Vp aq200d starter ikke
eduus
Hei
har gått til anskaffelse av en eldre Nidelv 18 med en 230 hk v8. Denne har fungert greit (noe overladning? Automatsikring på motor har gått noen ganger).
byttet polsko og skulle starte motoren etter den hadde stått i et par uker og fikk kun innslag på starteren og ikke noe mer. Kjøpte nytt batteri, men dette hjalp heller ikke.
Det kjennes og høres ut som den innimellom gir litt mer enn et «kinn» men i forsøket etterpå er det kun innslag. Har gått over kontakter men finner ikke noe løst.
Får besøk til helgen så skulle gjerne kommet på båttur. Er starteren gått eller kan det være andre ting?
Prøvde å tjuvkoble med startkabel fra Soil til pluss på batteri. Samme effekt.
Hjelp mottas med takk!
Redigert av eduus (see edit history)
Starteren er veldig utsatt på disse V6 og V8 motorene.
Kjører du med vann i bunnen på båten så pisker lufttrykket i fra svinghjulet vannet bort på starteren.
Så ruster starteren fast og det bare klikker i starteren når du skal prøve å starte.
Dessverre finnes det en annen forklaring med de samme symptomene.
Det er at manifolder,reisere og innsug kan det tære hull på.
Da renner vann inn i sylindrene og du får vannlås slik at motoren sitter bom fast.
Det siste vil du ikke oppleve spesielt når motoren har stått med sjøvann i sylinderen over tid som i ditt tilfelle.
Redigert av pipe (see edit history)
Takk for svar. Båten har ikke vært kjørt mye og hadde stått på land et par år før jeg kjøpte den. Har ikke vært særlig med vann i den og har pumpet det som har vært før start (4-5 pump med manuell pumpe). Starteren sitter jo også ganske langt bak på motoren så er ganske stor avstand fra svinghjul.
Manifold, risere ser greie ut, men hvordan finner jeg eventuelt ut om dette er årsaken?
Har koblet direkte fra batteri til soilenoid. Kan man koble dirkete fra pluss til pluss? Er ikke veldig motorkyndig og dette er min første båt med innenbordsmotor, men prøve å lese meg opp så mye som mulig. Står litt bom fast her nå og er vanskelig å få tak på kyndig hjelp innen rimelighetens tid. Er også veldig dårlig plass i motorrommet som gjør ting enda vanskeligere.
Har prøvd med hammer. Opp til flere ganger.
har ikke prøvd å sveive på svingningsdemperen, og vet ærlig talt ikke hvor denne sitter.
eduus skrev 1 minutt siden:
Nei,svinghjulet sitter bak på motoren.
Du tenker sikkert på nedre reimskivehjul som sitter foran på motoren.
Kan ikke stresse det for mye at disse motorene ikke skal kjøres med vann i bunnen av båten.
Noen motorer har riktig nok ett deksel over svinghjulet men det er ikke luft og vanntett så det beste er å la det være
pipe skrev 3 minutter siden:
Der ser du hvor mye jeg kan. Men skal sjekke svinghjulet. Har som sagt ikke vært vann i båten når den har blitt kjørt. Kun noen små skvetter som ikke har blitt liggende i foldene i bunnen som ikke er mulig å få ut.
eduus skrev Just now:
Vi er her for å hjelpe deg uansett så det går bra.
Dette med svinghjul er ikke noe å sjekke det var bare en forklaring på hvorfor kanskje starteren har satt seg fast.
Har det ikke vært vann i bunnen på båten når motoren har vært i gang kan vi se bort i fra at vann og svinghjul har drept starteren
pipe skrev Just now:
Ok. Jeg skal jo ikke være veldig bastant, men basert på bruk (3 turer), og at den har blitt tømt for vann før bruk, regner jeg det som lite sannsynlig. Men det er vel kanskje bare å bytte starter for å se om dette hjelper for situasjonen.
Setter veldig pris på hjelpsomheten!
Ja jo ja vil jo si at starteren er hovedmistenkt men ville prøvd å tørnet motoren ved å sette ett verktøy på nedre veivaksel bolt først.
Dessuten må du ned i båten for å finne ut om starteren har parallelt eller skråstilt bolte mønster før du kjøper ny.
valvolainen skrev 7 minutter siden:
du bør også måle spenningen på batteriet etter strømmen har vært avskrudd en tid, kan være så enkelt som kaputt batteri
Lite trolig da batteriet er nytt og feilen var der også med det gamle batteriet.
Han har også kobblet på en startkabel direkte i fra batteri + og til starter.
Siden innslaget virker da det klikker inn så er der egentlig bare å sett på en startkabel direkte på godset på starteren og til batteri minus så har han sjekket alle eventualiteter med strøm frem til starter
I fra det du skriver så kan starteren tatt kvelden. Ta den av og prøv å dra den rundt for hånd på innslagsdrevet. Den skal ha en fast motstand men ikke hard eller treg. Forstår du prinsippet med å tyvkoble utenom tenningslåsen (direktestrøm) så kan du sjekke sånn.
Men sjekk at motoren går rundt før du demonterer eller tyvkobler.
Og, det finnes flere startere så ta med den gamle til forhandler eller mål innslagsdrevet og tell antall tenner.
xr4ti skrev 17 minutter siden:
Takk for svar og råd. Hvordan sjekker jeg at motor går rundt? Hva skal sveives på og hvor på motoren befinner dette seg?
