Håndholdt VHF - hvilken er å anbefale
Bent M
Hei
Skal kjøpe en håndholdt VHF. Noen som har noen å anbefale? Skal kun ha den i båten i tilfelle noe skjer, og kjører for det meste der det er mobildekning egentlig.
Ser mange har GPS i seg. Trenger man det? Har egentlig ikke bruk for det siden jeg plotter, men så lenge det fins en større modell på markedet blir jeg automagisk dratt mot den;-)
Bent M skrev for 5 timer siden:
Hei
Jeg synes innebygget GPS er et must. VHFen har en distress (nød)-knapp som sender posisjonen din til kystradioen og alle båter i nærheten. Om båten din brenner eller synker, så har du ikke lyst å bruke tid på å forklare hvor du er.
Jeg har brukt mye tid på dette og mener at Icom IC-M93D er den beste VHF, vurderingen er tatt med bakgrunn i ICOM radioer vi benytter på jobben. Men mener også at Standard Horizon HX870E er vel det mest fornuftige valget ift pris, utstyr. Denne har også en USB kabel for firmware oppgradering som jeg synes er svært viktig. Simrad, Cobra osv er bra de også, det er vel hva man føler for. Jeg kommer til å kjøpe Standard Horizon HX870E til kr.2500,- hos Telenor.
GPS og DSC er er must.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg kjøpte også nylig Standard Horizon HX870E. Virker som en ok sak, men skuffet over at det ikke går å lade med USB.
SH HX300E og Icom IC-M25 er visstnok de eneste med USB-lading, men disse har jo ikke DSC/GPS m.m.
Makan til sidrompa bransje, jeg må kjøpe og montere sigarettenneruttak (som jeg jo pælma ut for mange år siden).
jotto skrev for 21 timer siden:
Dette er jeg helt enig  i.
Likevel, for de som beveger seg innenfor mobildekning og  ikke har VHF, vil jeg minne om muligheten man har via Luftambulansens 113-app. Er du i nød kan du ringe 113 via appen, som automatisk også viser posisjonen din med koordinater. Altså ikke som en erstatting for VHF, mobiltelefonen har  begrensninger til sjøs, men kanskje for dem som holder seg langs kysten og som IKKE har  planer om å skaffe seg VHF.
Maika skrev for 2 timer siden:
Det er litt teit ja. Jeg monterte ladebraketten fast i konsollet og koblet den inn på 12V-anlegget. Da har jeg et sted å ha apparatet, og det er alltid oppladet.
"Mathilde" skrev for 7 timer siden:
Da ville jeg heller laste ned RS sin app.  Den gir også posisjon og setter deg i forbindelse med kystradiotjenesten som har alt med kommunikasjon ved redning etc til sjøss. Ring ev 120
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
larshans1 skrev for 2 timer siden:
Dette har ingenting med vhf-sertifikat å gjøre, men med lisensen. Den kan alle få...
John_Kr skrev for 2 timer siden:
... ja dersom du har utvidet sertifikat for DSC.
Hvorvidt du har eller ikke har VHF/SRC sertifikat har overhode ingen innvirkning på Distressknappen.
Det som derimot har det er om radioen har ett gyldig MMSI nr innprogramert.
Ikke MMSI nr i radio, den sender ikke.
Vi kan sikkert spikke mange fliser, men det er vel så enkelt at et MMSI-nummer kommer ikke av seg selv. Og som Benji skriver over vil ikke "Distress"-funksjonen i en VHF-radio sende når MMSI-nummer ikke er innprogrammert.
Først må man ha et gyldig VHF-sertifikat (etter bestått kurs), og med dette på baklomma søker man om lisens fra Telenor.  Med lisensen får man tildelt eget MMSI-nummer som legges inn i radioen.
Poenget mitt er bare at dersom man ikke har MMSI-nummer (som forutsetter gyldig sertifikat -> lisens), får man liten glede av den viktige funksjonaliteten som ligger i innebygget  "Distress"-knappen.  Jeg ser bort fra tilfeller hvor man har kjøpt brukt radio hvor forrige eiers mmsi-nummer fremdeles ligger inne, har "lånt" kompisens mmsi-nummer, osv.
Jeg vet ingen ting om hvorvidt trådstarter er vhf-sertifisert, om han har lisens og mmsi-nummer eller ikke, men uten mmsi-nummer innprogrammert er "Distress"-funksjonen lite verdt.  I en nødsituasjon kan man selvfølgelig ligge i vannet og kanskje klare å oppi koordinatene på stedet fra displayet via mikrofonen, men er man opptatt av sikkerhet om bord bør man heller ta et vhf-kurs slik at "Distress" fungerer automatisk slik det er ment i en nødsituasjon.
Mulligan skrev 1 minutt siden:
Jeg undres. Hvor mange redningsaksjoner har blitt satt i gang fordi noen har trykket på "Distress" knappen?
Jeg mener aksjoner per år involvert fritidsfartøy.
Noen som har et tall?
Få. Veldig få. Mest fordi man ofte er for sen - tør ikke - bruke distressfuksjonen --det er mange VHF brukere som ikke kjenner til dette med DSC  - dessverre - og alt man ikke kan/kjenner til det er man redd for å bruke.
joda, man skal ikek melde nød i tide og utide, men om man MÅ, så er dette en unik mulighet.
Ett DSC signal bruker 0,7 sekunder på å sende vital informasjon. Posisjon - MMSI - Type nød og kokkeslett (i UTC)
Da har man det man trenger for å starte en redningsaksjon.
Bent M skrev On 1.5.2018 at 8.29:
Hei
Har hatt denne i noen år nå, ukomlisert og funker bra, batteri varer lenge.
https://www.seasea.no/instrument/vhf-ais/vhf-bærbar/vhf-cobra-hh-350-flyter
Så har du penger til overs.
Benji skrev for 1 time siden:
Viktigste grunnen min til å ha DSC er for at unga skal kunne melde nød ved behov.
