PiperBill Startet 28.September.2019 Link til dette innlegget Startet 28.September.2019 Jeg trenger 4 (kanskje 8) skruer M10 x 30mm herdet stål med smal hode (13mm) da jeg holder på og overhaler eksosmanifold, turbo og eksosbend på en Vetus DT67. Vetus forlanger Kr320,- PER STYKK! og det har jeg ikke lyst til å betale. Noen som vet hvor jeg kan for tak i`? De er merket KX GA så det betyr vel at de er herdet stål? Må være smal hode da det er trangt der de skal på. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Chiefengineer Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Ville satt inn vanlig cap-head (unbrako) skruer, smør godt med høytemperaturpasta. Trenger nok ikke noen spesialkvalitet på disse. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Chiefengineer skrev 21 minutter siden: Ville satt inn vanlig cap-head (unbrako) skruer, smør godt med høytemperaturpasta. Trenger nok ikke noen spesialkvalitet på disse. Unbrako går ikke da det ikke er plass til å bruke unbraco-nøkkel. Stemmer det at det ikke bør være spesielt herdet eller varmebestandig stål? De kobler turboen på eksosmanifold. Ikke vannavkjølt. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Hva slags spesialnøkkel må du bruke for å komme til der? Unbrakonøkler får du i alle versjoner som også dekkes av alle nøkler for vanlig 6-kant. Det eneste kravet er vel at du ikke må bruke galvaniserte skruer, ellers er det vel ikke ekstremlast på en turbo. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Det kan gå med unbraco på turbo-eksosmanifold men jeg vet ikke før jeg begynner og setter det sammen igjen. Det går ikke med unbaco på turbo-eksosbend. Eneste jeg kan bruke her er skralle med åpen ende (open ended spanner) og vanlig størrelse hexhode blir også for trangt. Dermed mitt spørsmål om M10 med smal hexhode. Jeg har forresten M10 syrefast liggende (A4-80). Er det grunn til å ikke bruke de på Eksosmanifold-turbo koblingen? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Honduras Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Hvem produserer motoren som er marinisert av Vetus? Hvis det er en lastebilmotor fra MAN, Iveco etc kan du vel ta en tur innom nærmeste verksted og sjekke om de kan hjelpe deg? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Deutz BFM 1013 marinisert av Vetus men eksosmanifold er annerledes også men jo jeg kan ta kontakt med en Deutz forhandler på Fetsund Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 A4 80 ligger vel litt under det du har bilde av. Rent bortsett fra termisk vekst, er det vel ingen store laster. Setter du inn gjengepartiet med aluminiumpasta, burde det gå. Problemet med rustfritt er gjengeskjæring, derfor alupasta. Men jeg ville heller brukt stålbolter 10.8 eller noe slikt. Tar poenget med at unbrako ikke passer slik som avbildet. På de andre skruene burde kanskj unbrako funke. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 (redigert) Vet du hvilket moment boltene skal trekkes til med? Om det er M10 skal de trekkes til med 53 Nm om det er 8.8 74 Nm hvis det er 10.9 og 89Nm om det er 12.9 strekkfasthet. Så, om du vet momentet, er det bare å stikke innom en assortert industrishop og kjøpe noen skruer. Trenger ikke noe hokus pokus til 320 kr stykket her. Jeg hadde kjøpt 10.9/12.9 bolter og montert slik Hulda sier. Om det ikke er syrefaste gjør nok ikke så mye, de løsnet jo de som var der. Redigert 28.September.2019 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 I manualen står det M8 skruer. Trekkes til 21Nm +-10% men det kan ikke stemmer da de er M10 det jeg tok ut.. hmm… Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Med så lavt moment er ikke styrken på stålet i bolten styrende. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Har du sjeket på nettet . . ? https://www.ebay.com/itm/Ford-FE-390-428-Stock-Exhaust-Manifold-Bolts-Grade-8-Black-Oxide-NEW/153653836621?hash=item23c67b7b4d:g:ArgAAOSwCERayWZJ Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
"LISE" Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Ta en telefon til Ralf Skram i Kristiansund. Stor på skruer (og mye annet)! http://www.proffpartner.no/forhandlere/21 Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 (redigert) Driver og søker "Small head flange bolt" på Ebay men hva heter det på norsk? Kan noen oversette det for meg? Kjøper helst i Norge og lokalt om mulig. Ralf Skram i Kristiansand er jo en god tips. Også... "small head" M10 hex skrue ta en 13mm skralle men standard M10 tar 17mm... tror jeg Redigert 28.September.2019 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Komodo Svart 28.September.2019 Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Ikke legg for mye i dett @PiperBill, bruk de skruene du har. Fordelen med rustfritt er forøvrig at de er mer varmebestandige. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
PiperBill Svart 28.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2019 Jo.. men de må være M10 med smal (13mm) hex hode. Har ikke plass til M10 med 17mm hex hode. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 29.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2019 Til info... Det er "JIS" skruer jeg må ha. "Japanese Industrial Standard". De har smale hex hoder. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
