Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Godt nytt år til alle båtvenner!???❄️❄️☃️☃️
Skulle bare inn her og legge ut noe om varmeanlegget og så at jeg var blitt valgt som årets båtentusiast! Jeg er ydmyk og takknemlig for det! Og særs overrasket!!!???
Men tilbake til varme! Jeg har lurt veldig på hvordan det vil være med varme ombord i vinter. Så langt har vinteren vært mild men det kan fort snu.
I vår Storebro 500 RC fra 1992 sitter det et gigantisk airconditionanlegg. Vann til vann. Det geniale er at det også har vender for varme! Tenke seg at jeg hadde tenkt å hive ut skiten!???
Når jeg bruker 2000 watt får jeg ut igjen nesten 6000 watt. Fantastisk! Og skrekkelig varmt hvis ikke alle termostatene rundt om kring ikke virker skikkelig. ???
Men det anlegget skal opp å gå skikkelig!!!! Det er i alt tre kompressorer i systemet med radiatorer i alle rom utenom bad/toalett. Akkurat hvorfor Storebro droppet det er meg en gåte!
Det blir i alle fall en veldig god varme av dette systemet!
Panelet som sturer varme- og kjøleanlegget ombord. Temp til venstre viser laveste temp (tror jeg) og den til høyre viser temp ut fra kompressordelen.  Bryteren mellom tempdisplayene er vender for varme og kjøling.
De tre bryterne i bunnen er kompressorene. Det er kun nr 2 som er i bruk.
God varme!! Ca 0 grader Celsius ute.
Temp på lufta ut fra registeret i salongen.
Trykket i anlegget. Det er meget enkelt å fylle på og tømme.
Sjøvannsfilteret til varmeanlegget FØR rengjøring!!! Det var i forbausende bra stand!
Mvh
Chilli Solbris
Hei Erik. Fortjent båtentusiast . Gratulere ! Den varmeren / kjøler har jeg bare sett en gang i supermodellen til Windy zephyros 58 eller noe som var i nærheten. Var eget firma som monterte sånne. Mulig at det var Farco i Oslo. ? Anlegget kan vel bygges videre på med radiatorer i bad .
Knude skrev for 8 timer siden:
Ja, jeg tror du har helt rett! Og det går å bygge videre på. Tror det er Dometic som har overtatt dette merket.
Og tusen takk!??. Men jeg mener definitivt st du skal ha tittelen!☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 2 timer siden:
Eller vannbåren varme i gulvet om man ønsker det. Det må jo være deilig når man bor i båten på vinterstid :yesnod:
Ja, dette anlegget gir vel muligheter i alle retninger! Og jeg som hadde tenkt å hive det ut!??☺️?
Mvh
Chilli Solbris
Ask skrev 21 minutter siden:
Hei
Fint tråd, som eg har lest nå.
Imponerande prosjekt!
Gratulerer med båtentusiastprisen!
Stemmer det at båten er frå 1992?
Ask
Tusen takk!?
Ja det stemmer at båten er fra 1992. Blir mer og mer imponert over den gamle damen!
enslagsgjest skrev for 3 timer siden:
Tror han vant et tidligere år
Det er i hvert fall vel fortjent!???
Mvh
Chilli Solbris
Litt videre med varme- og kjøleanlegget ombord.
Vifta som sitter bak registeret i dinetten er ikke koblet til. For å få den ned var det bare å tappe vann av anlegget og begynne å skru! Viktig at trykket er sluppet ut!??
Her er de tre kompressorene sommkan gi opp til 14-15 kWh.
slangene med stuss på er for å fylle og tappe vann på anlegget.
Litt bedre bilde av kompressorene.
Trykkmåleren.
Registeret i dinetten.
Og ett fra siden. Vifta sitter rett bak registeret.
Mvh
Chilli Solbris
Ja, da var slanger av og registeret demontert.
Det blir en tur til Fredrikstad vikleverksted for å få sjekket ut hvorfor vifta ikke virker. Det ble en del skruing og banning for å få greia ned. Men det var veldig positivt å finne ut at taket var isolert med divinycell. Jeg kommer nok uansett til å legge på et lag med NASA isolasjon på ett eller annet tidspunkt. Altså når den virkelig store arbeidslyst banker på døra!
Da var vifta nede!
Alle kabler er godt merket med nummer. Og siden jeg har alt av papirer til båten er det dermed lett å holde orden på hva ting er!
T-stykke i plast. Fra luftingen til et lavere register.
Noen har saget seg gjennom en gang i tiden. Gledelig å se at det er solid og med divinycell i mellom indre og ytre lag. Damen holder ganske godt på varmen.
Vifta er avdekket og feilsøking kan begynne.
Kan denne være synderen?
Veggen inne i forkabinen der slangene går gjennom
Greit bygget inn og enkelt å komme til.
Viftehuset som skal sørge for varme på kjølige dager.
Forbausende støvfritt! Nå skal den til Fredrikstad vikleverksted!!!
Mvh
Chilli Solbris
Så var viftemotoren helt demontert og levert til Fredrikstad Vikleverksted!
Ikke bytt noenting av elektriske komponenter som dynamo, pumper, lensepumper (av en viss størrelse?) og elektromotorer før Fredrikstad Vikleverksted har undersøkt saken! Og sjekk prisene de har om du må bytte!!!
Dette er et høyst levende museum og til de grader hyggelige kæller!!????
(Nei, jeg får ikke rabatt??).
Det de gutta her ikke kan fikse, lar seg ikke fikse!??
Fredrikstad Vikleverksted er en institusjon som er verdt et besøk selv om du ikke har noe ærend der!
Til doktoren!!!???
Nå skal den få en velfortjent overhaling.
Det som er fint (som jeg har nevnt noen ganger) er at alle kabler er merket slik at det er lett å spire opp hvor det hører hjemme.
Nummerering også bak på termostaten.
Det er 6 slike termostaten rundt i båten.
Bryteren som kan stilles på to hastigheter.
Mvh
Chilli Solbris
Erikda skrev for 4 timer siden:
Mitt favorittverksted :thumbsup:
Det ser ut som om du trenger å gå over ledningsskjøter, pressinger og kabelsko også...
  • 3 uker senere...
Siden jeg bor i båten er det kjekt med tankmåler på septik. Det er godt å vite når en er full av dritt...???
Har gått for en enkel løsning med Gobius fra Seatronic. Jeg har ståltanker så jeg håper den klarer jobben.
Sensorer. Jeg har valgt tre fordi tanken ikke er så høy.
Vanlige RJ45 gjør det enkelt å forlenge kabelen fra hjernen til panelet.
Innholdet i pakka
Sentralen eller hjernen om du vil.
Panelet6A83DB87-2C67-476F-97DB-7C0684B0B98F.jpeg.44f2edc7b428c67dafe6816eba169173.jpeg
Det er enkelt å montere og sentralen sitter med borrelås. Enkel å ta vekk.
Sensorer limt på plass. De sitter med selvklebende pad. Jeg varmet opp tanken til 20 grader for å være sikker på at vedheftet ble som foreskrevet. Overflaten er vasket med sprit.
Det er utrolig deilig at alle kabler er merket så det blir enkelt å finne egnet strømkilde!???
FF
Mvh
Chilli Solbris
Du trenger jo ikke montere på ekstra motorvarmere. Annlegget ligger jo klart der allerede .:thumbsup:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
BERGSTAD skrev for 2 timer siden:
Ja, men må få koblet det på ferskvannssløyfa i båten. Og så små mennesker finnes ikke i Norge!!:nonod:
Har absolutt mest lyst til å få maskinene inn på varmesløyfa. Så den som tar utfordringen er hjertelig velkommen ombord!!! Mot betaling selvsagt!:giggle:
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Siden vinteren tydeligvis har gitt opp kan jeg jo alltids plukke båten fra hverandre... Og finne litt råte! Ikke overraskende og ikke mer enn forventet.
Det skal bli pent og skal jo derfor behandles.... Så da må det av...
Og bak finner man alltids noe småplukk å ordne med. Stigen er av.
Og så veggen. Enkelt med noen skruer.
Og bak litt matjord!??
Bare å skrape av???
Så begynner oppbyggingen! Pent skal det bli!???
Mvh
Chilli Solbris
Det var ikke første året med vann på innsiden av den plata ser jeg.....tidens tann har gnagd ei god stund   :wink:  Blir fint å få rydda litt bak der. Våren har kommet sier du ?  Ikke helt trykt enda for en som ikke liker vinter. Jeg blir der jeg er en stund til.
Gøy å se at du stadig utbedrer skipet. Lykke til videre med prosessen.!
Hils !
Knude skrev for 1 time siden:
Hils !
Skal hilse så mye tilbake!??
Og jo vinteren er avlyst! Og du må komme hjem i mars!???
Det begynner å bli mas om kurs! Har snakket med Wærners båtbu så det blir ikke så langt å dra!!!??
Kos dere i sola. ????
Jo forresten.... har du et godt forslag til hvordan jeg skal få av bordene på bildet? Limt med Sika??8110CD33-EA9C-42C7-9F23-5B3780A8E3E5.jpeg.c8e3142f9237b62216628f31b39e14a4.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
Grufolf skrev 39 minutter siden:
Ståltråd bakom. Ellersee sika noe drit å løsne på.
Komodo skrev 17 minutter siden:
Pianotråd. Du kan også splitte en wire og ta ut en kordell.
Gode forslag dette her! Det skal prøves!!!
Mvh
Chilli Solbris
