Popnagletang til store nagler
Bitteliten
Som noen vet pusler vi med langturplaner, og verktøy ombord er viktig ?
Jeg ser etter en popnagletang til store popnagler, feks for å bytte ut nagler til beslaget til bommen i masta. Dette er et kjent slitasjepunkt på langtur, og jeg vil være forberdt med en skikkelig tang og gode popnagler
hva slags tang er det som gjelder da?
er det trekkspilltype
https://www.tools.no/produkter/handverktoy/tenger-og-avbitere/popnagletang/Nagletang-HRLT01-Teng-Tools-2039373-no?categoryId=1073819944
eller en mer vanlig tang?
https://www.tools.no/produkter/handverktoy/tenger-og-avbitere/popnagletang/Nagletang-HRLR01-Teng-Tools-2039372-no?categoryId=1073819944
eller sånn?
https://www.tools.no/produkter/handverktoy/tenger-og-avbitere/popnagletang/Nagletang-HR12-Teng-Tools-2050872-no?categoryId=1073819944
noen som har tips om dette og hva slags nagler jeg bør kjøpe?  Dette kan jeg ingenting om :smiley:
har brukt sånn trekkspilltang , og det er en nytelse å bruke sammenlignet med tenger ala den i link nr 3 når det brukes feks 4.8mm stålnagler :)
Hvaslags nagler er det som gjerne brukes på det bombeslaget?
Bitteliten skrev 1 time siden:
Takk ? hvor store nagler av monel har du Hulda?  Og hva indikerer målene på naglene? Lengde og diameter på pinnen eller hodet?
Jeg husker ikke i farta, tror det er ca. største dia. 6 mm. Kjøpte dem hos Proctor på Henån, tvers over veien for der Forgus hadde produksjonen en gang i forrige årtusen. Jeg har bor, drill, nagler og tang liggende i Hulda som en del av båtens reservedeler.
  • 7 år senere...
Sliter med ei manuell popnagetang på 6,4mm monell popnagler i masta, det er ikkje lett å få nok kraft på den når ein dingler der oppe.
Nokon som veit om det er mulig å få leige ei ein eller anna plass rundt Bergen? Har søk litt men finn ingen. Vurdere å kjøpe ei Makita eller Dewalt og heller selge den etterpå.
Vidar F.H. skrev 15 minutter siden:
Prøvde denne på 6,4mm stål-nagler. Etter en nagle var tanga ødelagt.
Fungerer sikkert greit til aluminiums-nagler. Aner ikke hvor harde monell-nagler er å dra.
Kjøpte denne fra thansen:  https://www.thansen.no/verktoy-forbruk/verktoy/tenger/popnagletang/popnagletang-2-haands-400mm-jbm/n1408936/pn1522842
Fungert på stål-naglene, men var tung å bruke.
Kanskje litt på siden hvis man ikke har tilgjengelig kompressor og slanger, men jeg kjøpte en slik når jeg skulle poppe fast ørtenhundre verktøybeslag i garasjen. Fungerte helt topp, men forstår at det kanskje ikke man drar med seg opp i masta i Sørishavet 😊
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/trykkluftsverktoy/maljetang/naglepistol-072000/?shopping-ad-brand&gad_source=1&gad_campaignid=19607148708&gbraid=0AAAAACuKtioj_2RMR45-8vrO7Fb1fHbPr&gclid=EAIaIQobChMIkvjS9-3XlQMV6QuiAx1jdByAEAQYDCABEgLMKfD_BwE
Jens_P skrev for 1 time siden:
6,4mm stål er 1200-1400 kg, 6,4mm monell er 650-700 kg.
Biltematanga er grei til 6,4mm monell, men tung.
