sunnmøre Svart 31.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2019 Då har dessverre gamlemotoren fått dødsdommen. Har fått hjelp av ein kompis av ein kompis. Motorblokka er gåen med lekkasje i kjølekanal, ein sylinder har i tillegg alvorleg skade etter truleg å blitt køyrd med for lite olje. Frykta at motoren var mangeltfullt vedlikeholdt då eg kjøpte båten. Det fekk eg vel bekrefta no. Har gjort avtale om kjøp av ein overhalt 2030, og får den i slutten av februar. Då er det berre å få den instalert fort og gale, så er sesongen i gang Litt irriterande, men motoren må vel ut igjen til våren. Tenkte eg skulle skifte belg i år, og det er vel vanskeleg når båten ligg på sjøen..... Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 31.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2019 sunnmøre skrev for 3 timer siden: Litt irriterande, men motoren må vel ut igjen til våren. Tenkte eg skulle skifte belg i år, og det er vel vanskeleg når båten ligg på sjøen..... Ja, da må du være raskere enn Lucky Luke. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 1.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 (redigert) Redigert 1.Februar.2019 av sunnmøre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 Hvor var lekkasjen? Fra sylinder til kjølekanal, eller I toppen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sunnmøre Svart 1.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 Slik eg forstod det, så var det kjølekanal i blokka mot sylinder som var gåen. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 Du får ikke heist båten på land nå da? Med litt buksering med lettbåt, så burde vel det gå. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 1.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 Nei, det blir nok å vente til varmare ver. Er ikkje så mykje arbeid å flytte motoren når ein har vore gjennom det ein gong? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 1.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 4 hours ago, index said: Hvor var lekkasjen? Fra sylinder til kjølekanal, eller I toppen? Hva er det som forårsaker en slik skade? Varmgang ifm. for lite olje? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 Thostr skrev for 1 time siden: Hva er det som forårsaker en slik skade? Varmgang ifm. for lite olje? Kan skyldes varmgang ja, men neppe pga olje. Heller dårlig kjøring. Lite olje tviler jeg litt på, lagre og akslinger pleier å ta skade lenge før sylindrene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sunnmøre Svart 1.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2019 (redigert) Det var tydelige tegn på bakerste sylindervegg at motoren har gått varm ein gong i tida. Han som såg på motoren meinte at dette verka til å vere ein gammal skade. Ikkje godt å seie kva som er årsaka. Kan kanskje vere så enkelt at det har blitt gløymt å opne ventil til sjøvasskjølinga... Kjølinga har fungert heilt fint i mitt eige, og det har forsåvidt motoren også. Vore lettstarta, og har gått fint. Einaste eg har stussa på er at eg har mangla litt på maksturtalet. No blir det i alle høve montert inn ein annan tilsvarande motor, så får eg krysse fingrane. Før trøyste meg med at motorbytet ikkje koster meir enn mange svir av på diesel på ein kort sommersesong. Redigert 1.Februar.2019 av sunnmøre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
