Eika Svart 8.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Chilli Solbris skrev for 1 time siden: Lekkasjen er liten men for stor til å ignorere. Vet ikke om det er noe som kan tilsettes dieselen for sporing. Men jeg er usikker på om det vil la seg gjøre å se noe. Vi får se. Skal ikke mye spillolje til før dieselen er køll svart og dermed lett og se Edit: wohoooo, første innlegg på side nr100, vant jeg noe ? Haha Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Eika skrev for 8 timer siden: Skal ikke mye spillolje til før dieselen er køll svart og dermed lett og se Edit: wohoooo, første innlegg på side nr100, vant jeg noe ? Haha Hundre sider galskap!!! Premien er gratis skruing nede i mitt trange motorrom!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
-morten- Svart 8.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 On 12/30/2024 at 12:34 PM, Komodo said: Hmm, såpass ja! Det betyr jo at den borrelåsen egentlig har et ganske stort bruksområde. Og smart å oppbevare dekalene innendørs på vinteren ? Veldig smart! tar vare på de flotte pyntedetaljene! Jeg har brukt samme type borrelås i lasterommet og satt fast kasser med lokk til dørken. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Så var jeg kommet et skritt videre med demontering. Trakta (kom ikke på et bedre navn) som leder luft fra turboene inn i ladeluftkjøleren er av. Det som tar definitivt lengst tid er de to forbanna skruene som selvfølgelig sitter latterlig knotet til. Ellers er demonteringen grei skuring!?? Denne klemma holder tett mellom turbo og røret inn til ladeluftkjøleren. Litt olje skal det gå i følge MAN. Men det må være støvpartikler. Ikje målbart på peilepinnen i hvert fall. Det dekkes til med plast og strips. Skruene skal ha en solid vask. De hr forskjellig lengde. Her stilt opp for å holde orden på hvilken som skal hvor. Inngangfn til ladeluftkjøleren. «Trakta» som går inn på ladeluftkjøleren. Det neste blir å demontere selve ladeluftkjøleren. Har lyst til å få gjort den skikkelig ren. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Eika Svart 8.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Chilli Solbris skrev for 6 timer siden: Hundre sider galskap!!! Premien er gratis skruing nede i mitt trange motorrom!???? Jeg kan legge ett lag glassfiber rundt hele motoren sånn at den blir tett Trange motor er noe drit, du har ikke vurdert 2 påhengere bakpå der da ? Da blir det god plass til å skru Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Eika skrev 55 minutter siden: Jeg kan legge ett lag glassfiber rundt hele motoren sånn at den blir tett Trange motor er noe drit, du har ikke vurdert 2 påhengere bakpå der da ? Da blir det god plass til å skru Robåt!!! Bare en robåt!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Eika Svart 8.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Chilli Solbris skrev 9 minutter siden: Robåt!!! Bare en robåt!!! Hvordan fungerer "motoren" da a ? Kan bare snakke for meg selv men det blir litt sånn mercury vibber, virker godt de 400 første meterne så er det totalhavari Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Da var ladeluftkjøleren frigjort. Den veier så mye at den må løftes rett opp. Så da må det ommøbleres litt. Men først en pause. ved første øyekast ser endelokkene veldig rene og fine ut! Merker slik at de kommer på rett plass igjen. Ser ikke så ille ut i kjøkeribbene heller. Kladden er grisetung. Jeg spenner fast løftestropper og heiser den opp med kneløft!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 8.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2025 Bra arbeid dette her mr. Solbris ? Et lite tips til dette: Chilli Solbris skrev for 8 timer siden: De hr forskjellig lengde. Her stilt opp for å holde orden på hvilken som skal hvor. Ta ei papplate og stikk inn skruene i det mønsteret og den rekkefølgen de skal stå. Da slipper du å surre bort noen skruer, og du slipper å lure på hvor de skal stå. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hekri Svart 9.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2025 Chilli Solbris skrev for 5 timer siden: Kladden er grisetung. Blokka er tyngre. Regner med at du tar alt og begge to, ettersom du er i god gang. Blir flott å se alle delene avfetta, glassblåst og nylakkert når det skal monteres i et nyrenovert maskinrom.... Tar en tur innom og inspiserer........ Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2025 Hekri skrev for 6 timer siden: Blokka er tyngre. Regner med at du tar alt og begge to, ettersom du er i god gang. Blir flott å se alle delene avfetta, glassblåst og nylakkert når det skal monteres i et nyrenovert maskinrom.... Tar en tur innom og inspiserer........ Æææææhhhh?? Komodo skrev for 9 timer siden: Bra arbeid dette her mr. Solbris ? Et lite tips til dette: Ta ei papplate og stikk inn skruene i det mønsteret og den rekkefølgen de skal stå. Da slipper du å surre bort noen skruer, og du slipper å lure på hvor de skal stå. Det med pappen var et godt tips? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kjelli Svart 9.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2025 Når jeg leter etter små lekkasjer utvendig på motor, så knytter jeg mange biter med tørkerull rundt om kring, eller legger, og ser hvilke som blir våte. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2025 Kjelli skrev 45 minutter siden: Når jeg leter etter små lekkasjer utvendig på motor, så knytter jeg mange biter med tørkerull rundt om kring, eller legger, og ser hvilke som blir våte. Problemet her er at alle steder som er tilgjengelig er knusk tørre??. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2025 Så var ladeluftkjøleren kommet i bilen med god hjelp fra @Hekri Og vi kan prøve å se om det er mulig å detektere hvor det lekker fra pumpa. Etter en del grubling tror jeg at jeg bare må innse at den må ut! Nok av rør som må av! @Hekri grubler!? Men før det skal skrues noe mer skal det gjøres grundig rent!!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2025 @ØSB er en høyst kompetent maskinsjef på en kjemikalietanker. Øystein dr en fantastisk kompis som gjør det enkelt! «Vi bare setter i gang» er herlig å høre!?? Så det jeg bare ser trøbbel viser det seg å ikke være så galt likevel! Men nok skruing det er det! Dieselpumpa skal av! Det er støvsugd og blåst med lufttrykk og rengjort etter beste evne. Alle rør er skudd løs og fjernet. Tilførsel koblet fra. Pumpa sitter med fire bolter samt lokket over powerruttaket. Her tannhjulene som styrer dieselpumpa. Nå skal motor dreies til sylinder 1 står i OT/TDC og markøren på pumpa står over rett på markøren i godset (dårlig forklart, men slik ble det nå…). Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2025 Og der var den ute! Noen som vet om et firma som KAN dieselpumper i Østfold? @Komodo eller @VegJoh? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gullfisk Svart 10.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2025 Minge universaldiesel driver jo med dieselpumper. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2025 Gullfisk skrev 35 minutter siden: Minge universaldiesel driver jo med dieselpumper. Ja, skal sjekke opp der! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 10.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2025 Gullfisk skrev for 1 time siden: Minge universaldiesel driver jo med dieselpumper. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lurvetass Svart 11.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 RR sender også dyser til sjekk hos Minge Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Hulda Svart 11.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 Minge er den eneste jeg vet om i Østfold, burde være en grei plass. En jeg har grei erfaring med er Fyksen Diesel, Lillehammer, som kjent er ikke Lillyhammer i Østfold Jeg fikk pumpen min fra USA, den gangen USD var under NOK 7, så det blir uaktuelt :-) Siden jeg fikk mine pumper og dyser fikset, har de bare funket år ut og år inn. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 11.Januar.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 lurvetass skrev for 4 timer siden: RR sender også dyser til sjekk hos Minge Hulda skrev for 3 timer siden: Minge er den eneste jeg vet om i Østfold, burde være en grei plass. En jeg har grei erfaring med er Fyksen Diesel, Lillehammer, som kjent er ikke Lillyhammer i Østfold Jeg fikk pumpen min fra USA, den gangen USD var under NOK 7, så det blir uaktuelt :-) Siden jeg fikk mine pumper og dyser fikset, har de bare funket år ut og år inn. Jeg sjekket med Minge! Dysene har jeg ikke rørt. Pumpa er fra Bosch. Vet at Mancraft sender pumpene til Tyskland. Håper å slippe det! Blir noen telefoner på mandag. Om Minge har nødvendig kompetanse blir det nok der. Skal også sjekke med Maritim Diesel i Bergen. Håper bare at det ikke koster det hvite ut av øya. På styrbord motor er det ikke antydning til lekkasje noe sted og den blir 30 år i år. Så jeg håper det blir 30 år med glede for babord pumpe når den er ferdig. Og da er jeg 92! ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 11.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 Da ville jeg også sjekket Fyksen på Hamar, i stedet for å sende til Bergen. Tidligere hadde i hvert fall Fyksen en godt rykte. Dog er det lenge siden jeg har hatt problemer. Pumpe og dyser jeg fikk fra USA har ruslet borti 20 år nå. Sitér dette innlegget Link to post
V strom Svart 11.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 Sjekk Sørlandets diesel service i Mandal. Meget kompetente folk Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 11.Januar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2025 Hvis pumpa er fra Bosch kan du eventuelt prøve Vestfold Elektro-Diesel i Stokke mellom Tønsberg og Sandefjord. De er spesialister på Bosch, og er visstnok et av to godkjente "Bosch Diesel Center" i Norge. Tlf er 33309260. Sitér dette innlegget Link to post
