EMC-filter mot radioforstyrrelser fra LED-lamper. Erfaringer?
Jannmar
Har litt problemer med å se hvordan dette filteret fjerner støyen. I tidligere tråder om støy fra LED pærer er det vel "strømforsyningen" i LED pærene som genererer EMC støy.
Dersom det er denne EMC (RF) "støyen" som slår inn på VHF radioens antenne har jeg liten tro på at dette filteret vil løse problemet. Det står ikke noe om det skal monteres på kabel til LED lys eller radioen, heller ikke noe mer om hvordan den virker.
Dersom dette er et bånnpasfilter for VHF og det settes på VHF antenne kabel vil muligens problemet med RF støy fra LED pærene reduseres.
Kjellg skrev 15 minutter siden:
Da vil jeg tro at BT har skiftet leverandør. Tidligere så har elektronikken i alle LED enhetene til BT vært av god kvalitet og jeg har ikke før nå at de generer støy.
Om jeg holder en bærbar VHF rett ved lanternen blir det voldsom støy og skurring.
Mulig de har skiftet leverandør ja.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Det står ingenting på nettsiden til Biltema om hvilke godkjenninger lanternen har bortsett fra at den lyser i henhold til IMO Colreg. Er den CE og/eller rattmerket? Har lest om denne lanternen før, og fått inntrykk av at den er av god kvalitet og ikke støyer, så jeg tenkte at du kanskje hadde en annen type.
I et yrkesfartøy, så skal utstyr som er på broen eller nær antenner være maritimgodkjent etter IEC 60945. Denne standarden stiller ekstremt strenge krav til utstrålt støy. Problemet på en fritidsbåt er at alt er nær "broen" og antenner...
EMC-filteret til Biltema ser ut som en ferritt. Det kan hjelpe hvis du er heldig. Eneste måten å finne dette ut på er å teste.
Filteret skal isåfall kobles nærmest mulig støykilden, altså på kabelen til lanternen, nærmest mulig denne.
Redigert av shipahoy (see edit history)
shipahoy skrev 13 minutter siden:
Embalasjen er CE-merket, men ikke noe ratt. Ser ingen CE eller rattmerke på selve lanterna.
Takker for svarene. Skal skaffe et EMC-filter og teste om det har noen virkning.
Disse lanternene lyser innmari bra og er 100% vanntette, så det er kjedelig at de også er støysendere.
shipahoy skrev for 3 timer siden:
Selv om den er CE merket så trenger det ikke å bety noe. Jeg var for et par år siden i kontakt med en som jobbet på labben til veritas. Han kunne si at mange LED produkter rett og slett er CE godkjente radio jammere. Støy fra LED er et kjempestort problem selv om de er CE merket.
Kjellg skrev for 16 timer siden:
Har en biltema led salong tak lampe i tre/messing. Null støy fra den, er nok fem år gammel
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev for 4 timer siden:
Ja, hittil så har de hatt produkter av veldig god kvalitet rent støymessig. Det vil være veldig synd om det er slutt på det nå. Men du vet, pris har alt å si i dagens samfunn. Kan man spare to kroner så gjør man det uten å tenke på at det kanskje er et helt annet produkt.
Kjellg skrev for 15 timer siden:
 Ja, i alle høve gjeld dette for Biltema.
Nu har du ju redan monterat dem, men det är ett solklart fall för reklamation. Om produkten kräver ett yttre EMC-filter för att inte störa skall det dessutom följa med produkten.
Jag har också bara goda erfarenheter av Biltemas LED-produkter och tidigare lanternor, men denna är ju tydligen inte bra och bör ju stoppas. Ett yttre filter kan sänka ledningsburna störningar om det placeras alldeles intill lanternan/störkällan (<5cm) men det stoppar inte det som strålar ut direkt.
Tyvärr kan man få samma problem även om man köper "finare" märken/fabrikat. Alla försöker spara vartenda öre. Jag tror dock kanske till och med det ibland är säkrare att köpa från företag som Biltema, eftersom de måste "bevisa" att de är bra då alla tror motsatsen.
För varje kund som klagar ökar chansen att produkten försvinner och ersätts med något som är bättre. Klagar vi konsumenter inte kommer inget att hända.
Ingemar E.
NB Forum
Ingper skrev for 3 timer siden:
Jeg kommer til å demontere, reklamere og returnere lanternene. Tenkte først å prøve med EMC-filter, men det blir så kronglete å få plassert filteret i umiddelbar nærhet av lanternene. Er også redd det bare blir en ekstra utgift og ergrelse til ingen nytte.
Rekker ikke dette før ut i neste uke, men skal komme tilbake med informasjon om hvordan det gikk.
