Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Da var det på tide med litt arbeid igjen. Er enkelt å være effektiv med god planlegging:wink:
Nå skal sofaen bygges inn, her var det mye planleging og mange ideer. Når jeg var hos bygghandleren sist, så fikk jeg med meg at det var skyggepanel på salg, til rundt 4kr meteren. Jeg droppet alle avanserte planer om fancy løsninger og gikk heller for det praktiske og enkle.
Den skal få litt lister og rammer denne ligge panelveggen også, slik at det ikke blir for kjipt:giggle:
Jeg la en 2x3 ferdig beiset lekt nederst mot dørken. Denne ligger ned mot dørken og følger "fasongen til den", panelen følger da ikke helt denne "fasongen" men det løser en annen problemstilling: Ventilasjon og varme. Ved å ha en liten glippe her, kan varm og avfuktet luft fritt strømme ut i salongen her. Det vil fjerne omtrent all støy som man kan få med luft dyser etc.
Jeg limer alt fast i tillegg til mekanisk innfesting med skruer, jeg skal ikke ha vibrasjoner som bråker her foran. Panelene blir limt fast i hverandre og til stender. Sofaene skal være stille under gange og ved en fest til kai:cheers:
Dette blir meget bra, trodde skyggepanelen kanskje skulle bli mer fremtredende, men den ble ikke det:thumbsup:
Med litt beis så blir dette sikkert meget bra.
Da nærmer det seg slutten på arbeidet med sofaene i salongen. Har fått opp rammen som skal holde sitteputen på plass, og fått på plass finerplatene som utgjør bunnen. Disse ligger løst på, slik at det er mulig å oppbevare diverse greier under her.
Jeg har også lagt til noen små "lekter" som bryter opp sofaen i seksjoner. Disse skal også beises i samme farge som resten.
Det virker kanskje vel mørkt på bildene, men det er lite lys i salongen enn så lenge.:wink:
Da ble det en liten time i dag også:smash:
Jeg fikk beiset "rammene" i samme farge som resten
En stor fordel med beis er at det tørker fort:wink:
Fikk limte dem på plass, slik at de dekker for spikerhullene for å feste panelene. I tillegg synes jeg at det pynter litt opp. Jeg får håpe at limet holder etterhvert, men jeg har god erfaring med Casco trelim, det pleier å sitte bedre enn ventet.
20200329_134204.jpg.6fef03e078b791e221e0397453b7d748.jpg20200329_134209.jpg.5af0251ac818c1e191d23f29cdcb088a.jpg
Da var det på tide å få gjort noe "oppunder dekk". Det er dekksbjelkene som nå står for tur. De har tidligere vært malt i litt forskjellige nyanser av hvitt før de har blitt slipt igjen. De er ikke finslipt så det er flere steder det er malingrester igjen. Siden jeg ønsker å fremheve fartøyets sjel, så lar jeg slikt være. Jeg oljer dekksbjelkene med Jotun Edelolje, slik håper jeg å få frem det beste i dem. Denne oljen er penetrerende og skal påføres vått-i-vått, det har nesten gått en halv liter per bjelke og de er fortsatt tørst... Jeg skal ikke bruke noen form for lakk eller alkydolje som danner film, da jeg ønsker at treverket skal kunne puste.
Den mørke fine fargen/gløden som kommer frem, passer flott til de andre detaljene. Da gjenstår bare tre bjelker..... også skal det monteres lys:wink:
@Sleipner93 Se der ja, jag tok min BB tank i sist år, er ikke sikker på om jeg gidder å ta STB tank da BB tank var så ren. Jeg får ta det opp til vurdering da det kan se ut som sesongen blir noe annerledes enn forventet, kan jo være greit å ha noe å gjøre:wink:
Ser du har en Detroit du også, en 8V71N? Lur plassering av peilepinnen, min ligger under eksosmanifolien:eek:
Regner med du skal isolere eksosen?
