Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Ja @Hulda jeg ble veldig fornøyd med resultatet. Det ble brukt bek for å fylle opp tomrommet mellom treverk og rorhylsa.
Også var det tilbake til rengjøring....
Det er mulig å fjerne disse treplankene på avsatsen. Her er det fylt opp med meget tunge ting.....
Jeg ønsker å få litt kontroll på om det er noen steder som trenger mer ettersyn, så da skal alt opp og hudplank skal sjekkes.
Etter å ha løftet ut en liten haug med noe som jeg lurer på er tenner til skuffe? Hvis noen drar kjensel på hva slags metalldingser det er, så kom gjerne med det. Det virker ikke å være vanlig jern, da dette er svært lite rustent for å leve i dette område:fniser:
Jeg ønsket ikke at metallet skulle ligge med direkte kontakt med hudplank, så jeg la inn noen lister som gjør jobben.
Siden listene bygget litt, så måtte det mange forsøk til å få det til å ligge slit at jeg fikk alt på plass igjen.
På den ene siden skal jeg ned igjen senere og fylle på med litt bek, da det er ett lite område som kan ha stående vann.
Også var det videre ned under dørken i maskinrommet, her tar jeg en grundigere vask hvert år jeg skal på slipp.
Min stakkars våtstøvesuger tar tak på det som trolig er en av dens siste jobber.... Når i all verden fant Biltema ut at det var lurt å bruke metall i våtstøvesugeren sin, den lekker som en sil etter bare noen dagers innsats nå:fniser:
Dørkplatene fikk seg en god omgang med linoljesåpe for å få av det verste.
20260322_161237.jpg.6d2e343c5ea44ce4b8f6d0e5e56b11bb.jpg20260322_161822.jpg.887c3a38dd3a45e08ac839885e9cf1eb.jpg
Hadde egentlig tenkt å slipe dem ned i år, men det for jeg utsette til neste vinter.... må jo ha noe å drive med da også...:ler:
Fortsetter jobben i maskinrommet.... men gikk litt lei det som var under dørken:fniser:
Så jeg gikk løs på ett viktig punkt på min Detroit motor: shut-off flaps!
Disse er spesielt viktige på 2 denne typen motor, så det er greit å gå over mekanikken her.
Etter å ha tatt av støydemperne som er på luftinntaket var det klart at dette ikke hadde blitt gjort på en stund!
Rista var full av støv og greier, alt dette hindrer god lufttilførsel.
Her sees "lukene" som skal stenge luftinntaket.
Disse står her i en litt rar vinkel, de er nå "trigget" og skal dermed presse ned mot metallristen som er over bloweren. Risten gjør at lukene legger seg mer i flukt med åpningen.
20260326_192014.jpg.19797da42fdb500c4bf13df644eca0f8.jpg20260326_192017.jpg.ee04daa397486e2ddc945d0c2eb97dc4.jpg
Mye gammel morro her...
Boltene fikk seg en rens i linoljesåpe for å fjerne fett og alt annet som ikke skulle være der....
Risten fikk seg ett skikkelig bad i karrosserivask, dette gjorde susen! Den er sterk, hvis man ikke blander den skikkelig ut, så forsvinner både maling og hud....
Etter montering ble shut-off flapsen utløst igjen, ser ut som fjæra som skal presse denne ned er litt slakk. Jeg skal sjekke hva som er mulig å gjøre med denne. Mulig jeg sjekker opp og bestiller deler på nett. Uansett er jeg ikke så bekymret da totakteren bruker store mengder luft, så tror jeg ikke akkurat at den har noen problemer med å suge igjen denne flapsen når den uansett ligger så langt nedpå.
Så var det bare å få på lyddemperne igjen. Hadde også gått tom for korrekt grønnfarge, så malingen får vente litt til:fniser:
  • 2 uker senere...
@Sleipner93 Det der så skikkelig ille ut:bekymret:
Promhavn er en fin slipp, var der for to år siden og de yter god service.
Så var det på tide å oppdatere bro med litt diverse.
Jeg har en Raytheon radar som er koblet til en god gammeldags Pathfinder R70, denne funker fint, men er jo CRT og kun grønn farge...
Jeg kom da over en Raymarine RL80C, den er kompatibel med radaren og vipps så fikk jeg mer funksjonalitet ut av den gamle traveren. (Bildet ble av en eller annen grunn tiltet...)
Så da fikk jeg litt iveren i meg og begynte på NMEA slik at duppedittene kan snakke med hverandre.
Så nå er Radar, autopilot, VHF, OpenCPN kartplotter og AIS koblet sammen:knuserh:
Har en nyere Garmin GPSmap kartplotter, men siden Garmin er så late å kobler sin 12V minus til NMEA minus, så lager det jordfeil i systemet mitt, så denne måtte jeg kaste ut. Den får gjøre jobben som back-up hvis OpenCPN tar kvelden.
Min OpenCPN kartplotter er installert på en HP desktop PC, de har en liten formfaktor og er mer enn gode nok til jobben. Det som er fint med den er at det er veldig enkelt å feilsøke på NMEA ved at den presenterer all informasjonen som går i NMEA systemet.
PC'n er nå blitt NMEA hub, etter at jeg fikk noen NMEA til USB isolerte overganger og den kan sende og motta informasjon. Spesielt viktig da for eksempel Raytheon radaren ikke klarer å takle for høy hastighet på kommunikasjonen, det samme gjelder forsåvidt autopiloten også (Robertson AP35). Autopiloten har nå også fått input fra Kartplotter slik at kursendringer kommer fra OpenCPN. Det blir spennende å teste dette når jeg seiler til slipp neste søndag.
  • 2 måneder senere...
Går i rykk og napp denne loggingen her... Så nå har jeg litt å ta igjen her:ler:
På dekk var (og er) noen steder hvor natene skal byttes, men nå er det i hovedsak over maskinrommet som står igjen.
Da var det bare å grave opp gamle nater for å rense opp og prime med linolje.
Også ønsker jeg jo at linoljekittet skal være så svart som mulig... det er den jo ikke i utgangspunktet...
Da må man bruke litt jernoksidsvart pigment, denne funker best hvis man blander den ut med litt linolje før man knar den inn i linoljekittet.
Den blir rimelig raskt grå, og med litt mer pigment er det mulig å få den omtrent helt svart, eller svart nok...
Før jeg skulle på slipp så var det ett par ting jeg ønsket å få gjort.
Dette rælet her, med pumper og sensorer var på tide å få byttet ut.
Jeg har en Kirk pumpe i maskinrommet, slik at den kan suge fra skutebunn, da slipper jeg å ha slike pumper som dette liggende fuktig. Alt dette ble revet vekk, slik at jeg kan få lagt opp ett bedre system. Nye pumper har jeg liggende, så skal få byttet ut kabling og rør, samt få en bedre plassering på det, slik at vedlikehold blir lettere.
På hovedmotoren skal sjøvannspumpa få seg en ny impeller, da den andre har vært på plass i tre år. Det er vanskelig å se om impelleren er bra eller ikke når man åpner pumpa, så jeg går for å skifte denne hver tredje år.
Og som vanlig finner jeg ikke verktøyet jeg lagde for tre år siden for å fjerne impeller...
Da ble det å lage ett nytt..... men det funket:fniser:
Det er 3 Zink anoder på motoren, en på selve pumpa og to på kjøleveksleren.
Så var det bare å komme seg til Nærsnes! Tid for slipp, vårens vakreste eventyr:fniser:
Turen opp fra Jeløy gikk bra, var på Nærsnes søndag kveld og ble dratt opp tidlig mandag morgen.
Her skal det byttes litt hudplank:
Her skal det shines litt opp.....
Synes det var overraskende lite groe på henne, spesielt i forhold til forrige gang.
Ferdig spylt og hele mannskapet var klar for natta etter en lang første dag.
Meget heldige med været, det er varmt på dagtid og kjølig på kvelden, men heldigvis lite fuktighet i lufta. Jeg ønsket ikke en reprise av sist gang jeg var oppe, det var vel i starten av juni eller noe, men det var over 25 grader og jeg merket at det ikke var så bra for treverket å være så lenge oppe uten fuktighet.
Nå ble slipping i slutten av april, denne mnd pleier å være meget tørr og solrik, så det blir nok å fortsette med slipping i april eller starten av mai neste gang også!
