Renovering av 1985 Broom 1070
Ttor
Beis og første strøk med lakk på plass. Herdins lakkbeis 702 mahogny. Deretter Epifanes klar lakk. Planen er anda et strøk klarlakk, deretter toppstrøk i Epifanes silkematt interiørlakk.
IMG_7421.jpg.c6a2432e1b43df9fa030ea0b86eb7d72.jpg.43d6811224c02bea2b48ce7c855fe5af.jpg
Før lakkfjerning.
Etter beis og ett strøk lakk.
Er endelig i gang med litt utvendig vårpuss også. Fjerning av lakk på teakdekket. Varmluft, skrape og sliping.  Ser ut til at 80 var i fineste laget for pussing. Må nok innom 60 for å få det strøkent. Planen er å prøve TcNano golden impregnering til slutt. Her skal det ikke lakk eller olje igjen.
IMG_20180323_135531140.jpg.5448420cf2f4b454fd0b8fd0a08c8598.jpgIMG_20180323_145232989.jpg.3fcd769ff738f052b48ae0a53ad5dc75.jpg
Redigert av Ttor (see edit history)
Morsomt prosjekt. Imponetende med mose i vindusprofilene...
ser du pusser teak utvendig. Jeg har rennovert et par teakdekk. Skikkelig eksentersliper med 40 papir funker utmerket. Har ikke pusset over med finere papir.
På motorbåt oljet jeg med Golden Teak.
IMG_1033.PNG.66369615ee3210da6b8ad10f1d045874.PNGIMG_1034.PNG.41355ec4651dd9f4769f5d69beb224fd.PNGIMG_1035.PNG.b036aedd55220333077b07cd7053f85b.PNGIMG_1032.PNG.0a17055d63cbf5b6dd23e4b9c7a9fec2.PNG
  • 3 uker senere...
Da har jeg fått på plass nye vinduspakninger av sika i salong og akterlugar. Har også fått ny retning rundt kablene fra targabøylen. Fant en sjøvannslekkasje fra sb eksosbend på årets første tur. Viste seg å være hull i en liten blindplate. Gjenstår litt sliping av teakdekk, samt impregnering. Så er det på tide med vask og polering. Nå blir det brukstid, så får vi se hva jeg finner på videre neste vinter.
  • 3 uker senere...
Krevende jobb å slipe ned teakdekk. Dette har vært lakket en del ganger, og noen steder må en langt ned i treverket for å få med alle søkk etter noen års slitasje. Måtte gi opp rondellpusseren og gå over til båndpusser med 40 papir. Tar en runde med 60 eller 80 med rondellen til slutt, men først må jeg fylle en støvsugerpose til.
  • 2 uker senere...
Fikk endelig tatt meg av de blåmalte feltene på siden av overbygget. Trodde de bare var falmet, men det viste seg at det også var brukt en lysere maling enn originalt. Det var gelcoat under, men siden det var brukt 2-komponent maling var det for mye arbeid å pusse inn til gelcoat. Hadde en gammel boks med toplakk stående, så da ble det Mauritius Blue. Den er temmelig lik kalesjefargen. Våtslipte til den gamle rullemalingen var helt glatt.
IMG_20180528_202403255_HDR.jpg.93d3da0613bac1bc9ec8521b26a26fad.jpgIMG_20180528_202408930_HDR.jpg.df1f3a67e032dfac34e6797c77dd6f4f.jpgIMG_20180529_123847052_HDR.jpg.497689a889dc8cfaa99e52f770afc9b5.jpgIMG_20180529_205404200_HDR.jpg.e58483391f45094b08e7d1d0f1130fbe.jpgIMG_20180531_125222207_HDR.jpg.76b45dc5f294f43e5b2c6607df201c5c.jpgIMG_20180531_130141497_HDR.jpg.deed58ae2aefb484c726a46ab59ff77e.jpg
Trosset varmen, og fikk grovslipt resten av teakdekket. Gjenstår litt finsliping med rondellen og påføring av Høveling teak sealer. Mulig jeg bør ta en runde med teak brightener for å få det litt lysere.
IMG_20180601_130701829_HDR.jpg.574fa4ffde0f7f99c3e8444f1ed4df74.jpgIMG_20180601_130717800_HDR.jpg.bdc4e25c0d6ee044d73b4cb61be680b3.jpgIMG_20180601_130732635_HDR.jpg.af5fa5000d7d788989eed12d4ef4d692.jpg
Dekket er vått på bildene. Det blir vel omtrent den fargen med teak sealer.
Ferdig med finpussen og første strøk Høveling teak sealer. Håper den blir lysere når den tørker. Testet på en plankebit i garasjen for noen dager siden. Nå er den like lys som før påføring. Men det var noe billig ukjent tre. Spennende å se resultatet på nyslipt teak.
IMG_20180606_203003897_HDR.jpg.8f32cbde98df230419a2f9db176cffa0.jpgIMG_20180606_203744339_HDR.jpg.7f6199160c373a12218f11d0520ddaae.jpg
Det ble omtrent som jeg håpet. Betydelig lysere over natten. La på strøk nr 2 og det ble lyst og fint etter et par timer.
Ferdig!!!
IMG_20180607_135251400_HDR.jpg.e15167f4de609f1d07313e4a62da0427.jpgIMG_20180607_135306531_HDR.jpg.c69ecacaa552825c4ce30b8fa7eff65e.jpg
Også i gang med å lage bord til akterdekket. Monterer dette på en søyle bak førersetet. Bordplate hengslet som trekkspill med tre plater. Da tar det liten plass og blir likevel 80x90 cm utbrettet. Bruker dørkplater i teak som rammes inn.
IMG_20180607_103330372_HDR.jpg.1faf797a1718e85f0b926a5834b322b3.jpgIMG_20180607_115535894_HDR.jpg.d2fb70de9b4931e6cff89eddfd56b4c6.jpg
