og verksteder! Noen spørsmål hvis det er lov? 1) På biler mener jeg "hjernen" lagrer masse data som kunne fortelle noe om overbelastning. Ingenting sånt i moderne båtmotoerer? 2) Hvordan sjekker de ut resten av systemene - at det ikke var noe som lå under og førte til feilen? De har kanskje gått opp nettopp dataene eller testet systemene (innsprøytning, turbo, kjøling etc.? 3) Er det kjøledyser som skal spyle olje på stempler/råder på disse? På noen biler har vel disse skapt problemer ved for dårlig filtrering etc. Moro med bilder av skadene hvis det finnes - for de som er litt interessert generelt :) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 1) det lagres først og fremst ekstremalverdier mot sekunder. Max kjølevannstemp kan feks leses ut. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Bitteliten skrev for 16 timer siden: 11 tonn 600 hk... synes du skal være happy med det. NordWest 420n min veide 13,5 tonn. 36 knop med 870 hk. Jeg havde samme tanke: Min NW 390 vejede 11 tons i normalt setup og havde 2x310 D6, som jeg tænker har mere moment og bundtræk end D4-erne. Så uden at have nogen som helst forstand på motorer, så tænker jeg også, at din båd måske er lidt undermotoriseret. Sitér dette innlegget Link to post
