Alias_Knagg Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Vel, jeg fant problemet :-J Dette er positiv pol, så ikke rart det var dødt! Klassisk metalltretthet i "skoen" på øverste ledning som pga. vinkelen har båret vekten av hele kabelen. Etter litt delikat vold, så fikk jeg ut resten fra pluggen også. Pluggen er en AMP/TE 182642-1 og ledningen skal være en 1,5 mm2 aka. 14 AWG, så da skulle kabelskoen være en 163084-1 Så var det bare å finne ut om noe slikt kan oppdrives uten alt for mye innsats. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Vittig Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 6 hours ago, shipahoy said: Av noen spesiell grunn? Korosjon. De har ikke noen beskyttelse. De vil fungere i noen år men båter lever fort i mange tiår. En innkapslet løsning varer lengre. Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Vittig skrev for 6 timer siden: De har ikke noen beskyttelse. Om du tenker på innkapslingen så er originalen eksplisitt ikke forseglet... Jeg tenker at overflaten på kontaktene da kanskje er det viktigste, og der er det vel ingen ting som slår gullbelegget på originalen. Prospektet av å ha en diger kladas av kabelsko eller wago klemmer hengende er heller ikke så attraktivt. Det ser forresten ut til at elfadistrelec.no har alle disse greiene på lager :-) Riktignok da med 120kr i frakt for deler til 20 kr stykk, så jeg må dobbeltsjekke at det ikke er flere brudd før jeg bestiller :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 13.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2022 Hei folkens, Jeg har tatt av eksosbendet for å sjekke tilstanden, men jeg fikk ikke av pakningen helt 100% strøken. Er det noen som har en formening om hvor kritisk den pakningen er? Magefølelse sier at den ikke er så utsatt for stor belastning og at man kunne smøre litt pakkningmasse eller ovnskitt på den for være sikker på at den blir tett. Evt skjære ut en ny av et slikt 0.8mm "pakningsark" som jeg har i skuffen. Men så ser jeg at pakningen faktisk er metallforsterket og da blir jeg litt i tvil... Noen her som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Vittig Svart 13.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2022 16 minutes ago, Alias_Knagg said: Hei folkens, Jeg har tatt av eksosbendet for å sjekke tilstanden, men jeg fikk ikke av pakningen helt 100% strøken. Er det noen som har en formening om hvor kritisk den pakningen er? Magefølelse sier at den ikke er så utsatt for stor belastning og at man kunne smøre litt pakkningmasse eller ovnskitt på den for være sikker på at den blir tett. Evt skjære ut en ny av et slikt 0.8mm "pakningsark" som jeg har i skuffen. Men så ser jeg at pakningen faktisk er metallforsterket og da blir jeg litt i tvil... Noen her som har erfaring med dette? https://www.parts4engines.com/volvo-penta-2003-exhaust-outlet-gasket/ Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 13.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2022 Takker. Er Parts4engines OK og handle fra? Jeg fant denne, men frakten blir jo voldsom i forhold til varen.. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Arne Henriksen Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 18 hours ago, Alias_Knagg said: Er Parts4engines OK og handle fra? Har god erfaring med dem, kjøpte en del ting til min forrige båt (2003), matepumpe, filter, rep-kit til vannpumpe samt rustfritt eksosbend og alt virket av helt OK OEM-kvalitet. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Vittig Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 (redigert) On 6/13/2022 at 2:38 PM, Alias_Knagg said: Takker. Er Parts4engines OK og handle fra? Jeg fant denne, men frakten blir jo voldsom i forhold til varen.. Jeg har også god erfaring. Kjøpt dynamo og pakninger til min 2002 derfra i fjor høst. Mener frakt tok en til to uker. Redigert 14.Juni.2022 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Takker. Det eneste er at jeg nå ser det blir £22 for Fedex av pakningen til £2.5. Ikke hel-galt alt i alt kanskje, men føles litt feil like vel :-) Hvorfor kunne de ikke bare bruke en konvolutt? I alle tilfelle så ser ikke det der ut som en slik metall-kjerne pakning som originalen er, så jeg tror kanskje jeg skal prøve med pakningsarket jeg har liggende. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Lillejan Svart 9.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2022 Oppdaga en lekkasje fra impellerhuset på min 2003 i dag. Det drypper en del vann, sikkert 1 liter i timen. Lekkasjen er ikke på lokket, men på akslingen til pumpa. Er det farlig å kjøre med dette? Er på tur, og har egentlig ikke mulighet til å utbedre dette før om noen dager og sikkert 50 motortimer. SVB har komplett pumpe til overkommelig pris https://www.svb24.com/en/seawater-pump-impeller-pump-volvo-penta-2001-2002-2003.html#fullSize Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2022 Min første tanke er at dette må være uproblematisk så lenge lensepumpa virker :-) Når du ser at det drypper, så betyr det at det er doble pakninger på akslingen, en på vann-siden og en på olje-siden og et "sladre hull" mellom dem. Det er kanskje det hullet/hullene som vises på bildet her.. Det hadde vært verre om lekkasjen gikk inn i motoren og oljen din var i ferd med å gå over til smør-konsistens uten at du merket det. Du kan antagelig skaffe deg en mye bedre forståelse av hvordan denne pumpen fungerer ved å se på denne videoen av en fyr som gjenoppbygger en slik pumpe. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 10.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2022 (redigert) En liten oppdatering på det problemet her. Det er nå fikset ved hjelp av en denne delen https://www.te.com/global-en/product-1-66101-9.html Det finnes en hel serie "pinner" og "huller" som passer denne kontakten i forskjellige kvaliteter og forpakninger. https://www.te.com/global-en/product-CAT-AM71-T98E.html 1-66101-9 var bare den som var enklest å få tak i på eBay til en grei pris. Jeg klemte den på ledningen med en helt vanlig kabelsko-tang. Det ble ikke så pent, og definitivt ikke godkjent fra produsenten sin side, men en test på forhånd kjentes stødig og fin ut for meg. Jeg kjøpte også en strekkeavlaster av den typen som skulle vært installert fra starten av. https://www.te.com/global-en/product-1546349-2.html og slik ble resultatet. Det var litt plundrete å plukke ut alle ledningene fra pluggen for å få tredd på denne, men jeg laget et lite rør av en ølboks, og det fungerte med list & lempe som verktøy. Jeg burde nok heller ha kjøpt et verktøy men det var heller ikke så greit å finne på nett. https://www.te.com/global-en/product-305183.html Alt i alt veldig fornøyd med resultatet :-) Redigert 10.Juli.2022 av Alias_Knagg (see edit history) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
superatle Svart 26.August.2023 Link til dette innlegget Svart 26.August.2023 Willing and Able skrev On 9.6.2021 at 17.15: Dette settet brukte jeg til å fornye kobbersleevene til injektorene. 17x17mm "fres", litt grease og noen runder oppi sleevene/hylsen. Tett ble det jammen også ? https://www.ebay.com/itm/252796220712 Gjorde du dette uten å ta av toppen? Tok du bare ut injektorene? Hvordan unngår man at det kommer slipestøy/-rester ned i sylinderne? Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Hei folkens. Noen som vet hva originalt verktøysett til disse motorene inneholder? Tenkte jeg skulle kjøpe noen fastnøkler etc. som kan leve i båten. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Arne Henriksen Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 er vel stort sett det vanlige, skrutrekkere og fastnøkler/kopp i 10,11,13,17mm... Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Alias_Knagg Svart 16.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2023 Jeg har notert 13 og 17mm, det er de jeg bestandig må hente siden skiftenøkkel ikke kommer til. Om 10 og 11 er alt som trengs i tillegg for å dekke det meste, så kan jeg leve med det :-) Men nå ble jeg jo nødt til å sjekke da, og her er det som står i boka! Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Vestfold50 Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Hei Jeg har en ferskvannskjølt VP 2002 i en seilbåt fra 1986. Usikker på om motoren kan være noe nyere. Har et problem med at kjølevannet forsvinner ut av båten. Må etterfylle ca 5 liter hver annen time. På land oppdaget jeg at det kom kjølevann ut av seilbåt drevet, selv om motoren ikke ble startet. Jeg har hatt varmeveksleren ute og renset denne. Det er ingen lekkasjer i den fra ferskvann til saltvann. Har noen et tips til andre steder jeg kan sjekke for lekkasje fra ferskvannskretsen? Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Har hverken ferskvannskjøling eller seildrev så jeg har ikke så mye å bidra med, men hos meg går kjølevannet en tur innom giret. Om det er samme med seildrev, så må det vel være noen pakninger som er gått nedi der da? Da er det trykkthøyden fra kjølevannstanken til vannlinjen som presser ut 2.5L i timen. Hos meg er det en egen slage mellom gir og motor, så da kan den kobles fra for å trykkteste de to hver for seg. Tror jeg ville brukt en slange og hengt opp en kanne, og ikke trykket fra krana :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
