Sjøholken Svart 14.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2021 På fredag hadde jeg egentlig tenkt til å fortsette med delprosjekt oppvaskmaskin. Men Homey hadde plutselig, og etterlengtet, gjort tilgjengelig versjon 5 av sin software. Derfor tenkte jeg at jeg kunne gå litt igjennom Homey systemet jeg har ombord. Så jeg hiver ut noen skjermbilder av Homey appen på mobilen og forklarer litt ut fra den: Her er en oversikt over alle enhetene jeg har i Homey systemet mitt Hele fartøyet er delt inn i soner, jeg har delt det inn etter rom: Bridge, Engine, Crew, Galley etc. De enheten som ikke er tildelt noen soner finner jeg øverst i listen. De skal alle tildeles en sone, men jeg har ikke kommet så langt enda. Air Quality Sensor er en Develco sensor som måler temperatur, luftfuktighet og VOC. VOC er en samlebetegnelse på Volatile Organic Compounds. Dette er alt fra avdamping fra maling, til parfyme. Det er ikke alt dette som er farlig, men det vil uansett gi deg en pekepinn om det finnes mye greier i innelufta. Her er ett skjermbilde av hva jeg får opp når jeg trykker på ikonet til sensoren. Her presenteres VOC i parts per billion, temp og fuktighet. Det er mulig å benytte denne sensoren til å for eksempel styre ventilasjonsanlegget. Ved for høy VOC, en grense jeg kan sette selv, så kan dette sette i gang avtrekksviftene ombord, slik at de hjelper til å skifte ut luften ombord. Luftfuktigheten kan fint settes til å styre en avfukter, men min avfukter har innebygget sensor og den er en del av ventilasjonsanlegget fra før. Temp sensor kan på lik linje settes til å være termostat for diverse varmekilder. Du står egentlig fritt til å programmere dette som du selv ønsker. Ombord har jeg to avtrekksvifter, en over platetoppen og en på badet. Ved for høy luftfuktighet kan systemet starte disse, men hvis luftfuktigheten er større ute enn inne (noe som ofte er tilfellet her på vestlandet), så kan systemet sjekket dette først. Da vil ikke avtrekket starte før det eventuelt er høyere luftfuktighet inne enn ute. Neste ikon er en Zigbee Basic device. Dette er en sensor jeg har fjernet igjen, fordi den ikke ble lagt inn som korrekt type. Jeg har bare ikke slettet den enda Neste er Sonos Bro; jeg har ett lite Sonos anlegg på bro, dette er koblet opp imot Homey. Hvorfor jeg har gjort dette er jeg ikke helt sikker på, men det var jo mulig Men mulighetene er mange, jeg skal skru av og på musikken, justere volum eller be Homey om å sette på musikk. Jeg vurderte, mulig jeg fortsatt vurderer det, å benytte Sonos anlegget som alarmformidler. Ved å ha en predefinert lyd ved brann etc som avspilles på anlegget ombord. Men jeg har ikke tenkt så mye på det enda... Neste er Deck Spray, her brukte jeg en gammel trykkvanspumpe, en Namron 288W 12/24V Zigbee dimmer og litt gammel hageslange til å lage ett system som dusjer dekk med sjøvann. Dette trengs når sola står på dekk i lengre perioder. Forrige året fungerte dette helt perfekt, og det var ingen lekkasjer i dekk iløpet av sommeren. Jeg satte opp en timer på denne, slik at den gikk i 8 minutter hver gang den ble satt på. På den måten slapp jeg å lure på om jeg hadde glemt å skru den av. Jeg skal vurdere å legge opp noe mer permanent, ved å legge en perforert slange opp under rekka hele veien rundt fartøyet, og ha en skikkelig spylepumpe nede i maskinrommet. Ikonet Floor Lights er ledelyset jeg har montert i alle rommene ombord. Alle disse lysene er koblet til samme Namron 288W 12/24V Zigbee dimmer. Enn så lenge er det ikke noe som styrer dette annet enn ikonet i appen hvor jeg kan skru av/på og dimme det. Men tanken er at Homey skal sette dette til en predefinert lysstyrke ved en alarm (brannalarm, vannalarm etc), eventuelt blinke i noen sekunder før det settes på. Det kan være hensiktsmessig hvis det for eksempel spilles musikk i salongen eller i byssa ved matlaging. Sonos Salong har samme funksjonalitet som Sonos Bro. Smart implant er ett forsøk på å få "smartifisert" signalet fra Gobius sensoren som er påmontert septiktanken. Gobius sentralen har en utgang som trugges når nivået går opp til sensoren. Det er dette signalet som skal inn til smart implanten. Denne har mange muligheter for tilkobling, jeg har enn så lenge ikke fått dette skikkelig til, men så har jeg heller ikke forsøkt så hardt enda Resten av ikonene får jeg ta videre i neste tråd, nå blir det boller og krem Sitér dette innlegget Link to post
Golden Gate 37 Svart 15.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2021 Håper det ikke oppfattes respektløst, men er veldig nyskjerrig på budsjett - og hvordan du ligger an ift det? Også tidsbruken er av interresse :-P Forøvrig meget imponert over kunnskap og utførelse! Båten er jo nært totaloverhalt! Kjenner litt til båten da jeg kjenner forrige eier Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
Sjøholken Svart 15.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2021 @Golden Gate 37 det er ikke respektløst å spørre Jeg har ikke noen oversikt over total timeforbruk eller pengestrøm. Men jeg har mulighet til å sette det sammen, da jeg har kontroll på alle dager jeg har vært ombord og jeg har vel sikkert sånn ca. peiling på forbruk hvis jeg setter meg litt ned med det. Jeg har ikke hatt noe ønske om å gjøre det før jeg er ferdig (selv om man aldri blir helt ferdig) nå til sommeren. Men det har nok gått ett sted mellom 40 og 80 båtpenger i selve oppussingen, men sikkert det dobbelte hvis man tar med endel av endingene helt fra starten (endel Victron utstyr etc). Det har fort gått mer enn 1000 timer bare på oppussingen. Men jeg skal komme tilbake med mer nøyaktige tall når sommeren kommer. Uansett så har jeg ikke satt noe tak annet enn at jeg ikke skal sløse penger. Alt som kjøpes inn skal være nøye vurdert og planlagt. Men dette er investering i en drøm og fremtidig livsstil, så da er vel alt lov Artig at du kjenner til skuta fra før da Det er forøvrig bare å søke opp Sølvskjær på Fjesboka, så er det en gruppe der også. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 21.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2021 Denne fredagen ble også tilbrakt ombord. Delprosjektet er fortsatt denne oppvaskmaskinen, og det ser ut til at det også blir neste fredags prosjekt Vel, det begynte med å gjøre ferdig så mye som mulig av utstyret som havnet bak oppvaskmaskinen. Her må ventilasjonsrør fra AC legges, og rør fra avfukter legges opp til inntaket på AC. AC enheten sin vifte vil gå hele tiden. Oppvaskmaskinen skal ha vann... den kan bruke varmtvann, da spares både tid og litt strøm. Dermed måtte jeg inn med ett T-stykke på utgangen fra berederen. På det nye T-stykket ble det satt inn en kran som vannet til oppvaskmaskinen kan koples til. Det begynner å bli meget lite med plass i "rommet" bak kjøkkenet nå. Det skal ryddes litt opp i kabler og rør før maskinen settes inn. Jeg måtte også kjøpe ett skjøtestykke for avløpet til oppvaskmaskinen, da den havner langt unna oppvaskmaskinen. Her har jeg fjernet to av skuffene for å komme til bak. Jeg begynner heldigvis å bli ferdig med alt som skal bak, slik at jeg kan få isolert de rørene som trenger det, og hengt dem skikkelig opp. Isolasjonen tar plass, så derfor enter jeg med den til jeg er ferdig. Selv om det er ett lite helvete å komme til På bildet over så synes berederen øverst, deretter ligger det ett ventilasjonsrør som kommer fra avfukteren og leverer avfuktet luft til innsuget på AC enheten. Under ventilasjonsrøret finner vi varmt og kaldtvann. 15mm PEX, hvor varmtvannet er isolert. Deretter ligger det nye avløpsrøret til oppvaskmaskinen og sjøvann, tur - retur, til kjøling av AC enheten. Sjøvannsrørene skal isoleres, da det lett kondenserer på disse. Det kan også skimtes en 48mm "list", innsiden, altså den siden bort fra kameraet, er satt inn med linoljekitt. Det er lagt en list langs hele baksiden av kjøkkenet. Den er der kun for å lede vann akterover og ned i "bilgen" og ikke inn under kjøkkenet. Men det skal bli godt å få ryddet litt opp i dette rotet Her kommer avløpslangen inn på egnet tilkobling under vasken. Enkel og grei patent fra IKEA. Innunder all isolasjonen ligger avfukteren. Det grå røret er tilluft fra AC enheten. Også var det montering av denne oppvaskmaskinen da... Etter flere timer med måling, både her og der, fant jeg ut at kart og terreng ikke stemmer helt. Tanken var at en 60x40cm front skulle på denne, men oppvaskmaskinen er flere cm for høy, så blir jo helt håpløst å ha en 6cm stor glippe i bunn eller topp. Jeg må prøve meg litt frem her, og se om det er mulig å montere denne 60x40 fronten pluss en avkappet 60x10 front i bunn. Jeg må sjekke om dette fungerer med de hengslene som følger med. Men Electrolux sto ikke nødvendigvis så høyt i kurs før dette...og det er ingenting som tilsier at de skal stige Når jeg fant ut av dette i går kveld, så gadd jeg rett å slett ikke mer. Jeg satte meg heller ned i salongen og tok meg en øl Nå skal dette delprosjektet få vente til fredagen. På mandag morgen stikker jeg opp på hytta for å montere kjøkken der, der er det i hvert fall rettere mål å forholde seg til, selv om det er en gammel tømmerhytte. Det er i hvert fall mulighet til å benytte water som hjelpemiddel da Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 28.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2021 På fredag ble det lagt inn litt mer innsats for å få denne oppvaskmaskinen og kjøleskapet til å passe Etter mye frem og tilbake fikk jeg satt på plass oppvaskmaskinen. Jeg måtte ofre 20cm skuffen som skulle være under, da det ellers ikke ville blitt nok plass. Jeg skal se om jeg får plass til en 20cm høy skuff som ikke er så dyp. Bakveggen, eller skroget, skrår nedover og det er rimelig lite plass nedover skapet. Så må det på plass hylle over oppvaskmaskinen, slik at kjøleskapet skal ha noe å stå på. Jeg vurderte å sette den rett på, men jeg får gjøre det skikkelig. Det var vel egentlig det jeg rakk. Måtte også fyre opp Detroiten for litt service kjøring Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 7.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2021 Ny uke, nye muligheter Fikk satt opp en ny hylle over oppvaskmaskinen, da fikk jeg prøvemontert kjøleskapet også... Japp, passet akkurat... måtte ta av en sånn plastlist øverst på kjøleskapet for å frigjøre litt mer plass. Men nå har jeg tre millimeter til gode, det får holde Jeg fikk tilpasset en skuffefront som ble montert inn over kjøleskapet. Dekket er i hvert fall ikke rett, men det er det vel lite annet som er også Etter at jeg fikk dette på plass oppdaget jeg at det hadde rent litt vann helt innerst ved oppvaskmaskinen. Jeg fikk tittet litt mer og til min store frustrasjon så var slangen til oppvaskmaskinen lekk. Det var tydeligvis en dårlig press her.... Jeg fikk stengt krana som forsyner oppvaskmaskinen. Jeg får stikke å kjøpe en skikkelig slange, dette plast greiene som fulgte med var bare sorgen. Nå gjenstår det å lage til fronter. For oppvaskmaskinen så må jeg bruke en 40cm front og litt av en 10cm front, da maskinen selvfølgelig er noen å førti høy. Takk til Electrolux som velger ukurante mål...og elendige bruksanvisninger. Det lille "tablået" stom stikker ut under oppvaskmaskinen er for styring av A/C. Denne skal demonteres og smartifiseres slik at den skal håndteres gjennom Homey appen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 14.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2021 Da var det på tide å avslutte eventyret om oppvaskmaskinen Forrige uke fikk jeg endelig gjort om og satt inn hyller slik at både oppvaskmaskin og kjøleskap passer i samme skap. Men selvfølgelig så var trykkvannslangen lekk..... Denne slangen lakk i overgangen mellom gummislange og plast. Er vanligvis ikke fan av denne type plast, jeg synes den blir fort sprø og tåler ikke spesielt mye. Jeg gikk derfor til innkjøp av en skikkelig slange, da er det i hvert fall en bekymring mindre. Mye bedre kvalitet Da var den montert, så var det bare å få dytten maskinen inn igjen. Siden oppvaskmaskinen var rundt 46 cm høy, så passer ikke en eneste front til den Jeg måtte derfor skjære til en 10 cm front og feste denne til 40 fronten. Ja, den er litt ujevn i bunn denne 10 cm fronten. Men det ble retter opp i rett før montering Kappstedet skal også males i samme farge som fronten senere. Jeg fant to "jern" fra biltema i garasjen som kunne brukes til å feste disse frontene sammen. Etter en og litt tenking, så kom jeg frem til at det beste ville være å bruke samme skruer som man originalt fester disse frontene med (ligger en slik skrue nær toppen på 40 fronten i bildet over). Da må man forborre 5mm hull for at skruene skal sitte. Men da måtte jeg også utvide noen av hullene i stålplata, mener jeg måtte opp i 7-8mm for å få det til. Også var det hengslene, satte først skruer i de to hullene hvor den kan justeres litt opp og ned. Etter en rask test, så plasseringen funnet i orden og de ble festet med 4 skruer hver. Jeg måtte også borre to hull til håndtaket, som skal være i overkant på 40 fronten. Men det var jo selvfølgelig ikke godt nok Når fronten lukkes, så blir det ikke noe mellomrom mellom oppvaskmaskin og front... Skruene til håndtaket måtte ut igjen og jeg måtte borre litt med 10mm borret for å senke skruehodet Endelig! Den åpner og lukker perfekt. Men Electrolux er rimelig høyt oppe på hat lista, jeg skulle gjerne snakket med de som designer løsninger og definitivt de som lager bruksanvisninger der. Jeg klarte selvfølgelig ikke å ta bilde av dette med fronten lukket... sikkert fordi jeg var så glad for endelig å denne på plass Men jeg får hive det med neste gang. Jeg fikk også testen denne på det korteste programmet (20min), og alt ser ut til å fungere. Da gjenstår det å fikse en front på kjøleskapet, noe som også må lages fra bunn Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 21.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2021 Helgens første gjøremål ble å montere to nye stikkontakter i salongen. De skal forsyne TV og en mediakonverter, og en mulig miniPC som skal gjemmes bak TVen. Tanken er at det i tillegg til å være en TV og mediasenter, så skal også video fra kamera i masta og kartplotter kunne vises her. Neste gjøremål ble litt takkelarbeid på dekk. Jeg planlegger å få fjernet presenningen før 1 mai, så da må jeg få gjort unna en del før den tid. De gråmalte feltene på styrhuset var først ute, her var det blitt noen renninger og litt diverse småplukk. Bildet er opp ned, men det spiller liten rolle Her har det tidligere vært litt råte tidligere. Det var helt tørt og fint, jeg fjernet det meste som var mulig å fjerne og dyttet inn masse Owatrol D1. Dette skal få stå til i morgen, så blir det sparklet og overmalt med Jotun Shipolin i en eller annen gråfarge som jeg har glemt navnet på Noe av rustrenningene, godt å få det fint igjen Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2021 Du har en fantastisk stayerevne! Jeg beundrer din evne til å stå på og gjennomføre Det blir en kjempefin båt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Fuglen Svart 21.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2021 Solbris II skrev for 2 timer siden: Du har en fantastisk stayerevne! Støtter denne! Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 22.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2021 Takk for det @Solbris II og @Fuglen Er mye motivasjon i å se ting bli ferdig også Etter vinteren du har hatt, @Solbris II, så vil jeg vel kunne påstå at du har ett snev av det du også Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 2.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2021 Påsken er påbegynt, det betyr også at det skal klargjøres for fjerning av presenning. Men før det skjer, så er den en liten liste over gjøremål Jeg får fortsette litt mer med styrhuset. Her har teaken blitt litt blass og matt over tid. Det er på tide med litt vedlikehold. Det er dessverre ikke mulig å speile seg i styrhuset.... det må jeg gjøre noe med. Det er også viktig med en til arbeidet Styrhuset ble forholdsvis raskt slipt. Jeg ville ikke slipe ned til bar teak flere steder enn nødvendig. Det er ikke så mye teak igjen i disse plankene Jeg har bare slipt ned til treverk der hvor lakken har løsnet helt, eller steder hvor det er sår/skraper. Jeg har også forsøkt å jevne (banke) noen av plankene som har løsnet. Etter å ha styrt med dette en liten stund, så kom jeg på at det ene vinduet er jo av plast... det har derfor blitt mattet og ikke så enkelt å se igjennom. Jeg har jo ett ferdig tilskåret glass liggende i styrhuset. Da er det bare å gyve løs på den jobben før jeg fortsetter. Det er små lister som holder glasset (plasten) på plass. Disse satt rimlig godt... Jeg måtte være forsiktig for å ikke skade listen og rammen mer enn nødvendig. De små spikrene som var brukt for å feste listen satt veldig godt. De hadde rustet og ekspandert. Etter litt fikling og styr, muligens noen gloser også, så løsnet det endelig. Da gjensto det bare hjørnene. Jeg fryktet at de ville bli ødelagt, men det gikk heldigvis fint. Den ene knakk litt, men ikke verre enn at litt Casco trelim fikset biffen Ut med plast og inn med glass: (sikten ble mye bedre enn bildet gir inntrykk av, det var selvsagt ikke helt rent heller) Rundt kantene ble det brukt linoljekitt for å tette godt. Både lukter og er bedre enn andre nymotens kjemikalier. Listene ble slipt før de ble montert på igjen: Det tok meg ikke mer enn en times tid, burde jo ha gjort dette for lenge siden Da var det en rask omgang for å fjerne slipestøv, så var det bare å gyve løs med pensel og Jotun Benar UVR. Det er bare så herlig å se hvor mye bedre det faktisk blir. Ferdig med første strøk. Da gjenstår det to strøk samt ett nytt strøk med hvitmaling på bokstavene før montering. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 3.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Da var strøk nummer tre ferdig på styrhusfronten Dekalene har fått ett nytt strøk med Jotun Shipolin hvit De skal få en omgang til i morgen også skal dem på plass igjen. Skal bli godt å få styrhuset slik det skal være igjen; strålende og flott Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Nydelig!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 3.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Ja, det er ingenting som er så givende (samt motiverende) som å se at ting begynner å bli ferdig Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Det styrhuset var lekkert laget. Ble helt supert med oppfriskning av overflaten. Gøyere enn å ligge med nesa inni noe skapgreier...... Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Sjøholken Svart 6.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2021 Jeg valgte å ta på enda ett strøk i går, så det ble ikke noen dekaler på styrhuset før i dag. Godt å bli ferdig med denne delen av styrhuset Var bare ombord to timer i dag, men fikk gjort en del uansett. Taket på toalettet er toppen av lasteluken. Denne vil bli utsatt for en del fukt ved bruk av dusjen, men siden det er brukt olje og lakk på oversiden så brukte jeg bare Owatrol D.1. Da regner jeg med at treverket får puste nok, og at det er nok olje i treverket for å unngå problemer. Jeg fikk også vokset over benken på kjøkkenet, så er denne klar for en ny sesong På denne benkeplaten bruker jeg Osmo matt voks/olje. Har god erfaring med denne, men jeg synes godt den kunne vært enda hardere, men da kan man vel få problemer med krakkelering osv.... Uansett, så er det en meget greit at det bare er hive på ett nytt lag for vedlikehold, uten å måtte slipe etc. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 7.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2021 I dag ble det litt jobbing på dekk. Det var noen lekkasjer rundt lasteluken ved mye regn og vind forrige året. Det er også spor etter fuktighet under lakken. Jeg hadde forsøkt meg med litt elektrikertape over natene for å forsøke å stoppe lekkasjen. Frem med båndsliperen for å fjerne lakken der den har løsnet og steder hvor det er spor av blåmann. Båndsliperen er lynrask... heldigvis. Der hvir lakken er fin går jeg bare raskt over med Fein og slipeskive for å lage litt bedre underlag for nytt lag med lakk. Fartøyet har en utgang fra salongen litt fremfor lasteluken. På grunn av sofaen og TVn vil ikke den originale leideren passe helt. Den skal tilpasses og monteres, men først så må den slipes, oljes og lakkes. Leideren er vellaget med trinn i eik. Fikk slipt ned alt utenom trinnene, de får vente til i morgen. Videre skal leiderne på hver side inn til bro slipes, døra ned til salongen og døra ned til byssa. Jeg skal forsøke å bli ferdig med det meste av slipearbeidet denne uken, slik at jeg kan olje alt neste uke. Dekket skal også få stedvis en liten omgang med slipemaskin før dette skal oljes, det tar en ukes tid med 8-10 strøk Owatrol D1 eller Clipper I. Deretter skal presenningen endelig av Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 8.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Denne leideren trenger også litt omsorg.... Dette er leideren som går inn til bro på STB side. Denne ble tatt fra hverandre, gamle spiker ble fjernet og hele greia ble slipt ned. Da er det bare bare litt sliping igjen i morgen, før det blir nedspyling av dekk og muligens første strøk med en eller annen olje, som jeg ikke har bestemt meg for enda Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 9.April.2021 Link til dette innlegget Svart 9.April.2021 Nok en gang bare å ta av seg hatten for en utrolig gjennomføringsevne! Helt eventyrlig hva du får til!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 9.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2021 @Solbris II Takk for det. Men er jo viktig å ha noe å fylle tiden med Nå kjenner jeg at det er på tide å ta turen ned i skuta igjen, slik at den kan avdukes før mai Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 9.April.2021 Link til dette innlegget Svart 9.April.2021 Er sikkert lett å få av presenningen i den nordavinden vi har idag, blåser av på 7,5 sekund Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 11.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Ja, @Fishermidas det har vært mye vær i det siste. Har fått gjort en hel del iløpet av helgen. Inne på hovedlugaren er det noen gamle jernvinkler for å styrke dekksbjelker og rammen rundt "lasteluka" Disse fikk seg en velfortjent omgang med litt maling. Tidligere så har jeg fått slipt ned en del detaljer som skal oljes. Blant annet denne leideren som skal gå ned i salongen forut: Stigen fikk seg en omgang med Clipper I forrige dagen, for å mette treverket litt. I dag fikk jeg på første strøket med Jotun Benar. Det skal på tre strøk til.... Ved hovednedgangen er det to små dører, disse er av eik, og har sett bedre dager. De ble demontert og slipt: Skal ikke så mye til for å få det fint igjen: Fikk montert dem opp igjen før de fikk seg ett strøk med Clipper I olje. Jeg slipe også den nederste planken lags hele lasteluka, da denne var blitt misfarget og hadde behov for litt ny olje. Så blir det første lag med Clipper II på alle veggene rundt lasteluka i morgen, da kan jeg begynne på dekk. Det er litt småskader her og der. Og dekket skal skrubbes og vaskes en gang til før det skal få seg 4+ lag med Clipper I. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 15.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2021 Det kommer seg nå, leiderne til styrhuset er ferdig lakket med Jotun Benar UVR: Det måtte også ordnes noe under dekk: Toalettet ombord bruker sjøvann. Den har ett egen sjøvannsinntak, pumpe og røropplegg. Pumpen er en Flojet 5 bar trykkregulert pumpe. Denne pumpen går kun på når det skal spyles ned i toalettet, så det står ikke noe trykk på slangen. Men siden toalettet er plassert rett under sjøvannslinjen, så har jeg lagt merke til at vannivået i toalettbollen har steget... Det betyr at vannet klarer å komme seg igjennom pumpen. Jeg hadde i utgangspunktet trodd at pumpen skulle være tett nok, men den gang ei. Det er en motorstyrt ventil på sjøvannsinntaket, men denne er treig til å åpne og lukke. Så derfor måtte jeg fikse en solenoid ventil: Den kom heldigvis kjapt i posten Jeg monterte denne før pumpen. Den får strøm samtidig som pumpen, slik at den åpner og lukker samtidig med kjøring av pumpen. Så var det litt dekksarbeid igjen: Fikk oljet første strøk på veggene i lasteluka: Den nyslipte døra fikk seg strøk nummer tre, den skal få seg ett til, men ikke i dag: Videre sveipet jeg over steder i dekk som trengte litt mer omsorg, noen steder hadde oljerestene fra i fjor blitt borte, og andre steder hadde det blitt litt nye svarte merker. Det kjapt slipt ned til friskt treverk der det måtte gjøres Så ble dekket spylt, vasket med såpe (godt utblandet avfetting) også spylt igjen. Fikk av mye skit og møkk. Nå skal dekket tørke til i morgen, så blir det påført første lag med Jotun Clipper I. Dette blir så ett nytt lag hver dag i ca. 4-5 dager. Og hvis været skal holde seg, så skal jeg vurdere å ta av innpakkingen Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 16.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2021 Være ser ut til å holde, skuta er endelig avduket! Første lag med Clipper 1 er påført. Mulig det blir en pils eller tre etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
