Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Cheyenne skrev for 16 timer siden:
Bare å gi beskjed, så skal jeg bidra med det lille jeg kan😀 Håper jo å få se Storebro'en da, etter å ha lest så mye om den.
Bare kom med ruteforslag for området ditt! Det tas i mot med takk!🙏 Storebroen er ikke så mye å se til på nært hold! Men men, nå kan jeg fortsette!😄😄
Komodo skrev for 17 timer siden:
Den turen der hadde hengt meget høyt hos meg også! Måtte vært en fantastisk opplevelse å kommet dit med egen båt (og dykkerutstyr og kompressor ombord :fniser: :dykker: )
Føyer meg forøvrig til de andre gratulantene! Dette var gode nyheter :smiler:
Du er hjertelig velkommen til å være med på det du måtte ha lyst til av turen!😄😄😄
finnarne skrev for 19 timer siden:
Ja du kan jo ikke selge den nå med de skrapene den har fått.
Jippi !!!
🤣🤣🤣 Det var en grei vinkling!😁😁😁😀
Pequod skrev for 14 timer siden:
Fin julegave både for skipperen og vi på Båtplassen! Gratulerer med levelig refinansiering!
Tusen takk! Nå puster jeg lettere!😄😄
Pondu_s skrev for 4 timer siden:
Gratulerer så mye, hyggelig å lese 👍
Tusen takk! Blir helt satt ut av alle gode tilbakemeldinger!🙏🙏
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Vel, nå er jo ikke akkurat skjærgården så mye å skryte av her, pleier å si at vi har Eigerøy i nærområdet og de Britiske øyene samt Shetland litt lenger uti havet men de gir lite le. Men det er en del fine plasser å besøke mellom Lindesnes og Sirevåg. Mest uthavner.  Fra Sirevåg til Tananger er det stort sett helt åpent å ingen plass å gjemme seg for været.
Cheyenne skrev for 4 timer siden:
Det blir nok en egen tråd for den turen. Jeg har jo gått Bergen-Oslo noen ganger.  Og jeg kunne meget godt tenke meg å utforske flere steder mellom Kristiansand og Egersund. Som du sier så er Egersund-Stavanger en ren transportetappe. Men i godt vær er det også fint! Det blir uansett stopp i Tananger. Der har jeg familie å besøke. 👍👍
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev 16 minutter siden:
Etter Egersund er det ikke mye før Tananger nei. Men en titt innom Åna Sira samt Rekefjord og Sogndalsstrand skal visstnok være å anbefale. Har hatt planer om det selv, men det har ikke blitt noe av ennå. Får vel prøve på det i 2027 siden hovedbåtferien min neste år går i en annen retning...
Du har Jøssingfjord også. Den ligger mellom Åna Sira og Sogndalstrand. Det er der ordet jøssing som ble brukt i andre verdenskrig stammer fra. Også der Altmark rømte inn etter at de ble beskutt av engelskmennene. Der er det også et ganske nytt museum samt husene under Helleren som er verdt en titt.
Cheyenne skrev 16 minutter siden:
Det har du helt rett i, jeg kom faktisk på det etter at jeg skrev innlegget, men sitter på jobb og hadde ikke anledning til å oppdatere innleggetr. Jeg er jo veldig interessert i andre verdenskrig, og det er ikke lenge siden jeg prøvde å finne ut om det var mulig å gå inn fjorden der og legge til et sted med egen båt for å kunne komme meg til museet.
Pequod skrev 24 minutter siden:
Tror ikke det er noen kai i nærheten av museet som passer til fritidsbåter. Kommer du med en halvstor lastebåt er det litt annerledes. Det er kanskje en eller annen plass i nærheten av Altmarkstøtten, men da er det et lite stykke å gå for å komme til museet.
  • 2 uker senere...
Dette var særdeles gode nyheter. Må si det var stor nedtur da jeg så Finn annonsen der båten var lagt ut for salg. Så nå blir det spennende og fortsatt kunne følge Chilli Solbris videre på dens seilas i storm og stille. Erik det blir garantert litt ned, men jeg tror aller helst mye oppturer fremover. Og for oss som står misunnelig på sidelinjen blir det fortsatt meeeeeget gøy og følge utviklingen og alle historiene rund båten. Lykke til videre, og du heies forover!!
KGB70 skrev On 8.12.2025 at 22.07:
Tusen takk for gode ord!😊😊
Kan allerede nå røpe neste prosjekt😂😂
160 liter frostvæske!😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Mvh
Chilli Solbris
Vidar F.H. skrev for 10 timer siden:
Vasker du motorrommet med frostvæske???:fniser:
Sorry, måtte bare...:seiler:
Dessverre så er svaret nesten ja!!! Jeg er slett ikke sikker på hvordan jeg skal klare å tappe ned gammel kjølevæske uten å søle! Og derved 80 liter pr motor😵‍💫😵‍💫
Så hvis noen tar utfordringen med å tappe ned uten søl er jeg veldig happy!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Når har du tenkt at dette prosjektet skal foregå?
Hva har vi av materiell?
5/4" plastslange, ei elektrisk pumpe, trakt,.. 8-10 plastkanner?
Kan du legge ut bilde av tappepunkt stb og bb og aggregat?
Hvis du greier å komme til med et kamera, greier vi dette uten å søle mye......
Jeg vil anta at det kan det være trangt nedi dypet.....🤔???
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 14 timer siden:
Jeg hadde tenkt å ta dette når badet er ferdig!:tommel_opp::fniser:
Gulborg skrev for 1 time siden:
Kansje en ide å få tak på ett plastfat og sette på tilhenger på brygga og pumpe det rett oppi med 12v pumpe. Så kan det kjøres rett til søpla eller brukes til vinterkonservering av motorer.:smiler:
Det blir å pumpe det i kanner ja, og kjøre rett på dynga. Jeg vinterkonserverer ikke siden jeg bruker båen året rundt.:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev On 11.12.2025 at 6.55:
Voldsomme volumer på de motorene :forvirret:
Chilli Solbris skrev for 20 timer siden:
Både pumpe og våtsuger er nevnt.
Har hatt hell med våtsuger før, men med mindre mengder og forutsetter kran som kan stenges når suger går full.
I ditt tilfelle tror jeg pumpe og koble seg på laveste avtappingspunkt er tingen.
Man får som regel ikke ut alt. ofte er det dypere områder i blokka enn avtappingspunktet samt litt blir igjen her og der.
På Cumminsen manglet det 5 liter (av ca 25) som man ikke fikk ut.
Løsningen ble å fylle vann, starte, tømme et par tre ganger til det som kom ut var rent.
Så på med ny frostvæske (som også var ny type).
Ved påfylling av helt renset system (med vann værende igjen her og der) så regn 50% av oppgitt volum (pluss evt defroster og VVB krets) med konsentrat. Ikke 50% av volumet man får tappet ut om man vil ende opp med en 50/50 blanding.
Cummins brukte en hel side i boka til å beskrive viktigheten av riktig type frostvæske. Man har sikkert også sine meninger.
De gikk mye på fare for "cavitation  corrosion"/ kavitasjon på de løse sylinderforingene som "pulser" og kavitsjonen kan med tiden grave hull.
Vet ikke om motorene dine har løse foringer eller ikke, men verdt å tenke på.
Mvh. SAP
Skulle gjerne, men du er for langt unna - og jeg har sett bilder av motorrommet ditt. Jeg er dessverre for bred over.... skuldrene. 🤷
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
sap_2000 skrev 5 minutter siden:
MAN har spesifisert hva som skal brukes ja. Jeg skal over på "evigvarende" fra Fleetguard. Det man gjør der er å måle med teststrips en gang per år og tilsetter kun kjemikaliene som har blitt "brukt opp" nettopp for å unngå korrosjon. Om jeg ikke tar helt feil så er det løse føringer på mine 2840. Men det skal jeg sjekke når jeg kommer hjem.
Skal kjøre en proses med rensing før ny væske går i motoren så jeg må få det rent. Skal spyle gjennom med ferskvann til det er rent vann som kommer ut. Deretter rensevæske og to timers varmkjøring rundt omkring på Hvaler. Så tapping av møkkete rensevæske. Så en runde til med det samme før ny vinundervæske skal på plass.
Slett ikke umulig at dette vil bli grundig dokumentert! Lurer på om @sap_2000 må være kaptein ved en anledning eller to........:fniser::fniser::fniser:
Me først skal jeg ha instrumentreringen opp og gå!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Det er en skikkelig behandling. Lurt å ta så grundig renseprosess. Har sikkert ikke vært gjort før. Bra investering :ja:
Lyst på nye propeller igjen? :ler:
Ille mye sten rundt Hvalær vettu :forvirret:
Hadde vært hyggelig det :ja: Bare si fra
Mvh. SAP
