Shetland 17.mai 2018
arkmarin
Vi holder tradisjonen i hevd og setter kurs for Shetland i forbindelse med 17.mai. Vet ikke hvor mange båter vi blir ennå, men vi håper at vi kan bli 8-10 båter. Vi starter fra Levanger rundt den 10-11.mai. Vi vil ha god tid, for eventuelt å vente på gunstig værmelding. Om vi har tid, blir vår første havn på Shetland, Baltasound, og deretter kystseilas ned til Lerwick.
Vi vil som vanlig arrangere 17.mai tog i Lerwick. Siden drar vi til Scalloway og deltar i minneseremonien ved minnesmerket over de norske, som mistet livet under krigen.
Jeg vil oppfordre andre på Baatplassen om å slå følge med oss. Det er forbausende få motorbåter, som tar turen over.
Redigert av arkmarin (see edit history)
Det er bra at båter fra Norvestlandet blir med. Det er fra krigens tid gode forbindelser mellom folk på Shetland og Vestlandet.
Det er 256 nm fra Ålesund til Lerwick. I tillegg kommer distansen fra Vestnes - Ålesund. Om dere skulle være heldig med værforholdene og klare 8 knop i snittfart vil du bruke 32 timer fra Ålesund. Ofte er forholdende slik at en ikke kan holde 8 knop. Dere bør nok starte om ettermiddagen den 15.mai, om dere skal nå 17.maifeiringen der borte. Blir det litt urolig overfart, så er et godt å ha sove ut, før en starter feiringen. Dere kunne tatt båten til Ålesund tidligere i uka, og startet derfra.
Vi håper på NE frisk bris til liten kuling, da er det optimale forhold for en rask overfart.
Du har utvilsomt helt rett, arkmarin, men begrensningene ligger fast pga en av mannskapets jobb offshore.
Ved for lav fart går vi for motor, så håpet er å komme over innen rimelig tid, dvs 36 timer.
Ellers er det historiske perspektivet svært viktig for meg, og de yngre vil nok måtte belage seg på en historieleksjon under overfarten...
lasmarquezas skrev 56 minutter siden:
Kom nok litt utydelig fram. Vi tar Karma til Ålesund tidligere i uka, og går så derfra før 06:00 onsdag morgen. Dette har å gjøre med mannskapet og muligheter til fri. Ellers hadde vi dratt før.
Vi krysser fingrene for dere, det kan gå bra. 17.maitoget starter kl 10. Seremonien i Scalloway begynner kl 15 lokal tid, kl 16 norsk tid.
Vi planlegger å ta turen i år også. Ser fram til alt ved den turen. Denne gang beregner vi bedre tid, det er mange fine helligdager i miksen også. Drar fra Trondheim Kristi Himmelfartsdag, og så får vær og vind bestemme hvorfra og når vi krysser over. Vi håper på seilvind, i fjor blei det for mye motorfart. Og ja, vi tar med skarptromma.
Mummipappa skrev for 14 timer siden:
Kjempebra at dere blir med i år også. Vi gleder oss. Håper vi kommer over i god tid før 17. Det blir da kystseilas fra Baltasound til Lerwick.
lasmarquezas skrev On 6.3.2018 at 19.38:
Absolutt korteste rute fra Ålesund til Lerwick, er 255 nm. Om dere starter kl 06.00 og skal være fremme før toget går kl 10 neste dag (la oss si 09, så dere får fortøyd og skiftet), blir det en snittfart på 9,44 knop! Og det er direkte i luftlinje. Sorry, men det blir nok for optimistisk.
Kommer mannskapet på kl 06? Visst ikke, kan dere jo starte kvelden før, eller om natta. Det går fint. I fjor sommer startet vi på Nordsjøen ved midnatt.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
De bryr seg lite om nordmenn, og de har et meget avslappet forhold til grensekontroll. Hadde de ikke måttet, hadde de nok ikke sjekket noe. Men de følger med.
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema og sjekke inn i første etasje. Der betaler du også havneleien. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken (ring på på baksiden), så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret i første etasje åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekkskjemaet, og that's it.
