Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
@Chilli Solbris Hvorfor brukte du Fix ALL High Tack nå jeg advarte mot bruk av hybrid i forhold til kobber?
Bronse er en blanding av kobber og tinn hvor tinn-prosenten er mellom 2-13. Det vil si i beste fall 87% kobber.....
Det beste ville vært nøytral silikon som jeg nevnte tidligere, nøytral silikon påvirkes ikke av kobberet.
  VannTro skrev On 8.6.2024 at 18.57:
Vis hele sitatet
Det var det jeg hadde. Men jeg gjorde som bruksanvisningen sa. Det hele er tettet med innvendig kloss som ikke er i kontakt med boltene. Skruehullene er veldig trange så det blir vel minimalt med vanninntrengning. Grunnen til at produsenten sier kloss på innsiden er vel det du advarer mot. Men hva skjer i reaksjonen mellom bolt og hybrid?
Mvh
Chilli Solbris
  Chilli Solbris skrev On 8.6.2024 at 19.50:
Vis hele sitatet
Det jeg vet Erik, er at når hybridmasser legges på kobberbeslag er at de går i oppløsning etter et par år. Blir som "støv-partikler". Det er når man bruker de som en forsegling på f.eks. vannbrett. Hvordan det er her vet jeg ikke, men om boltene er laget av noe annet så går det sikkert bra. Kan også være at oksygen spiller en rolle her og at det ikke får samme reaksjon når alt er tett. Jeg har masse erfaring, men er ikke kjemiker :lol:
  VannTro skrev On 8.6.2024 at 21.20:
Vis hele sitatet
Hvis det holder tett i to år er jeg relativt trygg. Da skal jeg opp igjen. Boltene er bronse og gullbelagt bronse slik det står på bildet.
Jeg har i hvert fall ikke gjort meg helt bort i og med at jeg har lagt en teakplank på innsiden.
Jeg følger med og blir det lekkasje skal jet løftes opp igjen fort som fy.
Takk for tilbakemeldingen @VannTro! Dette er jeg sikker på at mange vil ha nytte av!!!
Mvh
Chilli Solbris
Vis hele sitatet
Dette var nytt for meg.
Jeg så det du skrev tidligere om fugemasse og kobber, limer det inn her:
  VannTro skrev On 7.6.2024 at 22.09:
MEN! Er ikke denne jordingsplata laget i kobber? Hvis den er det, så vil kobber løse opp alle Hybrid/MS/PU fugelim (og det skjer fort).
Vis hele sitatet
Når du skrev dette tok jeg det faktisk ganske bokstavelig at du advarte mot MS polymerbaserte fugemasser og kobber, og ikke kobberlegeringer generelt.
Dynaplata er laget av bronse, som er en kobberlegering. Hvilke andre legeringselementer den inneholder vet vi ikke. Det kan være bla tinn, men det behøver ikke være det.
Men messing er også en kobberlegering, og med det har vi antagelig inkludert 90% av alle skroggjennomføringer som blir installert i Norge i løpet av et år, for ikke å snakke om svingere til ekkolodd I bronse, gearhus til trustere i støpt bronse osv.
Hvis det du advarer mot her om å bruke MS polymer for å fuge fast alt av kobberlegeringer medfører riktighet er det ganske alarmerende. Da er det mange, meg inkludert, som må vurdere å bytte ut fugemasse på skroggjennomføringene sine. Kjenner imidlertid at jeg har lave skuldre, for alt er potte tett så langt, inkludert trusterinstallasjon i 2006.
..., men om boltene er laget av noe annet så går det sikkert bra.
Vis hele sitatet
Hvis du ser på bildet som Erik limte inn så ser du at boltene er laget av gullplatert bronse. Regner med at gull og MS polymer går bra? ?
Vis hele sitatet
En liten korreksjon her. Det er mange ulike kobberlegeringer, ikke alle inneholder tinn. Les gjerne mer om kobberlegeringer i tråden om metaller og skroggjennomføringer som du finner link til i signaturen min. Der har jeg bla gjort kjemisk analyse av diverse messing- og bronselegeringer.
Vis hele sitatet
Tror du kan slappe helt av angående den montasjen der, det går nok bra.
Ellers må jeg si jeg er nysgjerrig på hva som blir utfallet når det kommer til nødvendigheten av disse dynaplatene. Ser jo at elektrikerens uttalelser blir trekt i tvil...
Kanskje @Lars H. kan utdype det han skrev om at jeg hadde gjort et helt bortkastet kjøp av disse dynaplatene i stedet for bare å si i en setning at det var bortkastet........
Mvh
Chilli Solbris
  Lars H. skrev On 8.6.2024 at 20.17:
Håper elektrikeren har forstått at jord fra land ikke skal kobles til noe ombord.
Vis hele sitatet
Det er en egen bryter ombord slik at når båten står på land som nå, så går jord via landstrømnen. Når båten er på vannet er den koblet fra. Om jeg har forstått det riktig.IMG_5237.jpeg.7a158ba997c7d4b503b148cfcf837038.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
  Lars H. skrev On 9.6.2024 at 9.12:
Jeg  har løst det ved et eget direkte uttak ombord der jord fra land er koblet til for bruk når båten står på land.
Vis hele sitatet
Ok. Men hvorfor er det bortkastet med dynaplate? Jeg spør fordi elektrikeren sa at det var et krav iht regelverk for strøm ombord med skilletrafo installert. Og dette er definitivt ikke mitt fagfelt.
Mvh
Chilli Solbris
Det burde vel være klart etter innlegg fra mange her som kjenner til normene for dette. Jeg hadde tidligere slik dynaplate, men den er nå frakoblet da den hverken hadde noen funksjon mot tæring eller for personsikkerhet.
Den har en funksjon som signaljord for radioutstyr, men ingen funksjon for 230V.
  Chilli Solbris skrev On 9.6.2024 at 9.36:
Ok. Men hvorfor er det bortkastet med dynaplate? Jeg spør fordi elektrikeren sa at det var et krav iht regelverk ...
Vis hele sitatet
  Lars H. skrev On 9.6.2024 at 9.48:
Det burde vel være klart etter innlegg fra mange her som kjenner til normene for dette. Jeg hadde tidligere slik dynaplate, men den er nå frakoblet ...
Vis hele sitatet
Jeg er nok litt treig Lars, men for meg framstår ikke dette som spesielt klart. Det er et fint skjema du har lagt ved, så vi ser jo hvordan du har gjort det. Men hva sier forskriftene om dette? Og hvilken forskrift/ norm er relevant?
Hulda har et anlegg som funksjonsmessig er likt Trudelutt. Der landjord er ført inn til trafo, men ikke er koblet (populært: Klipt landjord). Båtstrømmen går fra trafo sekundærspole via personvernautomater til brukere. Båtjord fra alle brukere er tilbakeført til felles jordskinne. Jordskinne er tilbakeført til trafo nullpunkt. Dette er i hht. regelverket. Det er ingen Dynaplate eller annen sjøjord inne i bildet. Sjøjord er forbudt i Norge. Mulig at ikke alle landelektrikere har fått med seg dette. Flytende sjøjord er tillatt i mange andre land, men ikke i Norge. Regelverket er klinkende klart, og ikke så mye å diskutere (DSB 66 og senere presisering).
Jeg er nok også litt treig her @Lars H.. Det er sikkert tatt opp i flere tråder. Men jeg har nå engang hørt på min montør som er godkjent skibselektrikerr og vanlig elektriker. Skjemaet viser veldig godt hvordan din båt er lagt opp. Men du forklarer fortsatt ikke hvorfor dynaplaten er bortkastet. Den blir koblet opp mot mitt 230-volts anlegg. Da antar jeg at den vil bedre jordforbindelsen og ha en funksjon  der.
Mvh
Chilli Solbris
  Hulda skrev On 9.6.2024 at 10.18:
Hulda har et anlegg som funksjonsmessig er likt Trudelutt. Der landjord er ført inn til trafo, men ikke er koblet (populært: Klipt landjord). Båtstrømmen går fra trafo sekundærspole via personvernautomater til brukere. Båtjord fra alle brukere er tilbakeført til felles jordskinne. Jordskinne er tilbakeført til trafo nullpunkt. Dette er i hht. regelverket. Det er ingen Dynaplate eller annen sjøjord inne i bildet. Sjøjord er forbudt i Norge. Mulig at ikke alle landelektrikere har fått med seg dette. Flytende sjøjord er tillatt i mange andre land, men ikke i Norge. Regelverket er klinkende klart, og ikke så mye å diskutere (DSB 77).
Vis hele sitatet
Så elektrikeren fra GR Elektro gjør feil ved å koble til Dynaplata?
Mvh
Chilli Solbris
  Chilli Solbris skrev On 9.6.2024 at 10.23:
Vis hele sitatet
Folkelig: Ulovelig og helt på trynet.
Den gangen jeg la opp anlegget i Hulda, var det fremdeles lovelig med flytende jord. Og med Hulda, som har et elektrisk ledende skrog, var dette helt uproblematisk. Så kom endringen før jeg fikk samsvarserklæringen. Derfor ble det installert Noratel skilletrafo med nullpunkt. Og koblet som beskrevet over. Som skrevet over: DSB 66 og senere presisering, tror det var DSB 68 eller 71. Husker ikke.
Dynaplate i Hulda server VHF, AIS, ekkolodd etc. mot forstyrrelser i antennekapslinger. For å uttrykke det enkelt. Dette er vekselstrømmer/pulser nede i mA-området.
N'te redigering, aner ikke hvilken trafo du har. Om den har en eller annen elentronisk dubeditt med antenne som kan sette opp forstyrrende signaler. Det finnes, og jeg valgte vekk slikt utstyr grunnet kompleksitet og, den gangen, manglende trafo nullpunkt. Trafoen jeg har er dum som et brød, høy kvalitet, tåler alt og varer evig.
Det hadde vært interessant med et koblingsskjema som viser hvordan elektrikeren har koblet opp skilletrafoen og jordplaten. Uten det kan jeg kun uttale meg generelt om skilletrafo og jordkoblinger.
  Lars H. skrev On 9.6.2024 at 11.03:
Vis hele sitatet
Jeg skal få elektrikeren til å tegne opp det han har gjort. Det vil jo uansett være i båtens fremtidige interesse!!:thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
Da har jeg lest DSB 66, 68 og 77, samt Forskrift om maritime elektriske anlegg. Der finner jeg tvert i mot at det er pålagt med dynaplate på isolerende skrog. Altså glassfiberskrog som jeg har. Så hva er det jeg ikke forstår @Hulda?
Der finner jeg følgende:
Mvh
Chilli Solbris
  Hulda skrev On 9.6.2024 at 11.22:
OK, da leser du dette annerledes enn alle andre. Min samsvarserklæring er utferdiget av Bravida.
Vis hele sitatet
Det der holder ikke som svar! Jeg er ikke fagperson på dette området!! Jeg ber om en forklaring på hva jeg ikke forstår! Jeg anmoder om at dette blir behandlet med respekt og besvart faglig slik at jeg faktisk lærer noe om dette! Jeg leser det som teksten sier! Og det er fullt mulig at jeg tolker innholdet feil. Nok en gang fordi dette ikke er mitt fagfelt.
Mvh
Chilli Solbris
  Arejane skrev On 9.6.2024 at 11.28:
@Chilli Solbris De kravene du lister opp mener jeg gjelder vel uten bruk av skilletransformater.
Så spørsmålet blir hva kravet er når transformator benyttes.
Kan elektrikeren din kan svare på det?
Vis hele sitatet
Tro meg! Han kommer til å måtte dokumentere dette grundig!:giggle:
Mvh
Chilli Solbris
