Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Sjøholken skrev for 2 timer siden:
Takk @Erikda fått sovet ut etter en hektisk hentetur? En glede å følge med! Jeg håper å bli ferdig innen en mnd. Ligger en mnd etter plan på grunn av sein oppstart (måtte lage ett bad hjemme:smash:).
Har vel en ukes arbeid over le før presenningen kan tas av også... får prøve å få til en dugnad snart:wink:
Veldig hyggelig st noen vil følge med synes jeg!😃😃
Men sovet ut har jeg nok ikke rukket. Har vært på jobb i dag!☺️☺️☺️
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Det har blitt konsumert altfor mye spekemat, pavlova og rømmegrøt i dag, men det må til når fedrelandet fyller år:flag:
På tampen av dagen har jeg fått laget meg en arbeidstegning for det elektriske anlegget, deler av det eksisterer i dag, men mesteparten må opp.
Her blir det en haug med Z-wave og Zigbee releer og brytere, blir artig å sy dette sammen. Klok av skade så skal jeg benytte meg av en slik "kladd" frem til "as build" tegningen kan produseres uten for mange revisjoner:giggle:
Denne tegningen ble utført på 10 min og på full mage:wink::flag:
Fikk meg en liten halvtime ombord, det var nok til å se om jeg klarte å fjerne litt av epoxy belegget. Det skal panel over epoxyen men de to øverste bjelkene skal oljes, men den nederste har 3-5cm med epoxy, vurderte å ha en list på den... Men etter å ha prøvd Fein med knivblad, så var 3 meter gjort unna på 15 minutter:smash: Jippi, da er det håp for to flotte bjelker og en litt mer sømløs overgang til panelen.
Fikk meg en liten time ombord i dag også, endelig fått begynt på det elektriske:thumbsup:
Nye føringsveier klargjøres, sikringsskapet skal plasseres i maskinrommet, veggen (spantet) mellom maskinrommet og salongen var av voksent kaliber, hullsagen måtte brukes fra begge sider av veggen:wink:
Dette hullet skal tettes igjen med litt guffe etterhvert, det skal også legges opp en liten lydfelle, slik at lyden fra hovedmotoren ikke bærer så godt igjennom.
Det ble trukket kabler og gjort klart for to kurser (230VAC) som skal gå til avtrekk over platetopp, avfukter/ventilasjon, bereder og en stikkontaktkurs.
Da har jeg endelig kommet godt i gang med det elektriske. Alle 220V kursene som skal fremfor maskinrommet er strukket, i hvert fall til første koblingsboks. Det er fem kurser som skal fordeles på forskipet, det får holde. Nytt sikringsskap for 220V er satt opp i maskinrommet, endelig kvitt det midlertidige.... Skal ta bilde av det når det er helt ferdig:smash:
Ger er det lagt opp støpsel til innebygget kjøleskap som kommer i byssa. Bokser for tilkobling av VVB element, avtrekk over platetopp og en koblingsboks for lanternen i masten.
Disse svarte passer perfekt inn, de gjør lite ut av seg og blir nesten ikke synlig. Ikke er dem så fryktelig dyre heller, det er lagt opp skjult anlegg, slik at ingen kabler synes.
På badet fikk jeg montert opp en fuktsensor. Håpet er at denne skal være med å og styre avtrekket på badet, via ett Fibaro rele, da kan man velge å skru på avtrekket selv, eller at det går automagisk på ved behov.
Endelig kom den nye septiktanken! Den forrige var en gammel varmtvannstank, det virket som det var noen hull i den, og det ville blitt vanskelig å få byttet den når alt blir ferdig. Den var også rund, så sengen som skal ligge langs skutesiden her ville blitt høy....nå kan jeg senke den litt, og sove trygt uten å uroe meg for septiklukt :thumbsup:
Men nå må jeg få åpnet vinflasken:cheers_wine:, fyrt opp grillen og slappet litt av:thumbsup:
Dusj/gråvannspumpen måtte få seg en oppgradering. Det følger bare med en 750GPH pumpe i disse fra Seaflo, denne skulle jeg bytte ut med en 1100GPH pumpe, da det viser seg at jeg trenger mer guffe... 750GHP pumpen klarer bare rundt 5liter/minuttet ved 2 meters løftehøyde. Tanken plasseres lavt under dørken og skroggjennomføringen er rett oppunder dekk... Trykkvannspumpen kan levere rett over 8 liter i minuttet, så greit å ha noe overkapasitet hvis noen skal ta seg en dusj mens andre bruker vasken på kjøkkenet.
Det var selvfølgelig ikke bare bare å bytte disse pumpene.... De har forskjellig diameter på utløpet, og tanken tar ikke hensyn til dette:headbang: Frem med slipepapir, klarte å slipe ned utløpet slik at det akkurat passet:thumbsup: Nå passet det selvfølgelig ikke med det originale tilbakeslagsventilen, men jeg får skaffe en ny.
Den originale 750GPH pumpen skal jeg nok finne en annen jobb til:giggle:
Det var nok for i dag.... får lade opp til en laaaang og innholdsrik dag på båten i morgen:cheers:
Sjøholken skrev for 12 timer siden:
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det gråvannsgreiene. Har prøvd noen forskjellige og kastet dem alle sammen. Det er ikke mange dusjene eller oppvask med såpevann som skal til før det stopper helt opp for pumpa. Og selve boksen som pumpa sitter i er alt for liten. Jeg håper du får montert dritten (unnskyld, men det er det det er) meget lett tilgjengelig. Du kommer til å sørve den ofte!
Jeg har gitt opp og montert en diger pumpe som ikke er så kresen på hva den skal hive ut og karet er tredoblet. Jeg har gitt det manuell start og stopp. Lofilter er montert lett tilgjengelig før pumpa og rengjøres minimum hver 14. dag.
Mitt klare råd er: Finn på noe annet! Det der kommer til å irritere vettet av deg!:crazy::headbang:
Mvh
Solbris II
Sjøholken skrev 2 minutter siden:
@ErikdaJa, du har helt rett. Jeg driver å pønsker ut en bedre løsning, men denne får duge enn så lenge. Den blir meget lett tilgjengelig, heldigvis. Det er rimelig stor plass der den skal stå, så jeg skal prøve å få til en større tank, og gjerne en membranpumpe:thumbsup:
Jeg mener å huske at du har sagt det før ja!😃😃
Mvh
Solbris II
De siste dagene har jeg kjent litt på at progresjonen ikke har gått like raskt som jeg har håpet på. Det har gått litt trått, så jeg bestemte meg for å gjøre mannskapslugaren mest mulig ferdig:smash: Ikke nødvendigvis for at det er den beste planen, men det vil være meget motiverende:yesnod:
Så nå har jeg fått på det meste av panel, ett geith"#%te med alle vinkler som ikke er rett:giggle:
Her er inngangen til mannskapslugaren, det kommer en dør en eller annen gang:smash:
Var en utfordring å få panelet til å passe skikkelig langs skutesiden, men det gikk til slutt.
Ble fint når det ble beiset, videre skal treverket, som ikke er beiset, oljes. Her skal det også inne en seng etterhvert.
I hjørnet her kommer de so sengene til å ligge over hverandre, men det blir nok plass til å ligge der, det er uansett ikke stedet man skal tilbringe altfor mye tid:wink:
20200524_180508.jpg.e6f523576e8fc8e561c946d1b80e5a21.jpg20200524_180517.jpg.7e2c276a6b4a6565339e88a29137f9d0.jpg
Da har jeg fått bestemt meg for plasseringen av sengene (bikkene) i mannskapslugaren. Det vil bli en slags "trapp" opp til den øverste bikka, og muligheter for oppbevaring under den. Akkurat design blir nok til underveis:smash:
Videre har jeg planer om at dette skal bli en "smartbåt", mye utstyr er kjøpt inn, men "hjernen" til anlegget en dings fra Wattle/Homecontrol har vist seg å ha endel begrensninger. Det er svært lite muligheter for programmering av løsninger jeg trenger.
Wattle sin dings blir dermed donert bort til hytta, så kjøpte jeg meg en Athom Homey istedet.
Det skulle ikke ta lange tiden før jeg ble glad for oppgraderingen. Nå kan jeg programmere alt akkurat som jeg ønsker:thumbsup: Og jeg har full kontroll på skuta fra mitt eget hjem.
Fått lagt opp og koblet til PEX rørene til dusjarmaturen, dette opplegget er egentlig for rør-i-rør, men det er det lite poeng med her. For å få på armaturen må jeg tilpasse litt gjenger og greier så må dra frem vinkelsliperen i morgen:smash:
Lyslisten blir limt på plass oppunder baderomsplatene, dette blir over toalettet og vasken.
Begynte tidlig i dag og har fått svidd av ca seks timer under dekk....heldigvis er det svalt og godt under dekk med 22 grader, men på dekk, under presenningen er det nærmere 30 grader...:eek:
Inne på bro var det bare 25 grader....
Det er tomannslugaren, vis a vis mannskapslugaren, bak byssa som skal ferdigstilles. Det skal lektes og isoleres mot maskinrommet, kabler skal legges i vegg. Det samme skal gjøres med veggen mot mannskapslugaren, her måtte jeg åpne den gamle veggen, da den ikke var isolert.
Det gikk endel kabler fra maskinrom og fremmover, disse har jeg nå fjernet.
Denne kabelen hadde en skade der den gikk gjennom veggen:
Den var nesten revet helt over, hvordan dette har skjedd, veit jeg ikke, men det har vært sånn en stund. Flaks at jeg ikke har brukt denne kabelen!
Glava.....hater å jobbe med det, men elsker effekten:giggle: Det blir kanskje ikke store effekten når det kun er 4 cm med isolasjon, men det er uansett bedre enn ingenting. Selv om det klør.... På grunn av varmen ble eneste verneutstyret gummihansker...som svetten rant ut av til slutt...
Her er også føringsvei for kabler mellom maskin og innredning....det synes vel... Dette kommer under sengen, så det vil ikke synes når rommet er ferdig.
Feinsaga er knall å bruke for å tilpasse siste panel til skuteside:thumbsup:
Her er bildet tatt rett på utsiden av "døra" til lugaren. Døra skal passe akkurat mellom dekksbjelkene (50cm).
Rørene er hydraulikkslanger som går til ankespill/bom. Disse ble det for mye styr å flytte på, så de får bare bli endel av opplevelsen:giggle: Men skal få laget noen fine rørklammer i tre til de. Det skal også legges panel på det av den grå epoxyen som blir synlig over senga.  Resten av det bare treverket skal freshes opp og oljes.
Her er veggen mot maskinrommet, blir en stikkontakt der hvor trekkerøret kommer ut. Ett skarpt øye kan skimte en dass nede i hjørnet, her var gamle toalettet, og i påvente av nytt (som er Coronafast i Italia) så har den blitt værende her... men kan flyttes litt rundt siden den har lange slanger:giggle:
Her er veggen frem mot byssa. Her sees også overbordslangen fra den gamle septiken, den har gått ut på dato.... Her skal det inn med PEM rør, men jeg må bare finne passende overganger fra tank til PEM.
En av flere, snart enda flere, koblingsbokser vil samles her under sengen. I disse ligger mye av "hjertet" til smartbåten, her kommer det også opp nettverks switcher og stikkontakter for diverse greier etter hvert.
Men nå får jeg fyre opp grillen, skål:cheers:
Da fikke jeg endelig opp den siste delen av veggen inn mot lugaren. Var mye tankevirksomhet rundt denne, på grunn av trappen/leider.
Jeg vurderte om plassen under trappen skulle være en del av lugaren, men det er også greit med litt generell lagringsplass.
Nå mangler bare døra inn til lugaren, noen panel bak sengen, mot epoxyen og mellom seng og dørk.
Fikk slipt raskt over noe treverk som skal oljes, slipe bare over steder hvor det var strengt nødvendig. Ønsker egentlig at det skal se litt brukt ut, så gamle sår og diverse annet blir værende.
Gir en god følelse å se gløden som kommer frem på oljet treverk:thumbsup:
Selve dekket skal være ubehandlet på undersiden. Det skal kun oljes på oversiden. Bjelker og garnering rakk å få seg ett par gode strøk:smash:
Nå bærer det hjem igjen til grilling og noen velfortjente øl:drink:
Da har jeg fått gjort unna litt i dag også:smash:
Veggen mot maskinrommet har blitt beiset:
Videre har jeg fått på litt kløstoff/isolajson på veggen mot mannskapslugaren og en av veggene mot badet.
Jeg  har også testet ut litt Zigbee/Z-wave brytere.  Det funker meget bra, den kan bare klistres på veggen, slipper å trekke noen kabler, og tegnene på bryteren burde være rimelig forklarende. Jeg vurderte å ha alle i svart, men på lugarene blir den hvit, slik at den er lett å se.
Måtte en tur til Flisekompaniet igjen.... de klarte å levere ut en "popp-up" ventil som ikke var komplett. Denne skal brukes i vasken, den er svart så den står i stil med resten av dingsene der inne.
Da gjenstår det bare å få trykkvann og avløp tilkoblet, men det blir ikke riktig enda.
Har fått opp panel på flere av veggene, jeg måtte beise noen av dem på forhånd, da det skal monteres "ledelys" i dem. Dette lyset skal lyse opp dørken, og det skal alltid være på. Det vil bli montert opp en Z-wave/Zigbee dimmer på kretsen, slik at det kan justeres. to av lugarene har ingen vinduer og derfor er det praktisk å ha ett slikt lys, så man kan se hva man driver med, hvis noe skulle skje.
Her har jeg fått opp panel på veggen mellom lugarene og mot badet, er herlig å se litt fremgang!
Ble faktisk litt stilig når panelen er stripete:giggle: Jeg skal beise resten, men får vente til resten av veggen er satt opp i morgen (håper jeg):smash:
@Erikda fordi jeg var vel ivrig når jeg bestilte til byggingen av ett ekstra rom i huset:wink:
Joda, Glava kan trekke vann, men nå skal det ikke komme noe vann på isolasjonen i første omgang, og luftfuktigheten  har jeg stålkontroll på:wink:
Isolasjonen  er kun mellom rom, og ikke mot skuteside eller dekk, slik at det ikke skal slå seg eller bli noen fuktproblemer.
Sjøholken skrev 9 minutter siden:
Regnet jo med at du hadde tenkt på det også. Da er jeg nok en gang beroliget. 😁😁😁
Mvh
Solbris II
