Hulda Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 (redigert) Hvis du kjører shunten på forbruk så ville jeg valgt 600 A, i fall du kjører ankerwinch og baug/hekkpropell samtidig. 300 A vil jeg i alle fall anta blir for lite. 500 A (som Lars nevner) vil også holde. Som nevnt over kommer vel ladingen fra dynamoen inn via strømkabelen som går til selvstarter. Og ut fra det du har skissert, lader du kun startbatteriet fra motorens dynamo. Om det ikke sitter en forrigling et eller annet sted som du ikke har tegnet inn. Du har en del saker å rydde opp i her. Spørsmålet er om du ikke burde gjøre kort prosess. Fjerne alle de grove kablene og begynne på nytt. Se Hulda over. Når det gjelder strømskinner, her finner du vel en del leverandører i Danmark for den slags utstyr. Mener foretak som Blue Sea Systems har forhandler i Danmark. BEP Marine (som vel nå er kjøpt opp av andre), etc. Dyre og bra greier. Til Hulda lagde de 'tunge' strømskinnene selv. De 'lette' kommer stort sett fra BEP og Biltema. Laderen din ser grei ut. Det kan virke som den er en slags kombinert lader og landstrømsaggregat. Ut fra beskrivelsen kan jeg ikke se hvordan den fungerer. Når det gjelder lading av batterier, heller jeg vel en smule mot holdningen til Lars H. Men det gjelder kun om batteriene får tid nok til å jevne seg ut. Kjemien går langsomt. Men jeg hadde nok ikke blandet batterier med forskjellig Ah om bord i Hulda. Redigert 21.Oktober.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 21.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 Jeg takker igen for stor hjælp!!! Ja, hvis man ser på tegningen, så kunne det virke som om motoren ikke lader forbrugsbatterierne. Men jeg kan jo se på plotteren, at spændingen stiger når motoren kører. Så der må jo være en forbindelse. Men jeg behøver nok ikke anstrenge mig for at undersøge det, for jeg kan jo lave de ændringer jeg skal uden at ændre den del. Jeg går ud fra at samleskinnen også skal være en 600A? Cactusnav har en med otte tilslutninger og 600 A til 150 GBP. ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 Det var en jævlig pris! På høyamp-kabler bruker jeg en teknikk som amerikanerene kaller 'spline'. Jeg bruker kun skinner på lavamp-forbindelser. Rett og slett kabelsko med hull som blir boltet sammen. Skal ned på Hulda, kan ta et bilde om jeg finner en spline som ikke er helt bortgjemt. Tilbake på tirsdag. 150 GBP blir vel borti 1000 danske lire? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 MajorAndy skrev for 1 time siden: Men jeg kan jo se på plotteren, at spændingen stiger når motoren kører. Så der må jo være en forbindelse. Men jeg behøver nok ikke anstrenge mig for at undersøge det, for jeg kan jo lave de ændringer jeg skal uden at ændre den del Men du ønsker vel å få en oversikt over hele det elektriske angående batterier og lading og å sette deg inn i det, om du har skilledioder, reléer eller hva? Og dess mer du finner ut, dess lettere er det å hjelpe. Igår kveld skrev du: Sitat Jeg bliver let grebet af sådanne opgaver, der kræver, at jeg sætter mig ind i nye ting... Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 Det var en jævlig pris! På høyamp-kabler bruker jeg en teknikk som amerikanerene kaller 'spline'. Jeg bruker kun skinner på lavamp-forbindelser. Rett og slett kabelsko med hull som blir boltet sammen. Skal ned på Hulda, kan ta et bilde om jeg finner en spline som ikke er helt bortgjemt. Tilbake på tirsdag. 150 GBP blir vel borti 1000 danske lire? Men hvis du går inn på Hulda innlegg 11, finner du en skinne jeg mekket sammen på høvelbenken i kjelleren. Hvor mange amp tåler den? Vet ikke. Blir som hestekrefter og Rolls Royce, 'Tilstrekkrlig'. Det går inn 95 kvadrat kabler på denne skinnen. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 Sitat Major Andy skreiv Så har jeg tilbragt endnu et par timer sammenkrøbet i lastrummet for at få overblik over det nuværende, og nu tror jeg, at den er der 90-95% sikkert. Det er kun et mysterium tilbage. Mere om det senere. Å få eit fullstendig overblikk og tegne det ned på papir, er einaste måten til å få ei problemfri framtid med dette. Sitat Major Andy skreiv Desuden er jeg stadig i vildrede om hvordan motoren lader forbrugsbanken. Er det “baglæns” gennem laderen, så den ene ladekreds er forbundet til den anden i laderen? Eller er det i hovedafbryderen, hvor der er en eller anden form for skillerelæ indbygget? dette må du finne ut av. Du må regne med at der går ingen strøm baklengs gjennom laderen, men du har tydeligvis forbindelse til å få lading til dine forbruksbatteri. Tips: Løsne polskoen fra plusspolen på det batteri som er til start, med motor stopp, og lader av. Er der 12 volt i den polskoen når den er av batteriet? I så fall er der nokon sammenkobling slik at du i praksis har eit stort batteri, og ikkje adskilt. Hvis den polskoen ikkje har 12 volt er der sannsynlig eit skillerele av noko slag einkvan plass. Sitat Major Andy skreiv Som jeg har forstået det, så er det ikke god latin at have forskellige batterityper på samme ladekreds? Lige nu har jeg jo både 115 og 75 på samme kreds? Sitat og LarsH svarte Å blande åpne bly/syre, GEL og AGM, vil jeg ikke anbefale, men å koble sammen et 75Ah og et 115Ah av samme type, er greit. Men den kommentaren min kommer det sikkert protester på. Så lenge det er snakk om paralellkobling av batteri, so er eg enig med LarsH. Seriekobling derimot, for å oppnå høgare spenning (24 volt) så skal man ha batterier av samme fabrikat, samme alder og samme størrelse og helst samme batchnr. for å få eit heilt godt resultat. Magne PS: sett no ein sko på den ledningen fra solcelle, å legge den rundt skruen sammen med sko på so store kabler, blir heilt feil. Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 21.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2017 batterirommet ditt ser ganske romslig ut, og tørt - ikke minst hadde vel vært kult å lage skinner i stål selv, evt dekket til med Lexan (tror Lexan opp til 4 mm kan kaldbøyes) då få du akkurat så store skinner som du selv ønsker LURER INN EN FRÅGE om BEP skinner her; Jeg har for mange strømuttak direkte fra dynamo, jeg bør rydde opp i dette. Har lurt på å skru en BEP skinne til en 2.5 eller 3 mm stålplate og så bolte platen direkte til motor på et høvelig sted. (motor er en bensin V8 - dermed meget moderat med vibrasjon) Er dette dumt? Eller burde det gå ok? Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Dinamo skrev for 14 timer siden: Tips: Løsne polskoen fra plusspolen på det batteri som er til start, med motor stopp, og lader av. Er der 12 volt i den polskoen når den er av batteriet? I så fall er der nokon sammenkobling slik at du i praksis har eit stort batteri, og ikkje adskilt. Hvis den polskoen ikkje har 12 volt er der sannsynlig eit skillerele av noko slag einkvan plass. Godt tips. Det er testet og nej, ikke 12V mellem polskoen og negativ. Hverken med hovedafbrydere af eller på. Og det kabel (mærket “start”) går til motoren, for der er ikke strøm til motoren med dette kabel fjernet. (Testet...) Men hvad så ? Hvad er næste skridt i jagten på det hemmelige skillerelæ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 (redigert) MajorAndy skrev for 17 timer siden: Men jeg kan jo se på plotteren, at spændingen stiger når motoren kører. Så der må jo være en forbindelse. Men jeg behøver nok ikke anstrenge mig for at undersøge det, for jeg kan jo lave de ændringer jeg skal uden at ændre den del Men du ønsker vel å få en oversikt over hele det elektriske angående batterier og lading? Sitat Hvad er næste skridt i jagten på det hemmelige skillerelæ? Da er vel neste skritt å følge den tykke kabelen som er koblet til dynamoens B+ rent visuelt for å sjekke hvor den går, og til hva? Du er jo "ung og slank" og kan krabbe og krype? Redigert 22.Oktober.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Jeg fylder først seksti næste år, så jeg kryber gerne ? Og nej, jeg giver ikke op? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Done. Desværre meget enkelt: Der går et positiv kabel fra motoren (billedet herunder) ind i lastrummet, hvor batterierne står og op til hovedafbryderen - og herfra ned til startbatteriet. Ingen dikkedarer her.. og kablet går gennem en gummiforing fra motorrum til lastrum: Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Hvordan er dynamoen koblet opp? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Ja, det skulle jeg jo have se og fotograferet da jeg var nede i båden. Nu kom der lidt andre ting i vejen. Men jeg tænker, at den er koblet op som alle D6-ere er. Måske er der en her, der ved hvordan ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Og du har sjekket hva som er i den andre enden av dei blå ledningene? Kan det være et skillerele der en plass? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Begge de blå ledninger går ind i laderen på hver deres indgang til hhv. ladekreds 1 og 2 Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Kan det være at ladderen fungerer som et skillerele, at den slipper forbi strøm fra startbatteriutgangen til forbruksbatteriutgangen når spenningen blir høy nok? Det høres lite trolig ut, men det var en tanke som slo meg. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Oioi her har det vært mye informasjon og mange gode råd siden jeg bordet Kiel-fergen fredag ettermiddag Jeg vet at veldig mange har forskjellige tanker om hvordan det elektriske opplegget i båt bør være og det jeg skisserer nedenfor er bare mine tanker om hvordan ditt opplegg burde se ut i en optimal velden men jeg sier ikke at det er slik ditt ser ut eller at det er riktig. Minus fra dynamo er streket da det ikke er gitt noe informasjon vedr. om det er et 1 eller 2-pols system på motoren, hvis det er 1-pols så tar dynamo minus direkte fra motorblokket. Noe av det som er absolutt viktigst å tenke på om du skal gjøre noen form for endring er at alle kretser sine kabler må dimensjoneres godt samt sikres opp med riktig AMP med tanke på tyngde av forbruket. Å dømme av bilder og informasjon over så kan det hende at flere av dine funksjoner er usikret per dags dato siden dem er tatt ut direkte fra batteriene. Jeg har her brukt meg av en tegning laget for en annen bruker jeg hjalp men editert den etter beste evne til dine forhold og forbeholder meg retten til at jeg eventuelt glemt noen elementer Om jeg skal være ærlig så tror jeg at noe av det beste du kan gjøre er å lage deg en slik tegning som jeg gjort over her for alle deler av båten sin elektrisitet, det er en veldig god følelse når du lært kjenne båten og har kontroll på det elektriske. Det er bare å stille dem spørsmål som måtte komme opp Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 (redigert) Ok, jeg tror jeg har overblikket sådan nogenlunde nu. Det eneste jeg stadig ikke forstår er hvordan motoren lader forbrugsbatterierne. Men ellers er der styr på tingene. Alle forbrugere er sikret på korrekt måde i installationen, så det er ikke noget problem. De to ankerspil sidder på samme sikring, der herefter er ført videre til hovedafbryderen. Det samme for det to thrustere. Tegningen er meget nyttig og nu skal jeg til at købe ind. Jeg køber nye kabler mellem batterierne i de enkelte banker - hvilken dimension skal jeg gå for? red: Nå ja, og VP D6 er to-polet Redigert 22.Oktober.2017 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 (redigert) Uten bedre bilder så kan jeg ikke hjelpe mer, et oversiktsbilde med alle lokk av vore til nytte. Dimensjoner er avhengig av lengde og belastning, bruk en kabel kalkulator. Edit: legg med bilde fra starter og dynamo også Redigert 22.Oktober.2017 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 (redigert) Hvilken dimensjon? Skal du handle inn før du har laget deg en fullstendig tegning/plan for hvordan du vil ha det? (Jeg for min del kommer langt (helt i mål) med vanlig AWG2 kabel, (210 A utenfor maskinrom), men jeg har ingen lange avstander og ingen store amp sugere som spill/thruster.) Du bør lage deg en tegning for hvordan du ønsker det skal være og så se på hva som kan bli maks strømføring i de enkelte kablene. Da bør du nok tenke hele forbrukssiden når du ser på mulig maks strømføring. Om du leter deg frem til katalogen til Ancor (en av de aller største amerikanske produsentene av kabler til marint formål) så vil du bak i den finne et vell av meget nyttige tabeller re kabling og dimensjonering. Bl a belastning, temperatur, lengde og hva du aksepterer av spenningsreduksjon kan tas hensyn til. Redigert 22.Oktober.2017 av janet (see edit history) Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Lars H. Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Nå er det vel ikke vanlig å tenke AWG for kabeldimensjon her i landet. Hva tilsvarer AWG2 i mm2? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
janet Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 (redigert) Lars H. skrev 27 minutter siden: Nå er det vel ikke vanlig å tenke AWG for kabeldimensjon her i landet. Hva tilsvarer AWG2 i mm2? AWG2 er 34/35 mm2. Og det jeg skrev over ble helt feil, skal rette det. Jeg satt og tenkte på noe helt annet da jeg skrev det. Tabellene i katalogen til Ancor (kan lastes ned i PDF) er laget for både mm2 og AWG. Redigert 22.Oktober.2017 av janet (see edit history) Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Lars H. Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Og link til denne katalogen? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ne.andersson Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Er vel denne du referer til? (Aldri brukt denne awg tabellen tidligere så fint å vite hva det er hvis man kommer bort i det) Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Lars H. skrev 30 minutter siden: Og link til denne katalogen? http://www.delzer.com/powerproducts/ANC_CAT_003/ Sitér dette innlegget Link to post
