Vindø 50 ut av naustet etter 23 år
Kaptein Blåtann
SeilPåSkrå skrev for 1 time siden:
Vakker båt. Leverte seil og rigg til båten du fikk masten fra. Mener å huske at alt var bra på riggen du har i dag.
Følger man selden sine anbefalinger, burde stående rigg byttes, men alt så bra ut.
 Regner med at det er alderen som gjør at det anbefales å skifte ut den stående riggen, har bare kikket raskt over, regner uansett med å måtte ha nytt ettersom målene mellom mastefoten og innfestingene på 45'en den kom fra, ikke er helt de samme som på 50'en.
Mastehøyden og bommen er derimot helt identiske mål:smiley:
Ellers så fortsatte jeg litt på gårsdagens avsporing i kveld, alltid gøy å få gamle ting til å skinne igjen.
Litt usikker på hvor mye sliping som skal til for å få den helt blank....
noen tips å hente??
On 3/27/2018 at 7:45 AM, Pinkvin said:
Som regel ikke særlig pent med hagebåt. Men med en så pen båt så slo det meg at det ikke gjør noe, i det hele tatt. Gratulerer med nydelig båt :-)
Tiltredes!
Skulle akkurat til å si det samme . .  :yesnod:
Redigert av NilsPils (see edit history)
  • 1 måned senere...
Eneste havet under kjølen i år blir nok blomsterhavet:diving:
Ellers så er toppen plukket i deler og rengjort.
Konstaterer med glede toppen er helt plan(godt innenfor 0,1mm alle  veier), og at ventilene ikke er spesielt slitt, og godt innenfor toleransene de skal ha
Blir en runde med sliping av ventilene og ventilsetene, sjekke dyser, ny toppakning, og sette sammen igjen.
Litt mere vrient med varmeveksleren :sweat:
Innmaten står fast i huset.
Har åpnet alle lokk, og brukt høytrykkspyler så langt det går an å spyle vekk den hvite guggen den står fast i.
Fant ut at eddik løser opp dette greiene, så nå ligger den og godgjør seg i et bad av godsakene.
Guest Avmønstret#
shipahoy skrev for 1 time siden:
Systemrens er enda mer effektiv for å løse opp gammel gugge og rust.
Systemrens er i hovedsak sitronsyre, men også noe fosforsyre.
https://www.maritim.no/content/mma/publish/11/1114/111407/13500-00+datablad.pdf
Og fosforsyre får en kjøpt veldig billig, bryggere bruker det til rens av bryggeriutstyr, feks Starsan:
https://www.brouwland.com/content/assets/docs/Star_San_HB_SDS_NO.pdf
Bare husk at Starsan skummer veldig... ?
  • 2 uker senere...
Da er endelig innmaten kommet ut av varmeveksler-huset. Det tok en uke i systemrens bad, og kreativ bruk av høytrykkspyler, men allikevel så var det brutal makt i form av slegge som fikk det til å løsne.
Det ble ganske synlig etter ukesbadet og spylingen at huset har såpass mye tæringer at det ikke er aktuelt å bruke videre, det er nesten tæret hull flere steder.
Var kanskje ikke så mye annet å vente etter såpass mange år med stillestående kjølevæske.
Heldigvis så ser det ut til at aluminiumstoppen ikke har tilsvarende skader:clap:
  • 1 år senere...
Det går sakte, men dog på fram med prosjektet.
Overbygg og cockpit har blitt pusset, beiset, oljet, og har fått første lag med lakk.
Her fra vi "kledde av" båten i fjor sommer, skraping, pussing og beising av overbygg.
Det går i Jotun produkter, Mahogany Restorer, Clipper olje, og Benar Marine.
Det ble ikke gjort så mye mere enn dette i løpet av fjoråret, mye annet å henge fingrene i....
Fram til midt på sommeren i år har det heller ikke skjedd så mye, men noe er det jo blitt.
Vinduer som var satt inn i overbygget med silikon ble tatt ut, og falser frest reine ved hjelp av håndoverfres med kulelager-styring.
Satte på kulelager med størrelse slik at det ble frest av ca 0,5-1mm i falsbredden, og tilsvarende på dybden, da fikk jeg et reint og godt utgangspunkt for ny-innsetting av glass.
Silikonen satt godt fast i glasset, men lot seg fjerne med industriblad, og deretter skrubbing med Magic-svamp fra Europris.
Denne jobben var helt nødvendig ettersom silikonen delvis hadde sluppet taket i mahognyen og ville gitt lekkasjer.
Oljet og lakket ett strøk i falsene før glassene ble satt inn med tec-7.
Før fresing
Etter fresing.
Litt behandling av Chrome-detaljer er jo også morro innimellom, Autosol gjør underverker :thumbsup:
Før
Etter
Bruker litt tid på motoren nå før jul, har satt sammen topplokket
Ventiler er slipt og kommet på plass
Modifisert skrutvinge til innsetting av ventilene
Ferskvannspumpen har fått nye lagre. Det får holde til prøvestart av motoren.
Det er en del tæring i pumpehuset, så det må vurderes ny pumpe fra Indenor retro hvis motoren starter og går. :pray:
Begge lagrene kom på 237,- kroner hos E.Lund maskin a/s.
Fant toppakning til 700,- kroner i nærområdet via Finn.no forrige dagen, så nå er neste å få satt sammen motoren og se om beistet starter :clap:
Fortsatt mye godt arbeid å ta tak i, men er optimistisk med tanke å sjøsetting i 2020
I mellomtiden nyter vi Hjeltefjorden fra lånt Albin Siesta, har fra Juli '19
  • 1 måned senere...
Har vært oppi her i dag for å ta ut dieseltanken.
Var litt vrient å komme til et par slangeklemmer bare ved å henge opp-ned gjennom luken, så da var det bare til å krabbe oppi.
Utsikten fra oppi benken:
Var en liten stund litt bekymret for om jeg skulle klare å komme ut igjen :confused:
Tanken vel plassert på verkstedsgulvet:
Drenering i nederste hjørnet:
En liten kikk innvendig:
Det vises tydelig hvor høyt det har stått diesel gjennom noen og tjue år.
ser at det finnes noen gamle tråder med vasketips, så satser på blank og rein tank innvendig og utvendig etterhvert.
Rustfri tank, ca 85 liter.
Står en tilsvarende på andre siden av cockpit også, så da blir vel kapasiteten sånn ca 160 liter i praksis..
Vil bare nevne at i dag startet motoren :clap:
Etter litt trøbbel med å få strøm på glødepluggene og en dårlig strømkobling inn på startmotoren, så tror jeg motoren på neste forsøk gjorde 2 kompresjoner og startet velvillig etter at glødingen ble i orden.
Ingen hosting og harking, bare rett på med jevn og fin gange :cheers:
Det lekker fra Ferskvannspumpen, men ellers så ser det lovende ut :thumbsup:
Gleder meg til i morgen, da skal jeg starte den opp igjen, så tror jeg at jeg skal sette meg på benken inne i båten, og bare kikke på (og høre på ) at motoren går mens jeg leser på Baatplassen.no :wink:
