Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Det har skjedd litt siden sist! Leif har gjort en suveren jobb ombord og sørget for å få ut gammel ihjelrustet ekspansjonstank og en hel del annen gammen drit! Septiktanken er tett og fin og med nye slanger der det var nødvendig er all gammel odør borte vekk! Vi har fått montert et toalett akter og er godt i gang med toalettet forut!
Deilig at det går fremover!???
Men Gud hjelpe meg så mye skrammel jeg har klart å samle i Solbris!??? Mye blir bare kjørt bort!??
Her er det ny vannslange til dusjpumpa som blir montert?. Leif er tusenkunstner og bor selv i seilbåt sammen med Åse!
De er helt utrolig hvor den mannen får tredd seg ned!??
Her nedi med generatoren!☺️☺️
Her har han danseplass!!??
Ekspansjonstanken har definitivt gjort sitt! Og hvordan Leif kom seg inn der den stod må gudene vite! Det trangeste stedet på hele båten!!!???
Ny dass på plass akter! Jabsco quiet flush.  Vel lydløs er den ikke, men definitiv bedre enn andre jeg har vært borti!
Hvordan jeg har klart å samle så mye skrammel i Solbris gjennom fire år er meg en gåte! ???
Mvh
Chilli Solbris
Ms Fortuna skrev for 4 timer siden:
Nå vil jeg nødig utfordre deg som er lokalkjent her @Erikda men jeg har lært en gang at Papperhavn er noen hundre meter lengre syd? Eller kaller man hele området her for Papperhavn? Det spiller altså ingen rolle, jeg spør kun for å lære :wink:
Jo, du må virkelig utfordre meg! Jeg er langt i fra lommekjent i området! @TerjeFjern og du har helt rett??. Jeg kaller jo bare området for Papper i det daglige!???
TerjeFjern skrev for 2 timer siden:
Dette heter vel bukta gjestehavn. Kona har familie der og de kaller dette stedet bare bukta så vidt jeg husker.
Det visste jeg ikke. Jeg må innrømme at jeg bruker Papper og sier gjestehavna på Papper ved siden av Fredagshøket!???
Pequod skrev 1 time siden:
Hyggelig at du har tenkt å hjelpe meg også! :giggle::lol: Selv om jeg nok tror at du har mer enn nok med den nye båten...:lol:
????? Men jeg har fortsatt ankeret som passer til båten din!???
Mvh
Chilli Solbris
Nå har jeg jo flyttet inn og ettav prosjektene som står og venter er badet akter. I dusjromnet blir det total renovering. Nye takplater og vegger over den støpte delen må på plass og det skal isoleres mot yttervegger!
Men først må jeg bokstavlig talt spa ut de gamle takplatene......???
Det er bare jord igjen av takplatene. Det er en stor mengde kondens i taket.
Kondensdråpene henger tunge i hele taket!
Helt fullstendig i oppløsning!
Alt skal ned og bygges opp igjen!
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 2 timer siden:
Ny dass er og tett septiktank  er bra. Derimot var takplatene ikke så rare greiene. Hvordan tenker du å isolere taket , for det er vel derfor det er kondens problem ?
NASA-isolasjon. 6 mm superisolasjon. Du får se den neste helg!!??
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Arbeidslysten har tatt ferie tror jeg!??
Men noe er blitt gjort. Fått fjernet mye gammelt utstyr og noen meter kabel! Har bodd i Storebroen et par uker og begynner å finne roen ombord. Må bare få rydda og sentralvarmen i gang.
Ny Simrad plotter på plass med dopler radar. Gleder meg til å ta den i bruk!
Litt å ta tak i!??
Før opprydding på flybrigde!
Her er det rydda ganske mye!??
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 1 time siden:
Tar tid å bo seg inn når du samtidig skal renovere å bytte komponenter. Kjenner meg litt igjen fra vi flyttet ombord. Ikke helt lett å samtidig ha det ryddig da.........
lykke til medinnspurten @Erikda
Takk takk @Knude! Etter i kveld blir det å sette seg ned å ta et regnskap med det ene og det andre!??
Mvh
Chilli Solbris
Kom så vidt i mål med gjøremålene før kursdeltagerne for D5L kom ombord! Det gjenstår enda mye men nå kan skuta brukes! Det første som må prioriteres er varme på motorene! De ryker noe aldeles forferdelig når de er kalde!
Men alle ni deltagerne var fornøyd etter kvelden med praksis ombord!??
de følger ivrig med på hva som kan gjøres med Simrad NSS 12 og Halo24 radar. Så langt er jeg veldig fornøyd med byttet fra Raymarine til Simrad.62F43E6B-F3E4-4353-89E4-7B499C466B2A.jpeg.e00438efb97a944fcd7f43789a323ec0.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
Ser bra ut dette @Erikda. Mye grått hår på deltakerne :D Tenk om slikt kurs var for alle som kjørte båt. Det er vel de med mørkere hårfeste og i slutten av tenårene som virkelig burde hatt det.
Men nok om det, den Simrad pakken din. Jeg kjørte jo inn en NSS12 EVO3 i fjor og jeg sliter enda med å få vanntemp osv til å virke. Jeg vurderer å plukke ut temperatursvingeren min som er montert litt på styrbord side under køya og heller stappe inn en ny svinger. Eventuelt kan jeg bytte den som står i motorrommet, det er echo svingeren som måler dybde og torsk mm. :) Har du noen tips eller tanker? Er det dumt å plassere en svinger usentrert på båten? Den står vel kanskje i underkant av 1m inn fra siden, men det er jo ganske flatt der. Helplaner så bunnen er jo flat fra midtskips og akterover.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Sjøbliss skrev for 4 timer siden:
Hei @Sjøbliss! Jeg har rett og slett sendt forespørselen til Navico for å få skikkelige svar!
Når det kommer legger jeg det ut her!
Mvh
Chilli Solbris
Hei @Sjøbliss! Her svaret fra Rolf hos Simrad. Om du blir så veldig mye klokere av det er ikke godt å si. Kom gjerne med flere tilbakemeldinger så sender jeg de glatt videre! Lærerikt for meg også dette!
Sitat av Rolfs svar: Usentrert plassering er normalt... På helplaner må vi få den plassert slik at den slår i vann og ikke i luft - da blir det kleint med bilde. Hvis han har NSO så er dette «black-box» uten innebygget ekkolodd... har han ekstern ekkoloddmodul eller er det NSS (som du har han har?) den svingeren som står i motorrommet - hvor går den? Flere spørsmål enn svar er jeg redd......
Mvh
Chilli Solbris
Hei @Erikda :) Kan være vi skulle tatt dette på e-post og så delt resultatet her men jeg kjører gjerne på med mer informasjon.
Først av alt er det masse informasjon om mitt prosjekt her:
Alt har egentlig gått fint med montering, fått den gamle ekkoloddet til å virke men jeg har også en Airmar temperatursensor som jeg ikke får til å fungere. Det jeg lurer på er om jeg skal droppe hele "få de gamle tingene til å virke" delen av prosjektet og så sette på en ny svinger. Har sett på Totalscan som jeg tror jeg kan montere på akterspeilet og så tar den seg av ekkolodd, vanntemperatur osv.
https://seatronic.no/lowrance-totalscan-hekkgiver?gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziybYZ13opKAWZAYnSHvdflOQEdsVQl2u5qKXcrEG5_xn8T9Cz011fQQaAowwEALw_wcB
Mitt oppsett akkurat nå er:
Simrad NSS12 EVO3
Simrad autopilot AP26, dette fungerer fint over NMEA2000
Seapilot WiFi-AIS CTRX Graphene koblet over NMEA2000 (AIS)
Airmar ekkolodd, ukjent modell men den virker fint som "generic" på EVOen.
Airmar T42 temperaturmåler, denne får jeg ikke til å virke mot NSSen. Det kan være det er en analog/digital konverter et sted men det har jeg ikke klart å finne.
Lurer på å erstatte begge airmarene med en totalscan. Eventuelt beholde tilkoblingen på det gamle ekkoloddet og så koble til totalscan i tillegg. Eventuelt om det finnes noen enkel oppskrift på den T42en som jeg ikke har forstått enda så gjerne det :D Det er her jeg er på gyngende grunn men jeg heller mot å skifte til en ny giver for å få bedre oppløsning og bilde. De gamle får stå men jeg trekker da tilbake kablene og blinder de av.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Ekko P319 og T42 er begge passive givere. Ble koblet mot CX 44 med en syvleder multi kabel. Altså rett i plotter siden ekko modulen her er innebygget (CX 44 som egentlig er en nmea 183 leser)  det var vel siste generasjon av passive givere . Det er vel derfor ikke du får den temp giveren til å virke. Grunnen til at det ble montert på denne måten ( kombi var allerede kommet) var at temperaturen i motor rom forstyrret vanntemperatur avlesning. ( 40 grader er ikke helt vanlig her)  ekko derimot må stå så langt bak siden det skroget produserer en god del luft lengre fremme. Mister da ekko bildet.  Om hekk svinger vil fungere er jeg litt usikker på men bør da plasseres i linje med hovedstringer , Flaten som er horisontal
alt etter hukommelsen med en høy grad av synsing.
Hei @Knude, sier du at du ikke tror det er mulig å burke T42 mot en ny ESS EVO3? Jeg har prøvd alle triks i Ludo men er like smart eller dum enda. Ifm montering av totalscan har jeg sett på f.eks. dette:
  • 3 uker senere...
