Vp aq200d starter ikke
eduus
eduus skrev 34 minutter siden:
Kan kanskje skru av manifoldene? For å få bedre plass?
Det er nok antagelig det som må til.
Fjerne reiser,gummislange og manifold.
På mine motorer har jeg byttet med å putte inn hele armen under motoren men ser det kan bli vrient på denne båten da dørken og innkapslingen rundt motoren i fremkant kommer i veien.
Skulle man få det til så ser det nesten like håpløst ut å få skrudd av ledningene på innslaget på starteren.
Redigert av pipe (see edit history)
xr4ti skrev 1 time siden:
Er ikke så lett heller. Ytterdelen må tas av for den er festet med en brakett (står stille mens innerdelen roterer med reimhulet). Men enig med pipe. Ta løs starteren og prøv den da.
Derfor ville jeg ha fjernet tennpluggene først og brukt starteren til å rotere motoren.
Men nå er vel ikke dette en problemstilling lengre som er aktuell da det virker som starteren er synderen etter dagens skru økt av TS
Ja, da tror jeg det spøker for helgens båttur.
Du trenger flere deler enn bare starteren så da spørs det bare tilgangen på dette der du bor.
Du kan legge til innsugpakkning og pakning mellom reiser og manifold på listen
I tillegg hadde jeg byttet pluggene når først manifold var av på den ene siden.
Det også så veldig trangt ut å få til med manifolden på motoren.
pipe skrev 38 minutter siden:
Har allerede skrudd av ledningene på innslaget til starteren. Så det går på et hvis an å jobbe i blinde. Ikke veldig effektivt men er nok mulig. Og tid har man jo nok av når man ikke kommer seg på sjøen.
eduus skrev 16 minutter siden:
Da er det bare å legge seg ned på dørken for å se om du kommer til skruer under starter eller om du får hendene ned på siden
pipe skrev Just now:
Er på siden jeg har kommet til. Skulle gjerne vært venstrehendt, men med nok faen så skal det nok gå.
Er det no vits i å prøve å renovere starter som står i?
eduus skrev for 1 time siden:
Tja,tror det er like greitt å kjøpe en ny da den er relativt billig.
Det er nesten umulig å få kjøpt noe særlig med deler til den
Det kan jo hende det bare er drevet som har rustet fast på aksling så da er det jo mulig å få den i gang men nytt er nytt vil jeg si.
Spesielt når den sitter så utilgjengelig
pipe skrev 44 minutter siden:
Å det sier du nå ?:headbang:
Du må følge litt mere med på BP slik at du kan gi gode råd når det trengs :smash:
Ir:giggle:nivarsel
Haha!!!
Skal se om jeg får skrudd av sideplatene.
sjekket ikke starter da jeg allerede har kjøpt ny. Fikk to hobbymekanikere til å ta resten av jobben. Min halvdel, bedre eller verre, begynte å bli lettere irritert over mitt fravær både mentalt og fysisk, slik at dette nok er beste løsning.
xr4ti skrev On 14.7.2019 at 13.37:
Hvordan går det her da, fått fiksa problemet?
Har fått fikset dette problemet. Så ny regulator som har fikset overladningen. Men det første jeg klarte å gjøre var å gå på med drevet så fikk et stort hakk i propellen. Så nå vibrerer det godt...
Propellen sitter bom fast så må prøve forskjellige metoder på å få den av mens den ligger på vann. Forslag?
Er annet problem jeg har er at båten presser baugen veldig ned i plan. Har prøvd å bruke trimflapsa men da tar den plutselig tak og krenget voldsomt. Tips tas imot med åpne armer!
Er forresten imponert over vennligheten og kunnskapsnivået på denne siden.
Cerberus skrev 2 minutter siden:
Trimflapsa er jo for å presse ned baugen så det er ikkje rart det bare blir verre.Vil gjette du har 280 drev siden intet annet er opplyst som eg kan sjå. Det har tiltepinne som på små påhengsmotorer. Du får flytte pinnen ut et hakk eller to. Der er tre hull å velge i. Står sikkert innerst nå høres det ut som.
Hei
Takk for svar. Har 290 drev med powertrim. Har prøvde å tilte det ut, men da får jeg bare en voldsom hekksprut samtidig som båten fortsetter å presse baugen ned.
eduus skrev for 2 timer siden:
Ja er ikke båtlivet helt fantastisk ?
eduus skrev 25 minutter siden:
Tja kan det bare være så enkelt at justeringen av powertrim og trimflaps må finjusteres litt mere en du har fått til hittil?
For meg virker det rart at båten går på nesen når powertrim er tiltet så mye opp at propellen sender opp vannsprut med mindre vinkelen på trimflapps presser nesen ned.
Har dessverre ikke noe annet glupt å komme med.
pipe skrev 15 minutter siden:
Båtlivet er både en velsignelse og en forbannelse.
Hadde bra flyt i rolig sjø i dag morges. Ble verre etter hakket i propellen da det ble mye tilting på både flaps og drev. Må nok bare få tiltet opp flapsene tilstrekkelig.
Så håper jeg å få på plass ny propell i morgen.
Neste sommer blir det kajakk!
Godt å se at du fikk fikset starter og lading.
Aldri morsomt å gå på, det lager alltid skår i en skippers stolthet :blush:
Når det gjelder trimming av skuta så vet jeg ikke noe særlig mer enn det som allerede er skrevet. En 18-foter med V8 og drev er normalt baktung (har hatt det selv) og trimflapsene er blant annet for å kompensere det. 290-drevet er også bra til å fintrimme da det jo har el.tilt så normalt skulle du funnet en fin balanse for skroget. Tipset med å sjekke om skroget er sammensunket/konkavt høres fornuftig ut, det samme med grunninstillingen av trimflapsene. Har du sjekket om det er vann i dobbeltbunn?  Har du det får du neppe trimmet den slik du vil da tyngdepunktet flytter seg.
xr4ti skrev for 5 timer siden:
På vei for å få satt på ny propell nå. Propell koster nesten 5000,-. Dyrt å ha båt!
Oppdager til stadighet flere feil. Får ikke skrudd av motoren på tenking. Og turtallet viser noe høyt tross at motoren så vidt går fremover.
For et slit!
