Grunnleggende om polering
Duppe
Komodo skrev for 10 timer siden:
Takker :thumbsup:
Kan den brukes på min roterende Bilteammaskin også, eller er den kun for oscillerende?
I produktbeskrivelsen står følgende: "Den nye microfiber teknologien gir bra cut og bra finish og kan brukes til både roterende og oscillerende poleringsmaskiner."
Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI
@Komodo- Litt avhengig av hvor god du er med roterende. Roterende er mer effektivt og "sliper" raskere. Til gjengjeld er den vanskelig å få helt strøkent. Med DA maskin tar det litt lenger tid å komme gjennom, men til gjengjeld får du avsluttet helt i høyglans uten kjørespor av noen form. Men for all del - det lar seg også gjøre med roterende, og er du vant med roterende vil du kunne oppnå det samme, bare man er nøye nok.
Redigert av Napoli (see edit history)
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Napoli skrev 14 minutter siden:
Ok, det avgjør saken. "Strøken" er et adjektiv som ingen ville funnet på å trekke fram om gelcoaten på vår gamle Viksund, tid derimot er en knapp faktor :smiley:
Nå har jeg handlet inn den Shinemate maskinen som jeg linket til lenger opp, og når jeg får tid skal jeg teste den på overbygget. Ser forresten at den har gått opp i pris igjen nå: https://bilpleiekongen.no/produkt/shinemate-ep803-rotary-polisher-kit/
Tror jeg venter med å investere i en oscillerende for å polere skroget foreløpig, men jeg har lyst til å teste microfiberputa og den polishen som @mmosberg anbefalte. For å oppsummere limer jeg inn linkene her:
Polish:
https://bilnerden.no/menzerna-heavy-cut-compound-400-green-line
Microfiberpute:
https://bilnerden.no/flexipads-da-microfiber-cutting-pad
mmosberg skrev On 10.4.2019 at 12.01:
Bruker Collinite 845 og er godt fornøyd med den.
Den finner jeg ikke...
https://bilnerden.no/bat/voks-beskyttelse/gelcoat
Komodo skrev 43 minutter siden:
Polish:
Microfiberpute:
Collinite #845:
https://bilnerden.no/collinite-liquid-insulator-wax-845
Napoli skrev for 2 timer siden:
På billakk har du ett poeng men på Gelgoat så er min erfaring at argumentene svekkes endel.
Komodo skrev 1 time siden:
Se der ja :thumbsup: da er det bare jeg som er råtten på å lete :giggle:
Rent bortsett fra det, er ekspertisen samlet om at dette er det beste valget av voks?
Beste valget av voks blir som å spørre om hvilken båttype som er best. Det er helt avhengig av hva du ser etter.
Collinite er en god blanding av god holdbarhet, fornuftig pris og enkelhet å jobbe med. Alternativet slik jeg ser det er Fusso Coat, den holder lenger, er min erfaring, men den er betraktelig vanskeligere å jobbe med, også den er fornuftig på pris. Swissvax har noe tilsvarende de også, men det koster vesentlig mer. Jeg vil tro du blir veldig fornøyd med Collinite.
pipe skrev 13 minutter siden:
Vi har sikkert forskjellige erfaringer på dette. Jeg er ikke noe særlig erfaren med roterende maskin, og har derfor slitt med å få det ordentlig pent med roterende (på gelcoat).
@Komodo - søk opp tråden min om "skryt av polering med Meguiars". Litt ut i tråden kommer langtidserfaringer med Collinite og Fusso.
Napoli skrev 1 minutt siden:
Jeg er klar over det, spissformulerte meg litt for å få noen reaksjoner :giggle:
Har sett den før, men jeg skal lese den igjen. Dette med polering er litt sekundært for meg, så jeg har ikke fordypet meg så mye i det tidligere. Men når man først setter seg inn i ting så er det jo artig å gjøre det på en grundig måte. Jeg skal lete opp tråden din og lese den en gang til, nyttige tips setter vi alltid pris på :thumbsup:
  • 2 uker senere...
StorStas skrev On 26.3.2019 at 10.53:
Da er vårpussen sparket i gang og jeg har fått testet den Proxxon'en litt. Til tross for den beskjedne ytelsen (100W) så fungerer den som den skal, uten "pusteproblemer" selv på groveste pasta og hardeste pad. Ikke bare et leketøy dette altså, men det er helt klart at den ikke er noe for de store flatene. Det blir litt som å skrubbe teakdekket med tannbørste, eller stoffe båten med 10mm smalpensel. Klart det går, men du verden så langsomt. Det er ikke så rart egentlig, for den vanlige store maskinen med 150mm rondell, har nesten 9 ganger så stor anleggsflate som Proxxon'en med sine 50mm. Det står sånn ca.i forhold til hvor mye raskere den store maskinen er. Men da må den jo komme til, og det gjør ikke den store over alt. Proxxon'en kommer til på steder hvor denne båten aldri har blitt maskinpolert før. Og den er en lek å håndtere.
Før og etter:
Området rundt den delen av den blå stripa som synes i bildet, tok en times tid. Så dette er ikke en maskin man tar hele skroget med.
Rupes gul pute er en fin polish pute. Den er ikke beregnet på å ta mye - men bare på å fjerne fine hologrammer. Resultatet vil jeg tro er at du har kjørt for lenge, og middelet tørker ut. Bytt til grønn eller blå pute og prøv igjen.
En påføring med middel er ca 8 dråper fordelt på puten. Deretter trykker du middelet med puten 4-5 steder fordelt på ca 1 kvm. Kjør en runde på lav hastighet for å få middel ut over hele overflaten. Deretter øker du hastigheten til fullt og kjører sakte over tre eller fire ganger. Tørk av, og se om ønsket effekt er oppnådd. Når du er fornøyd er det videre til neste kvadratmeter.
Putene blir "oppbrukt" (for fulle av polish) etter ca 4-5 kvadratmeter. De må da byttes eller vaskes før de tas i bruk videre. Når jeg pusser Nimbusen har jeg med meg 8-10 puter, så slipper jeg å vaske underveis.
8200,- En god del større maskin. Kjøpte ewt sånt sett for 4-5 år siden og gikk tom for Medium rubbing iår.
 https://batpleiekongen.no/produkt/rupes-bigfoot-lhr-12e-marine-kit/
Da får du med nok rubbing/polish og utstyr til en 37 fots båt i 4-5 år...  Jeg ga 5500 da jeg kjøpte
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Windy37GM skrev for 1 time siden:
Eller denne - som blir en budsjettvariant, gjør samme nytten, men kvaliteten på maskinen er ikke den samme. Utgjør veldig liten forskjell så lenge det er båtpuss en gang i året og kanskje en bilpuss av og til. NB - i pakken jeg viser til et det ikke voks med, så det må kjøpes utenom.
https://bilnerden.no/komplett-poleringspakke-pda-15-v2
Windy37GM skrev for 7 timer siden:
Nesten samme som jeg har (samme maskin). Utrolig enkel i bruk. Hadde en "vanlig" roterende maskin fra BT. Rupes-maskinen er av en annen verden. Så mye enklere å bruke.
Dr.blind skrev 8 minutter siden:
Kan man vokse båten etter vask gjennom sesongen for og beholde "glansen" fra poleringen man gjorde på våren?
Voksen er jo for å beskytte overflaten - og hvis overflaten er fin (blank, ren osv) er den nettopp det - og da trengs det ikke polering. Men voksen er jo det første som forsvinner, så ny voks er gull.
Jeg skal ha en skikkelig "vanlig" maskin også, men jeg vil ha Rupes Nano Long Neck også. Med mine skuldre som begge er operert 2 ganger hver samt prolaps i korsryggen føler jeg ikke at jeg har annet valg enn å ruste opp nå i forkant. Skal brukes på en splitter ny Askeladden C61 samt to biler(og sikkert lånes vekk til svigers samt sønn).
Litt off topic, fordi jeg skal bare rense min ældre båd for første gang. Havde tænkt mig at købe følgende produkter i biltema:
  • Båtsjampo
  • Rengjøringsvoks
  • Teakrens
  • Teakfornyer
  • Marin metallpolish
  • Mikrofiber klut x 6
  • Skurebørste
Vil ikke lave alt muligt polerings arbejde til at starte med, vil hellere sejle da vejret er fantastisk og jeg ikke har så meget tid nu.
Båden er af ældre type, og dækket har en lille bitte smule gul farve i det originale hvide. Kan man bruge chlorine til at blege det lidt eller?
Mvh,
Peter
PS: Hvordan vasker I kalesje samt det gennemsigtige vindue i sprayhood?
Redigert av Peter- (see edit history)
