Alias_Knagg Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Willing and Able skrev for 3 timer siden: Vannet ut eksosen kunne jeg tenke meg skal være varmere Nja.. Uten at jeg er ekspert på dette, og spesielt ikke på ferskvanns varianten, så tror jeg at mesteparten av kjøleeffekten av sjøvannet går gjennom u-utnyttet. På sjøvanns varianten er det slik, om jeg forstår det riktig, at den lille delen av vannet som faktisk kjøler motoren, blandes ut i en "stri strøm" av vann som går rett gjennom, før det samlet går ut i eksosen. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 Alias_Knagg skrev On 12.5.2021 at 12.32: Manualen sier den skal starte å åpne seg ved 60 og være helt åpen ved 65 Ja nå oppdaget jeg noe interessant. "gjør det selv håndboken" sier 60-64 faktisk, men instruksjonsboka og verkstedshåndboka lenket over, sier 60-75. Det kan altså se ut som det er en trykkfeil i "håndboken" min! For dem dem ikke har sett Youtube videoene som er linket her, så er en ting som skjer at de må vente en uke ekstra fordi de har bestilt feil spesialverktøy basert på en trykkfeil. Moralen her blir altså at man helst bør sjekke fler av disse publikasjonene før man bestemmer seg for hva som skal gjøres. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 Alias_Knagg skrev On 14.5.2021 at 0.12: motoren går urent og stopper stadig vekk! Ja da tror jeg dette er løst. Problemet var "falsk luft" i dieselen, dvs. at det ble sugd luft inn i systemet kontinuerlig. Jeg laget meg en liten slange for å skru ned i luftehullet på diesel filteret. Det var veldig nytting for å begrense griseriet og å se presis hvor mye luft det var. Jeg tror jeg pumpet gjennom 5L mens jeg feilsøkte! Den består av en stump 5mm messingrør fra en modell-hobby butikk, som er kjørt et stykke inn i en M6 gjengebakke og så forseglet mot en litt løs pvc slange med vulk-tape. Tapen løser seg litt opp og blir klissete, men bidrar til en tett kobling. Det er sikkert bedre måter å løse dette på, men det var det jeg hadde for hånden. Jeg lokaliserte problemet til vannutskilleren ved å koble utenom den med en klar slange og konstatere at det ikke kom bobler gjennom slangen, og heller ikke bobler på filteret. Så tok jeg ut vannutskilleren og testet den som en punktering på et sykkeldekk, ved å holde den under vann mens jeg blåste luft inn i den med en liten slangestump. Da kom det pokker meg en jevn strøm bobler opp fra lufteskruen, og under der fant jeg denne lille jævelen! Ett bitte lite hakk i pakningsflaten til lufteskruen på en flunkende nye vannutskiller! 10 min forsiktig sliping med smergelpapir på en metallbit og gløde og pusse kobberpakningen for sikkerhets skyld, og problemet var løst! Dette har vel strengt tatt ikke direkte noe å gjøre med at motoren er en Volvo Penta 2002, men jeg tenkte det var best å avslutte historien her, når jeg startet den her :-) Her er dingsen tilbake på plass, og tett denne gangen! Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Willing and Able Svart 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Laster opp verkstedsmanual, deleliste, brukermaual mm. Måtte pakke det som .ZIP- fil Håper det kommer til nytte Kommentar fra moderator: Filen er fjernet da det ikke er mulig å laste ned filer her i Båtforumet. Vennligst benytt Dokumentarkivet for opplasting av filer. Sitér dette innlegget Link to post
Willing and Able Svart 8.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2021 Willing and Able skrev for 2 timer siden: Laster opp verkstedsmanual, deleliste, brukermaual mm. Måtte pakke det som .ZIP- fil Håper det kommer til nytte Penta.zip 16 MB · 0 downloads Det var noen som ikke fikk lasta ned, men jeg prøvde og det gikk bra, så det ser ikke ut til at det er feil hos meg eller i filen. Sitér dette innlegget Link to post
Sundiver Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Jeg fikk denne feilmeldingen ved trykking på linken: (er innlogget) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Jeg får også samme feilmelding som @Sundiver. Verkstedhåndboken ligger også her: Instruksjonboken finner du her: https://www.volvopenta.com/service-and-support/your-engine/manuals-and-handbooks/ Deleliste finner du her: http://webshop.kbm.no/no/volvo-penta-cat-7726000.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 (redigert) shipahoy skrev 56 minutter siden: Deleliste finner du her: http://webshop.kbm.no/no/volvo-penta-cat-7726000.aspx Dette ser veldig ut som den offisielle siden i forkledning :-) https://www.marinepartseurope.com/no/default.aspx Eller her da, for 2002 https://www.marinepartseurope.com/no/e-volvo-penta-10-2002.aspx Redigert 9.Juni.2021 av Alias_Knagg (see edit history) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
shipahoy Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Alias_Knagg skrev 8 minutter siden: Dette ser veldig ut som den offisielle siden i forkledning :-) Det er ikke forkledning, men samme side for norsk forhandler med norske priser. Sitér dette innlegget Link to post
Willing and Able Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Filterskift og ny matepumpe? Sitér dette innlegget Link to post
Willing and Able Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Dette settet brukte jeg til å fornye kobbersleevene til injektorene. 17x17mm "fres", litt grease og noen runder oppi sleevene/hylsen. Tett ble det jammen også ? https://www.ebay.com/itm/252796220712 Sitér dette innlegget Link to post
Willing and Able Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Jeg ble lei av å pumpe på "tappen" på matepumpe, så jeg monterte en håndpumpe fra biltema på slangen. Etter Filterskift (vannutskiller og finfilter) var det en drøm å lufte på finfilteret. Den gamle tilførselsslangen var morken og lakk litt, så jeg kappet av klemkoblingen, satt på ny slange og slangeklemmer pluss den nevnte håndpumpa ? Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 shipahoy skrev for 2 timer siden: Det er ikke forkledning, men samme side for norsk forhandler med norske priser. En "branded storefront" for å være mer presis. Same difference. Jeg hadde inntrykk av at marinepartseurope.com var en slags offisiell kanal, men når jeg ser nærmere på det nå, så er jeg ikke så sikker lenger. Ser ut som det er volvopentashop.com som er det, men de viser ingen forhandlere i Norge selv om siden finnes på norsk :-J På den annen side så står det "Snart kommer MarinePartsEurope til å bytte plattform" på forsiden til KBM. Litt fokusert googling finner et par andre eksemplarer og alle har samme priser. webshop.stavangerbaatverksted.no butikk.gulliksen.no Alle har samme IP adresse og den peker til tripnet.se som nevner Volvo som en kunde på en gammel versjon av websiden. Fra begge sin "leveringsbetingelser": "effektuerer ordre lagt av privatkunder direkte fra Imatech Marin AS lager i Norge" Og fra imatech.com "Imatech Marin AS ble opprettet 1.september 2018 og er i dag Norges eneste Volvo Penta Center (VPC)" Da begynner det å danne seg et bilde av sammenhengen. Så da kan man jo faktisk velge ut fra hvem som er nærmest i tilfelle retur, eller hvem som er greiest å prate med når man trenger råd :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Willing and Able skrev 1 time siden: Dette settet brukte jeg til å fornye kobbersleevene til injektorene Interessant. Hva hadde du gjort om kobbersleevene løsnet? Er ikke det en betydelig risiko når man tar ut injektorene? Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Willing and Able skrev 1 time siden: jeg monterte en håndpumpe fra biltema på slangen Det trikset er herved notert bak øret :-D Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Willing and Able Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Alias_Knagg skrev 23 minutter siden: Interessant. Hva hadde du gjort om kobbersleevene løsnet? Er ikke det en betydelig risiko når man tar ut injektorene? Vel, jeg hadde nok måttet krype til korset og betalt for å få satt inn nye (hvis de er mulig å få tak i) eller bytta over fra delemotoren, men det var blow-by på alle tre, så de satt ikke spesielt godt. Har hatt dysene av på delemotoren også, uten å trekke med hylsene. Løsnet klemmene og litt vibrasjon i nedkant på dysa, så har det kommet greit løs. Begge motorene fungerer og sviver fint uten røyk. Veldig greie motorer, har aldri hatt noe problem, bortsett fra blow-by på denne (som var slik da jeg kjøpte den i fjor, samt at ene injektorpumpa var montert feil, som forårsaket høyt turtall okke som, og at den ikke kunne stoppes uten å holde hånda foran luftinntaket og kvele den) ? Sitér dette innlegget Link to post
Willing and Able Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 (redigert) Skal (som sagt i tidligere innlegg) bytte fra saltvann- til ferskvannskjølt motor for å kunne ta ut vv til breder, så har gjort dette klart i garasjen. Tenkte det var greit å legge ut bilde med kruseduller på? Redigert 10.Juni.2021 av Willing and Able (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Willing and Able skrev for 13 timer siden: måttet krype til korset og betalt for å få satt inn nye I de videoene som er lenket tidligere i tråden her, så kjøper han seg et verktøy for å montere nye hylser selv. Det ble rimeligere en å få det gjort selv om verktøyet var kostbart. Det var egentlig en ganske enkel dor om jeg husker riktig. Jeg har forsøkt å finne det i katalogene nevnt over her, men har ikke klart det enda. Ikke det at jeg trenger det, men det hadde vært greit å vite om jeg skulle trenge å ta ut injektorene noen gang :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Alias_Knagg skrev 3 minutter siden: Jeg har forsøkt å finne det i katalogene Nå, med friske øyne så fant jeg delenummer i verkstedsmanualen, og da fant jeg det i katalogen. http://webshop.kbm.no/no/volvo-penta-884823-verktyg.aspx Pris: 496,00 NOK inkl. mva. Det var da ikke så ille. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Willing and Able Svart 11.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Tenkte jeg skulle ta en rens på ferskvannsiden, men stusser litt på om alt kommer ut av drenspluggen (se bilde). I forkant av motoren er det en frostplugg nederst og da ligger det vel kjølevæske lavere en drensplugg og da får man vel ikke alt ut? Og hva bruker dere til å rense med? Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Fant en fin video på justering av ventilene Fant også en fin video der en mekaniker går igjennom en volvo penta 2002 og nevner kjente feil etc. Veldig nyttig! Redigert 27.Juli.2021 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 (redigert) Hei folkens, Er det noen her som har hatt problemer med denne pluggen? Det er motor-enden av "navlestrengen" som forbinder motor og kontrollpanel. Etter en 8 timers tur på litt høyere turtall her forleden så var instrumentpanelet og dermed startknappen plutselig stein dødt. Dette skjedde før jeg var helt fremme, så det var litt svett et øyeblikk før jeg oppdaget at det bare var å presse på denne pluggen, så våknet det lenge not til at jeg fikk startet. Jeg regner med det er vibrasjoner over tid som har utløst problemet.. Jeg ser at kabelen er tilgjengelig som reservedel, men den er ikke direkte billig, så jeg tenkte jeg skulle se hva jeg får til selv først. Er det noen her som har erfaring med å tukle med dette, så hadde det vært interessant å høre :-) Redigert 28.Juli.2021 av Alias_Knagg (see edit history) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
shipahoy Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Jeg fikk problemer med den og byttet den ut med en annen plugg i forrige båt. Hvis jeg skulle gjordt det om igjen så hadde jeg heller brukt koblingsklemmer. https://www.clasohlson.com/no/Wago-221-koblingsklemme/p/36-6520 Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 (redigert) 11 minutes ago, shipahoy said: Jeg fikk problemer med den og byttet den ut med en annen plugg i forrige båt. Hvis jeg skulle gjordt det om igjen så hadde jeg heller brukt koblingsklemmer. https://www.clasohlson.com/no/Wago-221-koblingsklemme/p/36-6520 De der mener jeg ikke har noe i en båt å gjøre. Ihvertfall ikke på 12v. Jeg ville brukt https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/flatstift-10-stk-2000041035 Og https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/flatstifthylse-10-stk-2000041034 Eller loddet med kympestrømpe med lim. Når det er sagt så tenker jeg det er en god ide å vurdere å gå forbi pluggen helt. Redigert 28.Juli.2021 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Vittig skrev 4 minutter siden: De der mener jeg ikke har noe i en båt å gjøre. Ihvertfall ikke på 12v. Av noen spesiell grunn? Sitér dette innlegget Link to post
