Renovering av 1985 Broom 1070
Ttor
Kommer til å kjøre noen strøk med epoxygrunning innvendig @SoBo. Har noen spann med Jotamastic 87, som jeg vurderer å bruke. Luftingen min var allerede 20mm. Hvor mange lag glassfiber brukte du? Har nå fått på 4x450g. Får se hvor stiv den da blir etter herding. Kan eventuelt legge mer utvendig om det føles for spinkelt. Lager også rør/flenser i glassfiber.
  • 2 uker senere...
Det blir mange, korte arbeidsøkter med denne støpejobben. Tanken har fått et ekstra lag matte utvendig, og blir nok forsterket enda mer når toppen skal støpes fast.
Slangestusser blir laget i glassfiber. Bruker PVC rør og bend som innside av rørene, og støper utvendig. Fikk mye større åpning innvendig enn Trudesign som jeg vurderte.
Laget mannlokk av aluminium, og har satt inn flens for tankgiver.
IMG_20190222_120728903.jpg.44f7729f947e5a454d370046a6d32d92.jpgIMG_20190222_120738870.jpg.87b94c698d181fec061b412426d69cb6.jpgIMG_20190222_133129462.jpg.864dce404b3419dcaa40395465d67ed1.jpgIMG_20190222_133314967_HDR.jpg.bc6b3c5768a0d9b215227cc2bf15e7b7.jpg
Redigert av Ttor (see edit history)
  • 4 uker senere...
Årets tur på land gjennomført. Den har faktisk ligget ut i to år, og det var minimalt med groe.
Byttet 5 skroggjennomføringer med ventiler. De gamle var av bronse, og viste seg å være i god stand selv om de var fra 1985. Men nå kan jeg også stenge og åpne ventilene...
IMG_20190315_115308683_HDR.jpg.e08c50a1ac7530c0feb7156692e34289.jpgIMG_20190315_160935975_HDR.jpg.75d24d85c837a1e599712a2f54ea5be5.jpg
Skroget maskinpolert, stripen øverst på skroget malt på nytt.
IMG_20190317_143211378_HDR.jpg.e355aee43390201a67ed75f131473bf7.jpgIMG_20190316_161658391_HDR.jpg.4dbe884dd5c698e780727095c5d8ec33.jpg
Nymalt stripe og rep av gelcoatskade.
Ny sink montert. Monterte også på nye sinkanoder på skroget, da de originale var fjernet tidligere.  Vannlinjen ble hevet til over den smale blå stripen som var veldig værslitt.
IMG_20190318_184614350_HDR.jpg.31bd289b7a399ad1847cce680f4cd6fd.jpgIMG_20190320_115706320_HDR.jpg.5401b86660036414d55ec1db3762ae22.jpgIMG_20190319_182847099_HDR.jpg.8567384f5881db4d5cfd5b857feccf77.jpgIMG_20190320_122347570_HDR.jpg.1243c426fc41ccfe25b93bcad13cbc83.jpg
Satte også på det andre settet med propeller som fulgte båten. Gikk fra 3x22x23 til 4x22x22. Ror og trimflaps ble skrapt for 2-3 mm gammelt bunnstoff. Bør nok ta en runde med fjerning av bunnstoff på hele skroget etterhvert, men det får bli et annet år.
IMG_20190320_085729655_HDR.jpg.0adc9525d421fbd4f7d6ff80f9fdee98.jpgIMG_20190320_123648212_HDR.jpg.deba021cf7cd418ed7bddfa5ff6c516c.jpgIMG_20190319_182822592_HDR.jpg.0aa07fb4931d258267bf7ed6331982a6.jpg
  • 3 uker senere...
Vinterens prosjekter er ferdige, og båtlivet er i gang.
Nye gjennomføringer og bunnventiler.
Ny septiktank.
Ny dørk i salongen.
Nye forbruksbatterier.
Byttet alle hovedstrømskabler.
Nymalt maskinrom og under dørk.
Ryddet i kabelsalaten rundt batteriene.
Olje og filtre på motorer.
Båten har vært på land for bunnstoff, etc.
Nå gjenstår bare litt vask og polering over fenderlisten, samt rens og forsegling av teakdekk.
IMG_20190414_140333978.jpg.3edba1f8d0a33e466ce0ca8263c7088a.jpgIMG_20190411_191702038.jpg.ea46818a288b4ab6e100a470626171ec.jpg613203348_IMG_20190410_125042476_HDR2.jpg.588645255785d645366405c8ebba5a1e.jpg1865435125_IMG_20190409_103530197_HDR2.jpg.1cf61ba3c379f37f421f9f21f31b000b.jpgIMG_20190329_114632560_HDR.jpg.ee44672fe300d69c49dee6d8b9476dcf.jpgIMG_20190408_235731532_HDR.jpg.92bac0e7a29518d3671e3d485e793659.jpgIMG_20190308_133432619_HDR.jpg.5af2128c5d70fb14b4e39c0cbc13d9db.jpgIMG_20190308_114028194_HDR.jpg.4fc1c59665bddd284f170ad45b27e544.jpgIMG_20190307_190722327_HDR.jpg.23522e0f84b6b2e949e94655c4ee5d56.jpgIMG_20190307_190715424.jpg.fa20c4176f6f2e78093e5c0bc07f190e.jpgIMG_20190308_103223559_HDR.jpg.a3b5d9bfd621cbe854bb06855eba0611.jpgIMG_20190406_105907286~2.jpg.d59455e30c3fe56c472c5c19081b5ec3.jpg
  • 2 måneder senere...
Da er båten ferieklar. Måtte ta noen småting for å øke trivselen ombord. Ny isolasjon i motorrommet er på plass. Det bedret støyen en god del. Jeg kommer nok til å legge et lag til etterhvert. Da den dyre, hvite varianten fra Maritim.
Ny dørk på badet framme. Gikk opp for meg at vi faktisk hadde teppe på dass. Fra forrige eier... Kjøpte fliser på IKEA til 149.-
Fikk også nok av det gamle teppet i salongen. Det kunne trengt en rens. Gummibelegget på baksiden smuldret også opp, og det var litt gamle oljerester. Måtte ut før ferien.
Måtte ha noe rimelig, og som var mulig å oppdrive asap. Da ble det IKEA igjen. To stykk gulvtepper ble skjært til fasong. Fikk skjøten til å passe lukene, så det blir litt mindre styr å komme ned til maskinene. Brukte superlim på undersiden av teppet for å hindre at trådene skulle løsne etter kutting.
IMG_20190620_160818673.jpg.29c90d0c5e82f7e05ae44050cc5dbed0.jpgIMG_20190620_160824776.jpg.e36a0d4c9a452bc246fa8c4a8f7a6147.jpg
IMG_20190620_195253809.jpg.b3d6b05f867e7743fc77b6d611f31f7d.jpgIMG_20190620_195215332.jpg.a76938274d17023d006e85f33b37c92c.jpgIMG_20190620_201250371.jpg.f7d51d56607fb051f832fec78cdf1ee9.jpg
  • 4 måneder senere...
Sommeren på hell. Høstens første prosjekt blir belysning. Lysstoffrør i taket er direkte utrivelig. Utfordringen blir å finne alternative lamper med varm farge k2600.
Dagens prosjekt var trappebelysning. Kjøpte billige LED lys på Biltema og monterte disse i en sokkel som jeg laget på 3D printeren. Total kostnad ca 500 for 7 trinn. Lampene trekker nesten ikke strøm, og passet bra til konturbelysning.
Har også fått ny båt ved siden av min i løpet av sommeren. Tilfeldighetene skulle ha det til at to av fem norske båter av denne typen havnet rett ved siden av hverandre.
  • 3 måneder senere...
Vinterens første prosjekt i mål. Lakket om styrbord side av salong og bysse. Mye jobb å få tilbake fargen i gammel mahogni. Forsiktig bruk av varmluft og skrape. Deretter siklet jeg resten av lakken bort med blad fra tapetkniv. For å få fargen i fineren tilbake måtte det pusses ytterligere. 120 og 180 sandpapir.
Behandlet alt med et strøk lakkbeis i mahognyrød farge.
Lakket med to strøk Benar UVR og Benar matt som toppstrøk.
A736AE50-8F1B-4FC4-A495-5024AAE9E808.jpeg.5e5dc9303a6d430e096deb9da44225cd.jpegF7B342EC-A127-4FEF-9249-AD6F55E2481A.jpeg.5f4dabadabff241d0cbeafc688e4dfbc.jpeg787D2FDD-7D4A-420F-A427-99236243552A.jpeg.5285f052c4cb1524fd4195ffde3dd678.jpeg56477EB7-E3C0-46C8-A131-2CF1CE8C3432.jpeg.cc5f606079b1111972162587abee6e30.jpeg74CBDEBF-6D38-4E25-B431-A02D55A010DC.jpeg.908f2bbab2a8113638ee39bad6867ea5.jpeg69F7B621-40C4-4ACD-A860-09B7D04B4E0F.jpeg.0bae92b4fc7ce644ce502f37fe278621.jpeg37C9B92E-CEFF-493B-AEC5-BB35E53CD246.jpeg.5bbc1497bdce3001a8057dd1390d3bb5.jpegDAB17478-F213-4486-958F-E6A6987AF5DA.jpeg.bbda476a6556ade67315e6f58277b48b.jpeg
C6FE31C4-5D50-4C45-8D3E-5C831216C192.jpeg.1a4143de61a4e85279bea3116f5a20b2.jpeg166C9380-C61E-4651-BB80-1497467D11D2.jpeg.82c0979244531d11edf13eeaa202d8c9.jpegEBCD38B9-A59E-46A9-B41C-E6D44C4BE051.jpeg.62dcfd3952dc1561c95836376ac70e65.jpeg
En liten fortsettelse på oppgradering fikk jeg til i løpet av vinteren. Tross i en vedvarende tennisalbu. Veldig forsinket oppdatering av tråden...
Malte opp motorfundamentene. brukte Neutrarust og Jotamastic epoxy maling.
Hadde samtidig av eksosbend og litt slanger.
Endte opp med å bytte slangene nærmest motorene, da disse var begynt å gå i oppløsning.
IMG_0412.JPG.171d2c787c7373cfa713dadc86bd8ece.JPGIMG_0411.JPG.1a038224a713f46a88879363e1c2f66d.JPGIMG_0422.JPG.82e3a3c35161e0591827554d9821e78d.JPG
IMG_0437.JPG.ecaab2c84e768ec8fd6dcfa09270f978.JPGIMG_0436.JPG.9c128321460bdba7e98404df3ca8daca.JPGIMG_0438.JPG.23ceeed0b91612cf7696cf58cb90b1f9.JPGIMG_0434.JPG.beb636ed3519e33a03ef1e860236eebd.JPGIMG_0432.JPG.e3efc583ab5e6a4d2a3ec4434b1eb71d.JPG
  • 2 uker senere...
Endelig fått noe skikkelig å gå på mellom motorene. Laget i eikespiler. Behandlet med mahognybeis og benarolje. Ikke behov for sko her.
B14FC8CB-DC80-4099-ABEB-F664B42C95D6.jpeg.bb014e9092590e2750d18de9311855d8.jpeg516CAE52-B5C2-4A83-ADF4-EB3AC43A6455.jpeg.0c190f0fc8d7901065351b97c7339b62.jpeg
Har også fått på nye trekk på rekken akterut. Her var trekk rundt hele akterdekket da jeg kjøpte båten, men de var veldig slitt. Har laget selv for den delen som er bak benkene og til åpningen i midten. Dette fungerer også som en del av kalesjen. Brukte markisestoff fra Stoff og Stil. Maljer i messing fra Clas Ohlson.
6A3F578D-57BE-431A-BA8D-51C25F04BCF1.jpeg.2c2d01d5676923a2ebf4a45f9c917f4f.jpeg950CA5D2-8529-4F24-BF71-B78595E0954C.jpeg.5193907e27daf97834744bebaf5e2a94.jpeg0A8499D5-6048-4B4C-BB7C-3EA1CB720928.jpeg.7e4647cf3f87ea5f0ac4e1666b6686d7.jpeg94B9F7AB-F073-4A2A-B022-01DB62D3EF01.jpeg.0f46adede41866138fbb97760bf34fa2.jpeg6CD2B2F1-11C1-4265-8E8A-00A8B7FC12CF.jpeg.7119c7aa3745585d4469b80b148c8ad2.jpeg6C1C02D8-E25A-4F63-9135-EE61050D21F9.jpeg.87536cc2905ab76f17fd265407ff4f99.jpeg188284E7-7578-4F7B-B04B-AA2A79260932.jpeg.c35ddbcdde2ebb338bfb16a15a66ba8f.jpeg
