Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Da er det på tide å starte vårens vakreste eventyr....pussing av dekk:clap:
Den sterke sola tok dessverre ett godt jafs av natene i sommer. Etter sommerferien (som ble tilbrakt i syden) kunne jeg flere steder se dagslys gjennom dekk, og det er ingen prismer i dekk...:headbang:
Etter å ha gått litt over dekk, så ser jeg at det er to lag med en eller annen for for olje (tipper det er Benar pga fargen). disse lagene sitter ikke godt i hverandre og det er mulig å dra lagene fra hverandre. Hvis jeg drar neglen over dekk, så delamineres lagene....
Så det er uansett på tide å fikse opp i dette!
Sølvskjær har en karakteristisk mørkerød glød i lakken, dette har jeg tenkt til å beholde, da regner jeg med at jeg må bruke Benaren for å få noenlunde riktig glød.
Jeg veit at mange sverger til Owatrol, men etter å ha lest en test hvor Jotun kom best ut, så tror jeg at jeg holder meg til den fremmover. Har også meget god erfaring med Jotun fra tidligere fartøy (M/S Wedøy).
Men i første omgang skal natene bort, det virker som de aller fleste natene er Sikaflex 290 eller lignende, dette er gode greier, hvis man gjør det korrekt. Her er de få natene jeg har løsnet ikke utført korrekt. Det er ikke brukt noen form for mellomlegg mellom natemasse og drevull. Dette har innvirkning på hvor mye natemassen kan ekspandere når treverket tørker.
Den neste uken skal de værste natene tas, og det skal brukes Sikaflex 290 DC PRO. Dette må så herde i ca 5 uker før det kan påføres noe olje, dette for at natemassen skal bli kjemisk stabil.
Heldigvis har jeg gode knær og tett pressenning!:smash:
Flott båt.
Ser frem til flere oppdateringer.
Den lampen i maskin, hvor har du kjøpt den?
Her har du bryter i samme stil som koblingsboksen:
http://www.tranberg.com/our-solutions/marine-solutions/installation-equipment/watertight-switch-tef-1239/51b1c2b8-0e14-48e4-a0b2-192685cf35f7
Pris: ingen ide.. Koster sikkert like mye som den ser ut :-)
Redigert av Thoma_s (see edit history)
Da var eventyret i gang! Det er mye treplank på denne skuta.... og alt er synlig.
Nå har jeg fått fjernet dårlige nater i omtrent 1/4 del av dekket, det tok ca 5 timer... enda så gjenstår:
+Sliping av kanter
+Legging av "kassetttape" i bunn av naten
+Tape rundt natene
+Priming
+Natemasse
Så det blir noen timers jobb denne uka:smash:
Ser at det ikke har blitt brukt noen form for "kassetttape" eller noe mellomlegg mellom natemasse og drev.... dette gjør at natemassen fort fester seg i denne og dette går ut over elastisiteten til naten. I noen av natene var dybden på natemassen flere ganger lengre enn bredden, da får du en lite dynamisk nate:headbang: Men godt å bli kvitt slike problemer:clap:
Sjøholken skrev 20 minutter siden:
Fått bruk for verdens dyreste verktøy også!
Jo, men når du først har fått deg Fein vil du sannsynligvis finne mange bruksområder for den:wink: Har hatt Fein i årevis, den har vist seg være en skikkelig kvalitetsmaskin som bare varer og varer, på tross av hardhendt behandling.
Blir fint med nye nater:thumbsup:
A holde en båt av denne størrelsen og alder krever sin mann. Å oppgradere er enda mer utfordrende. Ser ut som dette går fint og du får ting unna. Må jo ha mye kunnskap og arbeidslyst for en så stor trebåt.
Hadde i veldig mange år lyst på samme båttype. Men jeg fant aldri akkurat den jeg ville ha.
lykke til med store og små prosjekter ombord.
Så flott å se ei flotte skøyta bli tatt vare på av ildskjeler.  I den tid da jeg kjente "godt" til Sølvskjær, så var den hjemmeværende i Rekefjord og Eieren var en veldig hyggelig kar..  Har skiftet trålwiren deres mangen ganger og spleist nye øyer på wiren for dem flere ganger. Så kjekt å se gamle minner bli tatt godt vare på..   :-)
  • 4 uker senere...
Var litt surt å måtte nate opp igjen deler av taket på "lasteluken", når denne egentlig er ganske ny. Men det måtte til for å få det tett. Har blitt noen natemeter:smash:
Nå skal natene få herde å godgjøre seg i noen uker før dekket blir slipt og oljet (Har fortsatt ikke heeelt bestemt meg for hvilket/hvilke remedier jeg skal bruke til det...):worry:
