LuckyFalls Startet 20.August.2018 Link til dette innlegget Startet 20.August.2018 Hei. Jeg har kjøpt en jolle til gutt-ungen som jeg nå holder på og pusse opp. Nå har jeg kommet til skroget, der det er en del riper etter uheldig bruk av forrige eier, så da er spørsmålet - hvordan angriper jeg dette på best måte? Jeg har bestilt gelcoat sparkel i riktig farge, men er usikker på om det er løsningen, eller om jeg heller skal satse på våt-sliping med f.eks. K2000 papir? Eller en kombinasjon av begge. Jeg har forsøkt rubbing, men uten hell. Jeg har ikke lyst til å gjøre ting verre enn det er, så alle gode råd tas i mot med takk! Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Etter å ha "googlet" litt er Abralon i 2000 & 4000 bestilt, så får vi se hvordan det går. Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Svaret på spørsmålet er avhengig av om ripene/skadene har slått gjennom den blå gelcoaten. Det kan se ut til at det er tilfellet, og da er eneste løsning å legge på ny blå gelcoatsparkel for å fylle ripene. Deretter må du jo uansett gjennom en serie med sliping i stadig finere korning (opp til omkring 1500-2000) for å jevne ut og få det hele til å se omtrent nytt ut. 4000 er jo veldig fint men vil sikkert gi en svært fin finish til slutt. Har sett enkelte som nøyer seg med å stoppe på korning 1500. Ligger mange gode videoer på youtube om hvordan du fikser gelcoatskader. Sitér dette innlegget Link to post
Dr Nelson Svart 20.August.2018 Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Prøv Abralon først. Blå gelcoat blir nesten hvit når det blir ripete, så ikke sikkert det er så dype riper gjennom det blå Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 20.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2018 Dr Nelson skrev for 3 timer siden: Prøv Abralon først. Blå gelcoat blir nesten hvit når det blir ripete, så ikke sikkert det er så dype riper gjennom det blå Det var tanken, da det kun er snakk om små slitasje-riper og ikke veldig dype. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 21.August.2018 Link til dette innlegget Svart 21.August.2018 Våtslip med 1500, rubb opp med maskin, så en runde med polering. Etter det er den strøken Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 3.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Takk for gode råd! Da er båten ferdig, og resultatet ble meget bra basert på utgangspunktet. Følgende ble gjort: Våtsliping med P1200 på de verste ripene for hånd Våtsliping med P2000 Abralon på maskin Polering med P4000 Abralon på maskin Polering med One Step Compound fra Meguiar's med maskin Wax med Purewax fra Meguiar's for hånd Tipper guttungen er klar for tur nå Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 3.September.2018 Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Bra jobba! Det så veldig strøkent ut! Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
SøndreSvaberg Svart 3.September.2018 Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Nice! Det ble helt strøkent. Gjorde meg samme erfaring tidligere i år. Det var et område på blå gelcoat der sol, sjø og vær hadde gjort området helt matt. Forsøkte rubbing, men til ingen nytte. Våtslip var løsningen for meg også. Flott at du oppsummerer tråden og viser bilder av hva du har brukt av utstyr for å løse problemet. Det er nok av tråder som kun blir hengende (ingen løsning) eller produktene som er brukt kun er vist via linker og teksten "denne fungerer". Linker forsvinner etter en stund. Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
Havgap Svart 3.September.2018 Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 SøndreSvaberg skrev 34 minutter siden: Flott at du oppsummerer tråden og viser bilder av hva du har brukt av utstyr for å løse problemet. Det er nok av tråder som kun blir hengende (ingen løsning) eller produktene som er brukt kun er vist via linker og teksten "denne fungerer". Linker forsvinner etter en stund. Tiltredes! - Hva slags maskin bruker man på en sånn jobb? Det finnes sikkert noen proffversjoner, men tenker på en enkel variant som gjør jobben ? Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 3.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Jeg brukte denne, da jeg hadde den liggende. Den er Ø150 som da også Abralon er, så de passet rett på. Bare husk å bruk lav hastighet når man vannsliper, slik at det ikke går tørt. Brukte svamp på maskinen for påføring av polish, og den "duskegreia" til å polere blankt. For å polere blankt bruker man gjerne litt høyere turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Havgap Svart 3.September.2018 Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Takk - "liker" Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 3.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Biltema maskinen er tung, men gjør helt klart jobben. Greit å ikke bli "ranet" for en jobb som skal gjøres. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 3.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Kan forøvrig legge til at om man sliter med gamle "tørre" fenderlister, så er Aceton din venn. Bare påse at man skylder godt av med vann etterpå. Fenderlisten blir som ny! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.September.2018 Link til dette innlegget Svart 3.September.2018 Man kan også "bare" skrape bort ripene... Skraping av Gelcoat Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Dr Nelson Svart 5.September.2018 Link til dette innlegget Svart 5.September.2018 Flott resultat. Abralon gjør den jobbem veldig enkel? Sitér dette innlegget Link to post
andii Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Forstår jeg det rett så brukte du aldri gelcoat sparkelen du kjøpte ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 (redigert) andii skrev 8 minutter siden: Forstår jeg det rett så brukte du aldri gelcoat sparkelen du kjøpte ? Jeg tipper du har rett i det. På blå båter så gjør en vannsling og rubbing/polering underverk, hvis ikke ripene går imellom gelcoaten. Litt matolje er super quickfix på riper i blå gelcoat. Tar 5sekunder og ripene blir ofte helt blå igjen (Men blir like stygge igjen når olja tørker/forsvinner) Redigert 20.April.2020 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Familiepå4 Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Polering med P4000 Abralon på maskin Betyr det at du ikke brukt vann når du slipte? Prøvde på dette selv med Abralon 1000, men lurer på om skapene er for dype, selv om bildet ditt ligner mye på mine skrap. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Vannslip med 1000-2000 og hvis du gidder, 3 og 4000. Så poler fort over. Da blir de så godt som usynlige Ellers er alternativet og sette bort jobben til noen som kan det, mye er gjort på 1-2timer, så trenger ikke å bli dyrt Sitér dette innlegget Link to post
Familiepå4 Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Hvor mange rpm skal man kjøre med på våtsliping, og spruter man bare på med vann når man ser vannet minsker? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Antall rpm er jeg ikke sikker på, pleier å kjøre ca halvfart på høygiret. En liten spruteflaske er fin, gir en dusj nå jeg ser skummet får litt fast konsistens Hvor dype er de hakkene der ? Ser ut som det trengs gelcoat for og fylle de opp. Men en sliperunde kan gjøre underverk Sitér dette innlegget Link to post
Familiepå4 Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Jeg kjenner de nesten ikke når jeg drar fingrene over, men prøvde å pusse 5-10min med 1000 abralon, men syntes det ikke hjalp stort. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 21.April.2020 Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 (redigert) Bruk 2min med 1000, 3 min med 2000, 2min med 3000, 2min med 400å, så 4min med poleringsmaskin. Finito, det blankeste området på båten er nå det ripene var Redigert 21.April.2020 av Guest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andii Svart 21.April.2020 Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 Hva om skroget har vært lakket blått? Dvs det er ikke blå gelcoat men lakk. Noen av sårene jeg har vet jeg 100% må fylles med noe men ikke alle. Vet at det er hvit gelcoat under lakken. Sitér dette innlegget Link to post
