"kalesjebåt" på vestlandet
barx
Kallesjebåt å kallesjebåt, vestlandet å vestlandet. :crazy:
Jeg stemte ja, definitivt. Har båt med hardtop, og kallesje over akterdekk. Det er en løsning som i hvertfall jeg synes er best her i midtnorge. Vi har offte mye vind og masse av regn, sjø som skjelden er flat og mye strømskavvel( for den som vet hva det er) Da er det viktig å ha en løsning som er tett. Men du verden det er flott med opne løsninger på fine dager. Det eneste jeg må ta ekstra hensyn til er snøtyngden og selvfølgelig må jeg impregnere hvert år.
Selv på Vestlandet fins det godvær, riktignok sjeldnere. Desto viktigere synes jeg å slippe sola inn i en stor åpen cockpit de få gangene vi har muligheten. Når det regner har vi kalesjen på. Selv med 0 grader ute holder vi fin temp. med en 5 kW webasto. Min bedre halvdel liker å sole seg (overasket?). Men opp på en FB går hun ikke. Ikke med mindre vi snakker om en 60 foter. Det er for meg fortsatt et stykke opp og fram.
Evt. fiskeri foergår på fordekket i form av pilking eller kasting.
Sånn ser jeg på saken.
Flybridge er ok det hvis den er stor nok. Er den liten kan den fremdeles fint brukes under gange, men ved landligge må man ha litt mer plass. Da er det bra med et stort akterdekk.
Det er faktisk svært sjelden jeg ser folk på FB`n når båtene ligger ved holmer og skjær. Større nyere båter, 35 fot++ med gode seter der man slipper å ha knea oppunder haka blir det annerldes med.
I fjor så jeg en kar (120 kg ++) som endelig skulle sitte/ligge å lese VG på FB`n på en Nord West 900. Kort sagt så det ikke behagelig ut. Han holdt ut i 10-15 minutter før han forsvant ned en etasje. :lol:
Jeg stemte forøvrig for at det er best med lukket båt på vestlandet. Personlig synes jeg det er best uansett. :wink:
Det betyr ikke at mange tar feil når de liker kalesjebåt best.
:lol: Joda, men poenget er at den egner seg lite til å oppholde seg på hvis den er for liten. Som nevnt - greit å "kjøre" derfra, men dårlig oppholdssted ellers (hvis den er liten, trang og man sitter på utstilling). Som en tidligere kollega med Skilsø 975 FB " for dårlig uteplass både oppe og nede". Han selger å kjøper båt med mer uteplass.
Din båt er nok romsligere, men jeg synes også den er snau på flybridge for å ha det sosialt med bekjente.
Det er nå min mening, og jeg regner med du mener noe annet.
Smaken er som baken. :lol:
....synes også den er snau på flybridge for å ha det sosialt med bekjente.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er jeg enig med deg i. Min FB har kun tre enkeltstoler i fartsretningen + en solseng med plass for to stk. voksne. Det er klart at det ikke er alverdens med plass, men den største ulempen mener jeg er den litt trange leideren opp dit, ikke plassen. Litt tungvint/trangt å klatre opp og ned under gange/i sjø.
M/Y Ellen Marie
Vi har brukt båten ett år med kalesje å ett år uten, men jeg er evig takknemlig for å ha spandert di kronene det kostet å få kalsje. Syns det er kjempe koselig å sitte der om kveldene, føler nesten vi har ett rom ekstra.  :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Ubetinget, - helt enig! Det vil jeg også prioritere! Et akterdekk med kalesje - eksempelvis som Viknes 1030 og 880, eller Saga 315. :smiley:
Men salongen som omgir fører plass vil jeg kunne lukke helt inne bak dør/glass/polyester og ha det lunt og varmt også om høst/vinter/vår! :yesnod:
Absolutt enig om dette med kalesje over akterdekk.
Men får man "vanlige" bøyler til kalesjene til Viknes. Har sett noen som har noe som kanskje skal være en Targa bøyle helt akter. Sikkert greit for feste av kalesje, montering av lys, høytalere etc.
Men for å si det forsiktig så syns jeg ikke det er særligt vakkert.
Minner om A ramme til en liten tråler.
Forøvrig hørtes Viknes 1030 med troppdekk spennende ut, men det var kanskje i en annen poll. :eek:
Mariell
MEDLEM I KNBF
Men får man "vanlige" bøyler til kalesjene til Viknes. Har sett noen  som  har noe som kanskje skal være en Targa bøyle helt akter. Sikkert greit for feste av kalesje, montering av lys, høytalere etc. Men for å si det forsiktig så syns jeg ikke det er særligt vakkert.
<{POST_SNAPBACK}>
Har inntrykk av at "targabøylen" på Viknes båten er en "hate/elsker" sak. Mange kan ikke fordra den, andre synes den er super. Vet ikke jeg, men fordelen er kanskje at man enkelt får spent opp bare "taket" akter. Kanskje en fordel på varmere dager med regnvær? Jeg vet ikke sikkert!? :smiley:
Men jeg synes Saga 29, 32 og 315 har stilige kalesjeløsninger over akterdekket.
Mariell
<{POST_SNAPBACK}>
Hele båten minner jo om en fiskebåt. Kan vanskelig forstå at noen synes Viknesen er vakker, så bøyle eller ikke, vil jeg si ikke spiller store rollen.
M/Y Ellen Marie
Kanskje ikke verdens mest linjelekre båt, men var ombord i en 900 for noen år siden og ble helt betatt av plass utnyttelse, romfølelse i styrhus, stueplassen under akterdekk og for ikke å glemme det store akterdekket.
Så hvis jeg skal tilbake til lukket båt så er 880 900 eller 1030 absolutt ett alternativ.
Men med A ramma blir det for mye tråler.
Mariell
MEDLEM I KNBF
Mariell
<{POST_SNAPBACK}>
Oooh ja! Etter mitt syn så er Viknes 880 og 1030 den mest optimale båt som finnes for vestlandsbruk. Skikkelige, solide løsninger, praktisk innredning og et helt enormt akterdekk. En skikkelig bruksbåt, rett og slett! Har lovet meg selv at når telefonen fra Hamar kommer så blir det Viknes handel! Men ringer de da? Langt i fra...
Jeg synes faktisk at A ramma gjør seg godt på denne båten jeg! Men så er jeg jo hekta også da. Det eneste jeg ikke liker med disse båtene er de stygge blekgule gardinene de fleste ser ut til å være levert med. Men det er jo ikke den verste feilen som kan forekomme på en båt da..
Og uteplassen under "ramma" er jo aldeles fenomenal, selv om det kanskje ser litt uvant ut med en "targabøyle" helt akterut. Dette er rett og slett sabla flotte båter, godt gjennomtenkte på de aller fleste måter. Men det er dette med flyvebrigden, da ... jeg spurte om dette da 900 ble introdusert, og fikk til svar at de ville skynde seg langsomt ... så det har tatt rimelig lang tid hittil. Men da får vi jo håpe at resultatet, når det endelig kommer, blir en esteetisk nytelse.
