Vestlendinger - Sjekk fortøyningene!
Baywatch
sap_2000 skrev 41 minutter siden:
to mulige plasseringer av kryssholt gitt det er mulig å komme til på innsiden.
hadde lagt en plate av (vannfast) kryssfiner med fortykket epoxy/ polyester som fyllmasse og skrudd med gjennomgående før det herdet.
Er der det litt vanskelig å komme til pga. "live well"/fisketank på begge sider, men lavere nede går fint. Jeg tror kortsiktig for vinden i natt så blir det å åpne litt på duken. Nå skal jeg ikke kuppe tråden her med mine spørsmål, men det var gode svar på fortøyning i dårlig vær dette og jeg må få laget meg noe slik som du skisserer siden jeg ligger ute hele året med båten.
sap_2000 skrev 44 minutter siden:
Godt forslag, jeg ville nok holdt en knapp på den røde.
Dette er en god løsning. En enda bedre løsning er plate i alu eller syrefast, og en raus klatt med langtrådet glassfibersparkel mellom plata og skroget. Glassfibersparkelen fyller ut alle ujevnheter på innsiden av skroget, og gjør at man ikke får disse berømte krakkileringsrosene i gelcoaten etter en tid. Alu og rustfritt har den fordelen at de ikke suger vann, og dermed ikke blir myke med alderen. Det vil også gjøre at man ikke får en ansamlign av mugg eller svartsopp, noe som fort kan skje når man bruker kryssfiner. Særlig i vestlandsklima :glimter:
I tillegg ville jeg forsøkt å få en fortøyning fra det aktre punktet og helt tilbake i et fortøyningspunkt i brygga, ikke bare i utriggeren. Da får du litt bedre visning.
Jonas78 skrev for 10 timer siden:
Jeg fortøyer en relativt tung båt, i utrigger hvor vi ligger ganske utsatt med vind fra nord/nord øst.
Det eneste som gjelder hos oss, er stramme fortøyninger. Kraftige spring med strekkavlastere. Det som skjer om man ikke har gode spring i hver retning, er at båten kan skyte fart i den ene eller den andre retningen om tauene er for slakke, eller om man mangler spring. Det er viktig å sette gode spring i begge retninger.
Jeg mener stramme fortøyninger er det rette, også i bølger, da du får mindre jag, og det i utgangspunktet blir mindre bevegelse.
Forstår ikke dette med at en båt skal skyte fart. Har aldri sett dette på en båt som er ok fortøyd. Men har sett mange med stramme fortøyninger som ligger å nøkker i dem og med det både påfører mer slitasje og påkjenning og beveger seg mye mer og mye mer ubehagelig enn hvis fortøyningene var litt slakkere. Har noen ganger når jeg har følt for å være ekstra sosial og snill tilbudt folk å justere fortøyningene deres. «Jøss, hva gjorde du? Nå ligger vi jo helt rolig.» er resultatet.
Vår gamle båt var en B42 på nær 12 tonn. Hun lå helt i ro når andre båter nøkket og dro i stramme trosser. Vår nåværende er en planene båt på rundt to tonn. Er rett nok ikke like nøye med fortøyningene, men også den ligger godt.
@Havelle- det høres ut som du snakker om fortøyning i havn når man er i båten. Da fortøyer jeg også slakt.
Jeg snakker om forhold der man ikke kan/ønsker å oppholder seg i båten.
Har ikke kjennskap på din erfaring av drift av anlegg, men vår erfaring gjennom 15-20 år handler om fortøyning av seilbåter i et anlegg utsatt for svært kraftig vind og ugunstige bølger. Har du sett en fortøyd båt ta fart frem og tilbake med slake fortøyninger? Man ønsker å stoppe at båten bygger fart med slakk fortøyning. Med slakke fortøyninger blir båten skutt fremover som en sprettert når fortøyningen strammes.
Bruk vest!
Komodo skrev for 3 timer siden:
Fant en annen båt i havnen som var fortøyd i kryss bak. Det var noe sånt du tenkte på? Det er ingen festepunkter helt inne så ser det er brukt en stropp i dette tilfelle.
Mboat skrev 3 minutter siden:
Ja og nei... Det er den korte fra babord side som går rett ned i bøylen på utriggeren jeg ville forsøkt å unngått. Den burde gå inn på brygga. Forøvrig elendig av flytebryggeprodusentene at de ikke monterer fortøyningsmulighet på selve brygga, kun på utriggerne. Men det har nok med å gjøre at bryggene er universale, og plassering av utriggerne på bryggene avgjør bredden på båtplassene. I båthavna vår kommer vi nå til å ettermontere fester inne på brygga nettopp av denne grunn.
Komodo skrev 38 minutter siden:
I samarbeid med naboen har vi byttet på bøylene hos oss, slik at han fortøyer i "min" bøyle, og jeg i "hans". Nettopp for å unngå slike korte fortøyninger. Hans båt og min ligger litt forskjøvet i forhold til hverandre og har også kryssholtene forskjellig plassert, derfor krysses ikke fortøyningene våre og blir liggende og gnisse mot hverandre. Selv har jeg en ekstra ned i egen bøyle i tillegg, men denne er slakkere, og er ment å ta over for hovedfortøyningen i tilfelle denne skulle ryke, da det ofte blir litt bølger der jeg ligger.
